Юрка
Юрка
27.06.2012 в 13:33:40
Alexiy написал : зачем? Ясно же написано:
Я ясно же написал: "для полноты картины".
27.06.2012 в 23:45:46
Alexiy написал : ещё автомат в щитке может быть перегрет - там до 25% при температуре 70 градусов номинал может снижаться.
сначала был на 16А перегрет, потом на 20А - тоже перегрет?
Alexiy написал : ещё вакуумный насос может быть заклинен или перегружен, поэтому пусковой ток сверх нормы и запуск затянут
см 1 пост - пусковой ток в пределах нормы, рабочий - тоже, на устройстве автомат не срабатывает и в трёх других местах тоже все ОК. Чем таким особенным могут отличаться дифы шнайдер?
web-rr
web-rr
Саратов
27.06.2012 в 23:52:10
BV написал : Фото сделать не реально, посмотреть лично тоже никак - клиент банк.
Т.е. тут все должны быть экстасексами? Или сенсами? И Вы лично и все кто читает? Если банк такой умный, что не пускает специалиста в помещение электрощитовой.... То пускай затопляется фекальными водами спокойно. Почему мой батя сколачивал стелажи в денежном хранилище банка и даже горы денег с этих полок не убирали при работе (было в 1980-е)? Наверное время другое было?
виит
виит
Челябинск
28.06.2012 в 00:18:36
Автору:
Я думаю Вам стоит поискать причины в проводке.И начать соединений нейтралей в РК всех линий, сидящих на УЗО. Возьмите прибор мощьности сопоставимой с пусковым током вашего насоса и включите вместо насоса. Возьмите мегаометр и промерьте сопротивление изоляции между "N"и "PE" , "L" и "PE" на Вашем насосе..
28.06.2012 в 00:19:59
SVKan написал : Срабатывает от пусковых токов. Значит надо ставить такой, чтобы не срабатывал.
Даже если группа B - то 20А автомат не должен сработать от 36А
AlexMax написал : Сколько лет ДИФу? Может, режимы "уплыли"?
16А, не более года, менялся на новый 20А, и с чего у двух автоматов уплыли режимы?
Юрка написал : Всё это может заменить каталожный номер (5 цифр на лицевой стороне, например 19665
Спрошу.... но пока они пытаются наехать на "вакуумный насос" - типа мы проверили у нас все хорошо....
Юрка написал : Шнейдер: (495) 777-99-88 (добавочный 0).
Спасибо....
Юрка написал : В каталоге (прилагаю) есть фраза: "фильтр помех сети".
в другом тех доке шнайдер наверное другой перевод :)
web-rr написал : Если банк такой умный, что не пускает специалиста в помещение электрощитовой....
Может и пускает, но задолбаешься допуски оформлять.... Чуть позже появится чел из отпуска и подробнейшим образом перепишет всё что есть на автомате....
Вопрос задал потому, что была надежда, что в Шнайдере DPN есть какая-то особая фишка, и кто-то с ней сталкивался.....
SVKan написал : Либо загрублять номинал, либо подбирать с задержкой...
похоже придётся им предложить заменить дифф на другой, например ABB, Легранд, или GE или на УЗО + автомат..... Но они - банк, и у них могут быть свои внутренние стандарты.... В принципе наша задача доказать, что наше устройство с вакуумником исправно, и проблемы у них, а не у нас.
28.06.2012 в 00:26:35
виит написал : Я думаю Вам стоит поискать причины в проводке.И начать соединений нейтралей в РК всех линий, сидящих на УЗО.
на этом дифе сидит единственная линия с одной розеткой в которую включен наш девайс.
виит написал : Возьмите прибор мощьности сопоставимой с пусковым током вашего насоса и включите вместо насоса.
Ага, щас возьму тепловую пушку под мышку и побегу её втыкать в банковскую розетку :)
виит написал : Возьмите мегаометр и промерьте сопротивление изоляции между "N"и "PE" , "L" и "PE" на Вашем насосе..
