20.07.2012 в 12:14:02
да уж, это землянка, а не дом, извините... Ну не было раньше у народа ничего лучшего для строительства, только глина..., так сейчас делайте уж правильнее- выкинуть всю глуну и все оторвать, кроме досок, если они не гнилые, если гнилые- заменить, потом натянуть мембрану, прибить (прикрутить саморезами) гипсокартон, сверху между стропилами опять что-нибудь расскатать тканево-сеточное, чтобы вата не просыпалась, и положить 15см ваты (хотя в Вашем климате и 10 см думаю хватит). Вот я бы как-то так действовал... Да, вата нормально лежит на холодных чердаках, если крыша не дырявая, хотя и керамзитом можно, но у него теплопроводность больше- почти та же глина:D
20.07.2012 в 12:52:54
Lok написал : но у него теплопроводность больше- почти та же глина
Глина - 0.7-0.93 Керамзитовый гравий - 0.18 Минвата 0.05-0.07. То есть керамзит по тепловым свойствам ровно посредине между глиной и минватой.
29.07.2012 в 00:08:12
Lok написал : да уж, это землянка, а не дом, извините... Ну не было раньше у народа ничего лучшего для строительства, только глина..., так сейчас делайте уж правильнее- выкинуть всю глуну и все оторвать, кроме досок, если они не гнилые, если гнилые- заменить, потом натянуть мембрану, прибить (прикрутить саморезами) гипсокартон, сверху между стропилами опять что-нибудь расскатать тканево-сеточное, чтобы вата не просыпалась, и положить 15см ваты (хотя в Вашем климате и 10 см думаю хватит). Вот я бы как-то так действовал... Да, вата нормально лежит на холодных чердаках, если крыша не дырявая, хотя и керамзитом можно, но у него теплопроводность больше- почти та же глина:D
Если я правильно понял, в моем случае, как самый простой вариант, на чердаке можно растелить минвату?
29.07.2012 в 22:42:09
olekk написал : чердаке можно растелить минвату
именно так, как в 90% перекрытий в строящихся сейчас частных домах
05.08.2012 в 00:15:31
А как правильно растелить? Нужно натягивать пленку паро и гидроизоляцию?
05.08.2012 в 22:29:27
снизу (от потолка) -пароизоляционная пленка, сверху- ничего, поищите по словам "пирог перекрытия"
