27.06.2012 в 00:40:47
У клиента при включении (старте) вакуумного насоса выключается дифавтомат Multi9 DPN N VIGI (Schneider Electric) 16АС 30ма. Насос 20м3 час, 1200вт, 6А номинальный ток.
Дифавтомат выключается именно защитой по току, дифф защита не срабатывает. Клиент заменил дифф на точно такой же, но с большим током - 20AC / 30ма - отключения продолжаются. На самом устройстве установлен 2P автомат 16АС в качестве выключателя - не срабатывает.
Потом Устройство при проверке в другом месте включалось в сеть 220в на линию, защищенную дифом General Electric 16AC 30ма - не срабатывает - и всё ОК. Также включалось через ABB автомат 16АС еще в одном месте - всё ОК. И еще в одном месте проводились испытания на автомате 16АС + УЗО 25А/30ма - всё ОК.
Измерили клещами с функцией измерения пускового тока двигателей ток в момент старта - получилось от 25 до 36 А в импульсе. В рабочем режиме после запуска 5.8A
Вопрос: По какой причине может срабатывать дифф Merlin Gerin DPN ? Нет ли в нём каких-нибудь ограничителей импульсного напряжения - защиты от перенапряжений? Что такое: "Класс Si – сверхзащита от помех из сети" ?
Какие идеи? Куда копать?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.06.2012 в 08:14:44
BV написал : Класс Si
Селективное. не должно срабатывать при кратковременных помехах утечках в сети...... "В том числе регуляторы скорости, преобразователи частоты, наличие гармоник и т.д."
BV написал : Дифавтомат выключается именно защитой по току, дифф защита не срабатывает.
Интересно как это вы установили? У него есть индикаторы?
Alexiy
Alexiy
27.06.2012 в 08:25:32
Кривая В в вашем диффавтомате? Тогда всё правильно - он и должен срабатывать от пусковых токов
Насяльника написал : Интересно как это вы установили? У него есть индикаторы?
там два клювика - чёрный и белый. Если белый остался взведён, значит срабатывание не из-за токов утечки.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.06.2012 в 08:48:06
Alexiy написал : там два клювика
О! это хорошо :).
SVKan
SVKan
27.06.2012 в 08:58:15
Для начала полную маркировку дифавтомата приведите. Кривая отключения какая? В маркировке на конце буковка должна стоять - В или С. Ну или на самом автомате написано В6А или С6А...
27.06.2012 в 09:25:56
Группа В или С еще раз уточню, пока записано со слов клиента по телефону. Пока предполагается, что автомат С хар-ка. Фото сделать не реально, посмотреть лично тоже никак - клиент банк.
Еще есть идеи.....?
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.06.2012 в 09:41:53
Сколько лет ДИФу? Может, режимы "уплыли"?
Alexiy
Alexiy
27.06.2012 в 09:46:13
BV написал : Еще есть идеи.....?
ещё автомат в щитке может быть перегрет - там до 25% при температуре 70 градусов номинал может снижаться. ещё вакуумный насос может быть заклинен или перегружен, поэтому пусковой ток сверх нормы и запуск затянут
да мало ли ещё чего...
SVKan
SVKan
27.06.2012 в 10:27:25
А какие здесь идеи могут быть? Срабатывает от пусковых токов. Значит надо ставить такой, чтобы не срабатывал. Либо загрублять номинал, либо подбирать с задержкой...
Юрка
Юрка
27.06.2012 в 10:55:43
BV написал : дифавтомат Multi9 DPN N VIGI (Schneider Electric) 16АС 30ма.
Для полноты картины не хватает кривой (В или С) и класса (А или АС). Всё это может заменить каталожный номер (5 цифр на лицевой стороне, например 19665).
BV написал : По какой причине может срабатывать дифф Merlin Gerin DPN ?
Можно спросить Шнейдер: (495) 777-99-88 (добавочный 0). Если ответят (у них сейчас переезд и дозвониться трудно).
BV написал : Нет ли в нём каких-нибудь ограничителей импульсного напряжения - защиты от перенапряжений?
В каталоге (прилагаю) есть фраза: "фильтр помех сети".
BV написал : Что такое: "Класс Si – сверхзащита от помех из сети" ?
1) Класс S - селективный (с задержкой по времени). Но DPN N Vigi не бывают селективными. Селективными бывают дифференциальные модули Vigi C60 и УЗО ID. 2) Класс Asi - это тип А в сочетании с защитой от ложных срабатываний.
"Si" больше похоже на второе.
Alexiy
Alexiy
27.06.2012 в 12:34:21
Юрка написал : Для полноты картины не хватает... класса (А или АС).
зачем? Ясно же написано:
