По порядку:
andrewkhv написал :
Пусть они в банке лучше Шнайдеру отправят на проверку дифавтомат,
стоял сначала 16, потом 20 - отправлять оба? :) А теперь к реальной жизни - я бы сам не парился с отправкой :) И прежде чем отправлять - они считают неисправным вакуумник...
SVKan написал :
Если Ваши клещи показали 36А, то это еще не значит, что там нет кратковременного импульса много большей амплитуды...
Еще раз - клещи СПЕЦАЛЬНЫЕ с функцией измерения ПУСКОВЫХ ТОКОВ. Если их перевести просто в режим запоминания максимума - они этот импульс не видят.
SVKan написал :
Лучше пусть поставят селективный/помехозащищенный диф. Который будет благополучно пропускать импульсы.
Еще раз: 1. Зачем селективный дифф, если срабатывает автомат по току? 2. Зачем селективный, если обычный дифф GE 16А гр С 30ма АС не срабатывает?
виит написал :
Дифференциальные автоматыSchneider-Electric/Merlin-Gerin совмещают
Кэп, ну неужели вы думаете, что перед тем, как писать на форуме HELP, я не почитал про предмет темы? :)
виит написал :
От Вас то ,не понимаю, чего они хотят добиться, если насос Вы проверили и заявленым производителем харрактеристикам он соответствует ?! Проблема в любом случае в их не исправном,не верно настроенном , либо не верно подобраном оборудовании..
уверен только на 99%
виит написал :
ЗЫ : Но обмотку на межвитковое я бы всё же звякнул..
Зачем? 6А - по шильдику, в реале 5.8А.
Насяльника написал :
То ТС, а у себя вы чем насос подгружали.
Одинаков ли режим запуска у вас "на столе" и у них на месте?
разница в старте может быть очень существенной.
И вообще для чего там ВАКУУМНЫЙ насос. В банке что лаборатория или производство еще есть?
Комбинат питания банка, вакуумный упаковщик для пищевых продуктов :) Насос включается при закрывании крышки камеры. Условия одинаковы в любом месте.
Вот это размер должен быть у офиса!!!!
В Тушино в Сбербанке пневмопочта есть :)
Alexiy написал :
запросто - соседние автоматы перегревают
Попрошу проверить.
Alexiy написал :
Если пусковой ток в районе 50-100 А в течение 1-2 сотых долей секунды, то ваш измерительный прибор это зарегистрирует?
ДА. Измеритель СПЕЦИАЛЬНЫЙ.
Alexiy написал :
Вообще, на движки положено кривую D ставить, только DPN N Vigi с кривой D не выпускается.
Я предлагаю вариант - поставить iC60N (с кривой D) + iID (тип Asi)
Еще раз - обычный дифф GE 16А гр С 30ма АС не срабатывает
dim44635 написал :
При закрытых заслонках ротор не клинит, но нагрузка увеличивается.
У вас дома пылесос есть? Включите пылесос через амперметр, посмотрите на ток потребления, а теперь закройте хобот рукой и .... напишите сюда насколько сильно вы удивились ;)
dim44635 написал :
Характеристики С вполне хватает для запуска.
+1 и см выше - проверено 4-мя автоматами
dim44635 написал :
Пусть дифф. меняют и не крутят мозг.
Скорее всего таким и будет заключение, только немного другими словами :)
Alexiy написал :
эксперимент на столе и работа в реальных условиях сильно отличаются.
в данном случае - одно и то же.
