#3179624
Время от времени начинает "визжать" насос, потом опять все нормально. Что это могло бы быть? Насос новый, используется раза 3. Может он выкачивает воду, вода опускается и увеличивается нагрузка? Глубина скважины 8 м, зеркало воды - 3 м, диаметр скважины 2 дюйма. Или же насос дефективный?
ugp3 написал :
Да "фамилия" у него какая-то....
Когда начинает визжать насос, вода при этом продолжает нормально идти? Или в этот момент происходит "сухой ход"?
Если скважина не успевает наполняться и насос её быстро выкачивает, Вам имеет смысл поставить автоматику от сухого хода, иначе насос быстро убьете.
DiVO написал :
Сухого хода нет, вода продолжает течь. Нет ровного, постоянного гудения. Насос гудит сначала одним образом некоторое время, потом некоторое время длится гудение "визжащего" характера, потом опять какое-то еще.. Может это нормально?
ugp3 написал :
Не, не нормально Если вода продолжает идти ровно и без воздуха.
Гарантийный талон не теряйте.
Может подшипник в двигателе без смазки или "пластилиновый", может манжета насоса шумит, может вы придираетесь.
В общем, как говорится, хороший шум наружу выдет!
Что хоть за насос-то?
Да и шум легко на плеер или на телефон записать да выложить, а то по буквам слышно плохо.
Насос - "Самовсасывающий насос Pedrollo JCWm 10MX". Звук напоминает слегка звук циркулярной пилы, попробую записать.
ugp3 написал :
С помощью слесарного фонендоскопа или его заменителя - длинная отвертка, можно примерно локализовать место вредного звука, попробуйте.