И что будет? В двух других местах ЭТОТ прибор включали через УЗО и дифф, и всё ОК. И у клиента срабатывает ТОКОВАЯ защита, не УЗО ....
виит
виит
Челябинск
28.06.2012 в 00:42:53
BV написал : на этом дифе сидит единственная линия
Даже если распредкоробок этой Ващей единственной линии удалось избежать, в щите , в розетке, в любом из контроллеров, в кабеле вполне может наличествовать причина.. Ни кто о Вас не подумает дурного, если Вы замерите сопротивление изоляции на имеющемся участке..
BV написал : Ага, щас возьму тепловую пушку
2,5 кВт - это не обязательно тепловая пушка. Как вариант арендуйте у банковских работников два чайника для эксперемента
BV написал : В двух других местах ЭТОТ прибор включали
Я тоже раньше мог четыре раза подряд ,не снимая пальто...
BV написал : срабатывает ТОКОВАЯ защита, не УЗО
И что мешало в обычную розетку включить дабы убедится... Пока Вы ничего не озвучили в пользу такого вывода.
О! Извиняюсь, невнимателен.. Сказали...
Alexiy написал : там два клювика - чёрный и белый. Если белый остался взведён, значит срабатывание не из-за токов утечки.
Не силён в данной продукции... Не знаю насколько защиты независимы ...А после сработки "черного клювика", если "тест" нажать , белый выщелкивается ?
BV написал : На самом устройстве установлен 2P автомат 16АС
Больше говорит об сработке именно на утечку.. Либо откровенный коротыш ...
28.06.2012 в 01:04:45
виит, Это банк, там свои электрики. Они говорят, что у них всё ОК. Я могу только рекомендовать что-то сделать.
виит написал : Я тоже раньше мог четыре раза подряд
Аппарат приехал из банка к нам в сервис с рекламацией, у нас его проверили (см пост 1). Перед отгрузкой банку, при продаже аппарат также был проверен.
виит написал : И что мешало в обычную розетку включить дабы убедится...
У них на всех розетках Дифы, у нас включали и в розетку с дифом и с узо и без узо. ВСЁ ОК.
виит написал : Пока Вы ничего не озвучили в пользу такого вывода.
Не понял....
виит написал : Больше говорит об сработке именно на утечку..
виит
виит
Челябинск
28.06.2012 в 01:13:34
BV, Фиг знает тогда... По прежнему склонен считать, что причина кроется до клем соединения насоса ... Пусковой ток явно не больше 12А. Сомневаюсь что "шнайдер" будет срабатывать на это...
А вообще Ваши банковские коллеги напомнили электрика при театре из небезызвестного произведения Ильфа и Петрова, который ни фига не понимал в электричестве и поэтому считал себя человеком искусства )) Что им помешало разобраться более детально чем на уровне "фишечек" в собственном хозяйстве ?"
28.06.2012 в 01:50:53
виит написал : Пусковой ток явно не больше 12А.
виит, вы пост#1 читали? :) А то я уже по второму разу переписываю :)
BV написал : Измерили клещами с функцией измерения пускового тока двигателей ток в момент старта - получилось от 25 до 36 А в импульсе.
Для двигателя 5-6 кратный пусковой ток - в порядке вещей....
виит написал : Что им помешало разобраться более детально чем на уровне "фишечек" в собственном хозяйстве ?"
Аппарат отправили к нам в сервисный центр с диагнозом "большой пусковой ток" - выбивает автомат, перед этим у себя сменили дифф 16А, на 20А и линию проверили - как именно не знаю. Мы измерили параметры аппарата, включали его через УЗО и дифф, 16А.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.06.2012 в 03:28:37
Пусть они в банке лучше Шнайдеру отправят на проверку дифавтомат, раз другие дифы не срабатывают. И поставят новый с характеристикой С.
