10.10.2013 в 08:46:55
woddy написал : мало времени было изучить?
Конешно мало. Вспомните, сколько лет занимались радиацией, исследователи умирали - даже нобелевские лауреаты от рака, и когда, наконец разобрались с медицинским аспектом радиации. Так что результат не скоро будет, тем более, тут не умирают, а всего лишь слепнут, да и то - не радикально. И потом, на Вашем графике изрезанность характеристики превышает троекратную в самой чувствительной, зеленой зоне. А механизм и алгоритмы обработки данных цветовых рецепторов в мозге до сих пор не известны. Так что вероятность того, что это пагубно - очень велика.
10.10.2013 в 08:58:13
Vladimir_Vas написал : И потом, на Вашем графике изрезанность характеристики превышает троекратную в самой чувствительной, зеленой зоне. А механизм и алгоритмы обработки данных цветовых рецепторов в мозге до сих пор не известны. Так что вероятность того, что это пагубно - очень велика.
Тогда и ЛЛ (КЛЛ) не годятся для освещения, т.к. их спектр похуже будет (у большинства), гарантированно есть УФ, да ещё и мерцают (большинство)
10.10.2013 в 10:27:22
ksiman написал : их спектр похуже будет (у большинства)
По разному
ksiman написал : гарантированно есть УФ
Не гарантированно - особенно в двойном стекле.
ksiman написал : да ещё и мерцают (большинство)
С какой частотой? 50-100 Гц? Там в большинстве драйверов КЛЛ на входе мостовой выпрямитель стоит с немаленькой емкостью. А высокочастотная компонента импульсного регулирования имеет период на порядки меньший времени рекомбинации носителей - поэтому последнее сглаживает пульсации на порядки. Пробовал КЛЛ с двойной колбой стробоскопом на предмет пульсаций светового потока - не нашел. Хотя лампам накаливания и КЛЛ и светодиоды уступают безобразно по сплошности спектра. Тут никуда не деться - разный принцип формирования фотонов. Зато есть применение, где светодиоды безальтернативно в преимуществе - проходные зоны: коридоры, лестницы, прихожие, подсобки, санузлы.
10.10.2013 в 10:37:04
Vladimir_Vas написал : С какой частотой? 50-100 Гц? Там в большинстве драйверов КЛЛ на входе мостовой выпрямитель стоит с немаленькой емкостью.
В большинстве КЛЛ объём драйвера очень ограничен, что не позволяет поставить нормальную ёмкость. В лампе 20W стоит максимум 10мкФ и пульсация 100Гц уже не вписывается в 20% :( К компактным светодиодным лампам это также относится
10.10.2013 в 11:50:54
ksiman написал : В большинстве КЛЛ объём драйвера очень ограничен
Возможно это с Е14? У меня лампочки с Е27 - не нашел я мерцания стробоскопом.
ksiman написал : К компактным светодиодным лампам это также относится
Еще не пользовался - только ленты с отдельным блоком питания - там места навалом. Кстати, нашел новый строительный прием - если не планировались светодиодные ленты, а отделка стен завершена - возникает проблема - куда деть этот самый блок питания. Я её решил так - вынимается выключатель и в установочной коробке в стене (если стенка толстая) выдалбливается ниша под этот самый блок питания!
10.10.2013 в 12:44:42
Vladimir_Vas написал : Я её решил так - вынимается выключатель и в установочной коробке в стене (если стенка толстая) выдалбливается ниша под этот самый блок питания
он же греться будет....
кстати не забывай про потери на проводах. я соединяю ленты по 4 куска последовательно и питаю от 48 вольт. если ленты белые, то проблем нет. с RGB такое не канает.
потери в проводах обрано пропорциональны квадрату напряжения
10.10.2013 в 12:45:24
Vladimir_Vas написал : ...в установочной коробке в стене (если стенка толстая) выдалбливается ниша под этот самый блок питания!
Ему там не "тесно" будет в плане теплоотдачи? Я тут в соседней теме пытаюсь в щиток блоки запихнуть, и то меня отговаривают.
Кстати, тут уже мелькала ссылка, но я повторю:
Из личного опыта: недавно устанавливал человеку люстру, полностью на сетодиодах. К сожалению, не удалось сфотографировать, и в сети не могу такую найти. Но освещения вполне хватало. Сделана по типу летающей тарелки, по периметру штук 200-300 ярких светодиодов, и внутри 2 БП на 48 вольт.
