ugp3
ugp3
Днепропетровск
30.06.2012 в 00:30:12
Время от времени начинает "визжать" насос, потом опять все нормально. Что это могло бы быть? Насос новый, используется раза 3. Может он выкачивает воду, вода опускается и увеличивается нагрузка? Глубина скважины 8 м, зеркало воды - 3 м, диаметр скважины 2 дюйма. Или же насос дефективный?
biv
biv
30.06.2012 в 17:00:05
ugp3 написал : Время от времени начинает "визжать" насос, потом опять все нормально. Что это могло бы быть? Насос новый, используется раза 3. Может он выкачивает воду, вода опускается и увеличивается нагрузка? Глубина скважины 8 м, зеркало воды - 3 м, диаметр скважины 2 дюйма. Или же насос дефективный?
Да "фамилия" у него какая-то....:confused:
DiVO
DiVO
01.07.2012 в 18:10:54
Когда начинает визжать насос, вода при этом продолжает нормально идти? Или в этот момент происходит "сухой ход"? Если скважина не успевает наполняться и насос её быстро выкачивает, Вам имеет смысл поставить автоматику от сухого хода, иначе насос быстро убьете.
ugp3
ugp3
Днепропетровск
03.07.2012 в 10:43:56
DiVO написал : Когда начинает визжать насос, вода при этом продолжает нормально идти? Или в этот момент происходит "сухой ход"? Если скважина не успевает наполняться и насос её быстро выкачивает, Вам имеет смысл поставить автоматику от сухого хода, иначе насос быстро убьете.
Сухого хода нет, вода продолжает течь. Нет ровного, постоянного гудения. Насос гудит сначала одним образом некоторое время, потом некоторое время длится гудение "визжащего" характера, потом опять какое-то еще.. Может это нормально?
UV
UV
03.07.2012 в 11:14:33
ugp3 написал : Может это нормально?
Не, не нормально :) Если вода продолжает идти ровно и без воздуха.
Гарантийный талон не теряйте.
Может подшипник в двигателе без смазки или "пластилиновый", может манжета насоса шумит, может вы придираетесь.
В общем, как говорится, хороший шум наружу выдет!
Что хоть за насос-то? Да и шум легко на плеер или на телефон записать да выложить, а то по буквам слышно плохо.
ugp3
ugp3
Днепропетровск
03.07.2012 в 12:58:25
Насос - "Самовсасывающий насос Pedrollo JCWm 10MX". Звук напоминает слегка звук циркулярной пилы, попробую записать.
UV
UV
03.07.2012 в 13:18:30
ugp3 написал : Звук напоминает слегка звук циркулярной пилы, попробую записать.
С помощью слесарного фонендоскопа или его заменителя - длинная отвертка, можно примерно локализовать место вредного звука, попробуйте.
