avmal
avmal
09.07.2012 в 21:55:57
Impuls написал : Это кагбе ПУЭ.
Между минимально допустимым, расчётным и предпочтительным сечением есть разница. Сечение 1,5 для групповых сетей минимальное.
Impuls
Impuls
09.07.2012 в 22:01:08
avmal написал : Между минимально допустимым, расчётным и предпочтительным сечением есть разница. Сечение 1,5 для групповых сетей минимальное.
Вопрос был:
ForwardLook написал : А точно надо кабель 3x2.5 на розетки ?
А человеку стали рассказывать о рассчетных, предпочтительных и прочих сечениях, о чем он и так знает, судя по всему.
avmal
avmal
09.07.2012 в 22:35:52
Impuls написал : Вопрос был: Сообщение от ForwardLook
А точно надо кабель 3x2.5 на розетки ? А человеку стали рассказывать о рассчетных, предпочтительных и прочих сечениях, о чем он и так знает, судя по всему.
Не вижу ничего зазорного в том, что человеку дали понять - на себе экономить нельзя. А что вы ему хотели посоветовать, процитировав минимальное сечение групповых сетей из ПУЭ?
Impuls
Impuls
09.07.2012 в 23:05:32
avmal написал : А что вы ему хотели посоветовать, процитировав минимальное сечение групповых сетей из ПУЭ?
А разве кто-то спрашивал совета?
avmal
avmal
09.07.2012 в 23:24:00
Impuls написал : А разве кто-то спрашивал совета?
Вообще-то, именно для этого ТС тему и создавал, чтобы советы услышать ...
Dima007
Dima007
06.10.2012 в 00:19:20
Ну, столько ответов, а толку очень мало. Все говорят только о том, что нужно 2,5 и все тут. А я вот согласен с автором темы.
  1. 1.5 квадрата выдерживает 18А. Это 3кВт мощности. На одну розетку более чем достаточно.
  2. Если я подключаю в комнате две розетки то веду к ним линию 2.5 квадрата или 4 квадрата и ответвления теми же 1.5 квадрата и получаю полноценных две линии по 1.5 квадрата. Ну и т.д. если розеток будет больше. А матерые электрики ведут главную линию 4 квадрата, а ответвления к розеткам по 2.5 квадрата. Ну зачем вести к отдельной розетке мощность в 5,5кВт?
Пример с кондиционером и утюгом неправильный - получается, что к одной розетке 1.5 квадрата подключили одновременно и утюг и кондиционер. К тому же вызывает подозрения история с нагрузкой - кондиционер жрет ну максимум 5А (обычный домашний девятка жрет 700Вт), утюг жрет максимум 2200Вт (10А) - в сумме получается 15А. А 1.5 держит 18А. К тому же утюг же работает не в продолжительном режиме, а минут 10-15 максимум. Поэтому возникают сомнения, что дело было не в перегрузе линии.
avmal написал : Не вижу ничего зазорного в том, что человеку дали понять - на себе экономить нельзя. А что вы ему хотели посоветовать, процитировав минимальное сечение групповых сетей из ПУЭ?
Ну вот классический пример того, как опытные электрики делают разводку розеток и не советуют чайникам экономить на себе:
Группа из 3-х розеток:
  • Питающий 4 квадрата (32А)
  • К каждой розетке 2.5 квадрата (25А)
В итоге в каждую розетку все равно не воткнешь потребитель с болеем чем 16А (максимум розетки да и нет приборов таких чтоб больше 16А кушали).
Мой вариант:
  • К каждой розетке 1.5 квадрата (18А)
В итоге точно такая же история - 18А это больше чем теоретический максимум 16А к каждой розетке.
Также если у кого-то будет желание воткнуть в каждую из трех розеток по утюгу то питающий кабель нужно взять уже 6 квадратов. Но это другая история.
Cimmer
Cimmer
06.10.2012 в 00:33:33
Dima007 написал :
Это 4 кВт. Если вы на каждую розетку прокладываете отдельный провод, то, конечно, 1,5 мм2 для бытовых потребителей в основном достаточно.
Розетки в квартире обычно подключают шлейфом. Поэтому ситуация, когда на розетки идут отводы от коробки, скорее нетипичная. Нет, делают и с коробками - у подруги в новой квартире над каждой розеткой распайка, очень эстетично и красиво, выбирай любые обои и клей, белые крышки везде будут смотреться гармонично и изысканно.
Если вы уверены, что у вас к розеткам, находящимся на одном групповом кабеле, не будет подключена нагрузка свыше 4 кВт - делайте 1,5 мм2, никто не возбраняет. Вот герр cs-cs срывает покровы, ознакомьтесь.
Dima007
Dima007
06.10.2012 в 00:40:49
Cimmer написал : Это 4 кВт. Если вы на каждую розетку прокладываете отдельный провод, то, конечно, 1,5 мм2 для бытовых потребителей в основном достаточно.
Так получается, что даже на одну комнату с головой хватает 1.5 квадрата на все розетки. Ну не думаю я, что кто-то в комнате вздумает включить во все розетки более чем два утюга одновременно. :) К тому же 18А для 1.5 это долговременная нагрузка, а если включить на 1.5 квадрата нагрузку в 18А и еще на пару минут добавить 5А то ничего не случится. Другими словами - 1.5 квадрата на розетки (если это не пункт испытания утюгов) для комнаты хватает с головой. А 2.5 квадрата это не более чем укорененное мнение. Стереотипы нужно менять. Другой вопрос, что кабель нужно брать честный и качественный.
Cimmer
Cimmer
06.10.2012 в 00:54:04
Вот только АВ больше 10А на 1,5 мм2 ставить нежелательно. А это уже 2,2 кВт, а не 4.
Dima007
Dima007
06.10.2012 в 01:14:32
Cimmer написал : Вот только АВ больше 10А на 1,5 мм2 ставить нежелательно. А это уже 2,2 кВт, а не 4.
Ну, 10А это как раз один утюг. Не думаю, что у кого-то есть дома розеточные потребители более мощные чем утюг. :)
Статья ЦС-ЦС очень интересная, но это из разряда "лучше очень перебдеть". Лично я тоже ставлю 10А на 1.5 квадрата, но следует понимать, что даже если перегрузить провод в 1,5 раза то он не сгорит. Да, если повесить на провод 1,5-кратную нагрузку и днями его жарить - будут проблемы. Но если в квартире временно перегрузить кабель - не будет пшик и все.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.10.2012 в 01:15:23
Dima007 написал : Ну вот классический пример того, как опытные электрики делают разводку розеток и не советуют чайникам экономить на себе:
Мой вариант:
Что за извращения и для чего?