10.10.2013 в 16:09:20
cooler.od написал : Ему там не "тесно" будет в плане теплоотдачи?
Блок питания на 12 Вт. КПД 80%. Рассеиваемая мощность - 2,4 Вт. Не перегреется. :)
10.10.2013 в 16:49:45
12 вольт или 12 ватт? 12 ватт на комнату очень мало. этого хватит только на сортир.
11.10.2013 в 00:38:05
ksiman написал : Современные светодиоды не излучают УФ. Совсем...
Не то что бы совсем, но очень мало...
medunit написал : УФ свет разделён на три диапазона:уф А,который является довольно безвредным; ультрафиолетовый-B, который вызывает загар, и ультрафиолетовый-C, который разрушает вещи.Все три диапазона имеютя в led освещении в пропорции,зависящей от ЦТ лампы.
Только "А" и то самый край...
ksiman написал : Обычные светодиоды работают на другом принципе (без преобразования УФ)
Преобразуют синий цвет...
11.10.2013 в 08:46:22
woddy написал : 12 ватт на комнату очень мало.
Я ж написал, что LED хорош только для проходных зон. Что ж, вам я буду писать одно, а себе делать другое? 12 Вт над лестницей - выше крыши. Будет также LED свет на балконе и на террасе - распределенный свет. Полностью LED свет суммарной мощностью 100Вт у меня в гараже (7х3,5 м) - бестеневое освещение, очень удобно мастерить. Линейные светильники по периметру потолка теплого гаража.
02.10.2014 в 22:16:39
sineus написал : Есть комната 5,5*3м будет короб по периметру из гипсокартона, внутри натяжной потолок белый матовый. В короб хочу заложить светодиодную ленту для освещения комнаты. Люстры не будет как таковой, в зонах стола, кровати и кухни(квартира студия - все в 1 комнате) будут свои светильники точеные - расположенные в коробе, и в кухонной мебели соотв. Получается 15м места под ленту. Какую брать и вообще идея реализуема? По форуму искал - конкретного совета по ленте не нашел.
Немного с опозданием, но все же.
Недавно замеряли освещенность помещения - примерно ваших размеров.
Для основного освещения тестили ленту
Если учесть натяжной потолок и законченную отделку помещения, то эту ленту можно смело применять для основного освещения.
По нормативам освещенности в 150lm она более чем подходит.
В местах для чтения лучше предусмотреть дополнительные источники света.
09.09.2015 в 10:07:47
привет всем
поделюсь своим опытом использования светодиодной ленты. задумка была скромная осветить рабочее пространство на кухне. сказано сделано, заказал подождал получил приклеил включил. круто.фото где с посудой. прошло некоторое время многие видели мое творение и многим нравилось. скажу что лента с диодами 5050 холодный белый 60 диодов не метр не влагостойкая.нагрев умеренный, приклеена прямо на полочку. питалова даю от бп от тюнера 12в/1.5а. ленты примерно 160 см. потом я узнал что есть более мощные диоды 5630, по найденому описалову они светят почти в два раза ярче. как и писал выше, заказал....... включил, действительно ярче. потом чуть позже для знакомой, тоже увидела мое освещение и захотела такое же, заказал (у того же продавца у которого брал 5630) ленту, но чуток ошибся и заказал 5050, делал не себе, к тому же результат известный должен был быть, но когда прислали ленту и я е включил, мама дорогая, это что-то с чем-то. скажу проще, у меня есть в телефоне прогамма Статус GPS там есть измеритель освещенности, понимаю что это не люксометр, но за неимением лучшего применил его. Итак моя хваленая лента (телефон лежал возле желтой тарелки) показала 140 люкс, лента 5630 в тех же условиях показала 250 люкс, а последняя купленная 5050 (барабанная дробь) 400!!! люкс. это одна полоса ленты. а если же сделать две , как просил заказчик, то получается 780 люкс. ленты моя и новая 5050 визуально не отличаются, чуть позже выложу фото, и фото в работе (спаяю их по три диода и подключу к одному блоку питания) и сфотографирую. при фотографировании нет мерцания. экспозиция сделана так чтобы шкаф получился так как видно в реальности.
[URL=
09.09.2015 в 18:08:29
Alexspawn,
с термоусадкой яркая
28.10.2015 в 23:49:19
Alexspawn, а можно ссылку на яркую ленту? и как у нее с мощностью, нагревом? если работает в нештатном режиме - недолго она так светить будет.
