Alexiy
Alexiy
10.10.2012 в 16:18:05
Dima007 написал : интересно услышать что там ПУЭ говорит об этом вопросе.
дык, откройте ПУЭ и посмотрите. Таблица 1.3.4
Alexiy
Alexiy
10.10.2012 в 16:21:14
ionchik написал : большая площадь теплоотвода+между жилками имеется воздушный зазор!
и куда тепло из внутреннего пространства девается? телепортируется наружу не проходя через изоляцию? Ню-ню... Кстати, у вас, народ беда с терминологией. Я тут сижу, прикалываюсь, а вы тупите.
Dima007
Dima007
10.10.2012 в 16:26:36
ionchik написал : земляк, не в службу, замерь монолит и многопроволочную на одной нагрузке!
Что для этого нужно? Купить обычный ШВВП 1.5 Одескабель и пустить такую же нагрузку? Завтра сделаю. Поправьте если нужно как-то изменить условия и методику тестирования. Только вот я не ручаюсь за сечение. Моножилу я еще более-менее могу измерить, а вот ручаться, что в Одескабель ровно 1.5 не могу. Хотя, 99% что там 1.5, пока Одескабель не замечали в занижении сечения.
ionchik
ionchik
10.10.2012 в 16:27:05
Alexiy написал : Я тут сижу, прикалываюсь, а вы тупите
ню-ню, прикалывайтесь дальше, а мы с вас посмеёмся!:D
Alexiy
Alexiy
10.10.2012 в 16:27:53
ionchik написал : ню-ню, прикалывайтесь дальше, а мы с вас посмеёмся!
сначала многопроволочную жилу от многожильного кабеля отличать научитесь.
Dima007
Dima007
10.10.2012 в 16:28:38
Alexiy написал : дык, откройте ПУЭ и посмотрите. Таблица 1.3.4
А какая конкретно таблица? А то я нигде не вижу о многожилке. Спасибо.
Dima007
Dima007
10.10.2012 в 16:29:29
Alexiy написал : сначала многопроволочную жилу от многожильного кабеля отличать научитесь.
Мы ведь говорим о многожилке, а не о кабеле с несколькими проводами?
ionchik
ionchik
10.10.2012 в 16:30:50
Dima007 написал : Что для этого нужно? Купить обычный ШВВП 1.5
неа, это несерьёзно, надо ввп-1 vs.ввп-2 нам надо равные условия, и то, что не запрещено в стационарке!
Dima007 написал : Завтра сделаю.
плиз п.с. - а латр есть? чтобы на одной напруге?
это вы кому, мне, или форумчанам?
Alexiy
Alexiy
10.10.2012 в 16:33:33
Dima007 написал : Только вот я не ручаюсь за сечение.
снять изоляцию и взвесить медь.
На самом деле, не сечение нормируется, а сопротивление (посмотрите любой современный ГОСТ или ТУ на проводниковую продукцию) Сопротивление можно вычислить, пропустив высокий ток и замерив падение напряжения. Определением сопротивления, в принципе, можно и ограничиться - от него в основном и будет зависеть энергия, которая выделится на кабеле/проводе.
Dima007
Dima007
10.10.2012 в 16:33:39
ionchik написал : плиз п.с. - а латр есть? чтобы на одной напруге?
Да ладно, обойдемся без латра. Напруга скачет несильно, плюс где мне взять латр на 5кВт. Когда сегодня 1.5 квадрата грузил 5кВт то ток бегал от 22.5 до 22.8 - ерунда.
Можно ли взять шввп-1 и шввп-2 если не будет другого? Главное чтоб изоляция была такая же, я правильно понял?
Dima007
Dima007
10.10.2012 в 16:34:36
Alexiy написал : снять изоляцию и взвесить медь.
Я уже такое делал. Нужно хотя бы метров 10 для нормальной точности. Ну его на 10 метров переводить. :)
