да! и еще же изоляция делается от протечек соседей сверху. Т.е. нужно оштукатурить стены так, чтобы в случае потопа от соседей сверху ничего не размылось в стене и не отвалилась плитка. От этого как люди спасаются?
30.06.2012 в 02:54:59
30.06.2012 в 10:38:37
Voice написал : в случае потопа от соседей сверху ничего не размылось в стене и не отвалилась плитка.
Не отваливается. Просто вода по ней течет, собирается на полу, потом протекает дальше вниз- к следующим соседям...
30.06.2012 в 13:34:00
Михалыч, так в том-то и дело, что вода будет не НА плитке, а ПОД плиткой. ПС. Никто ведь не застрахован, что через 5-10 лет плитка где-то может немного отслоиться.
30.06.2012 в 14:41:01
Voice написал : ПС. Никто ведь не застрахован, что через 5-10 лет плитка где-то может немного отслоиться.
Глупости. Плитка не должна отслаиваться. Если это происходит, то надо все переделывать и покупать правильный клей и работать правильными руками.
30.06.2012 в 17:21:19
Михалыч написал : Плитка не должна отслаиваться
Попробуйте объяснить это плитке ;) Давайте реально смотреть на вещи. Плитка иногда отслаивается. Это почти аксиома. Не важно, из-за криворукости плиточника или просроченного клея. От этого никто не застрахован. Повторюсь: плитка может не отклеиться в течение жизни всего дома, а может отклеиться. И вряд ли большинство людей будет сразу бежать в магазин за новой плиткой и затевать себе ремонт. Не у всех на это есть деньги. Скорее будут ждать еще лет 10, пока окончательно не решат сделать ремонт. И все эти 10 (20, 30) лет соседи сверху могут немного протекать и затекать ПОД плитку (вода же в таком случае льется не прям с потолка, как из душа, а сочится по стенам). А там плесень и все такое. Варианты "сразу класть плитку хорошо" очевидны и не подходят. Сейчас ты положил ее хорошо, но из-за усадки дома или еще чего она может все-таки отслоиться.
Да даже если плитка идеально держится и ничего не отслоилось, вода от соседей сверху все равно будет ПОД плиткой (впитывается в бетон, постепенно размывает его...) Вот как в этом случае застраховать себя?
30.06.2012 в 20:20:13
Voice написал : Вот как в этом случае застраховать себя?
В Росгосстрахе.
Voice написал : Плитка иногда отслаивается. Это почти аксиома.
Не отслаивается. Это- аксиома. При усадке трещины идут по плитке. Но плитка НЕ отслаивается никогда.
Voice написал : вода от соседей сверху все равно будет ПОД плиткой (впитывается в бетон, постепенно размывает его...)
Прежде чем попасть под плитку, воду будет видно снаружи. Это- первое. Если её не видно, то будут видны мокрые или сыреющие стены, что является признаком протечки. Т.е. получим руководство началу поиска протечки.
30.06.2012 в 23:45:45
Михалыч написал : то будут видны мокрые или сыреющие стены
как же увидеть сыреющую плитку? Михалыч, извините, но у меня ощущение, что либо вы демагог, либо ни разу не видели, как протекают соседи сверху. За почти 30 сообщений этой темы, полезных из них только пара-тройка...
Михалыч написал : Не отслаивается. Это- аксиома. При усадке трещины идут по плитке. Но плитка НЕ отслаивается никогда.
есть бухтящие стены - это что, не отслоение? Куда по вашему стекает вода от соседей сверху? По плитке или все-таки ПОД?
Если перед укладкой плитки обработать цементную штукатурку (путь она будет и менее 4см, как требует инструкция) чем-то вроде пенетрона, спасет ли стены от влаги? А если к тому же обработать потолок?
Неужели никто не обрабатывает свои санузлы гидроизоляцией? И вместо того, чтобы ждать, когда протекут соседи сверху, а после этого делать дорогостоящий ремонт от желтых пятен на потолке, неужели никто не подстраховывается?
29.07.2012 в 12:00:28
еще вопрос сюда же. Простукивая пол в туалете (повторюсь: там, кроме старого рубероида на полу ничего нет) местами он отдается глухим звуком. Т.е. там есть пустоты. С ними чего-то нужно делать или просто заливать сверху стяжкой?
01.08.2012 в 15:10:06
для новичков, читающих эту тему - гидроизоляцию в ванной-туалете делать обязательно, даже если у вас все в кафеле вот , подтверждающее мое (нубское, но основанное на долгом чтении форума с учетом жизенных историй)
02.08.2012 в 15:41:22
Течь ничего не должно. Если только это не бассейн. Если это бассейн, то используются другие методы, а не металлический бак. :) Поэтому устраняйте причину течи, а не ищите методы борьбы с последствиями.
02.08.2012 в 17:31:35
Михалыч, гидроизоляция нужна для форс-мажоров. Течь - это форс-мажор и есть. И когда протекло, бывает уже слишком поздно. Поэтому о нормальной гидроизоляции стоит думать заранее
