kvost
kvost
02.07.2012 в 17:12:13
Russo написал : я так бы делать не стал ни заказчику, ни, тем-более, себе.
Делают, и ещё как. Я видел, как армянские "электрики" на плиту 2.5 проложили не дрогнув. С их слов, плита бюджетная, ей хватит :) Про такие мелочи, как скрутки под стяжкой я уж и не говорю.
in my humble opinion
Russo
Russo
02.07.2012 в 19:39:54
Kvost написал : Делают, и ещё как. Я видел, как армянские "электрики" на плиту 2.5 проложили не дрогнув. С их слов, плита бюджетная, ей хватит Про такие мелочи, как скрутки под стяжкой я уж и не говорю.
да пускай делают. доп.работа нашему брату, доп.расходы на переделку заказчику. дураков не жалеть, а учить требуется. полные дураки в естественном отборе сами отсеются.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.07.2012 в 21:20:54
ForwardLook написал : Знаю, знаю нормы .... на розетки кабель 3x2.5 и защитный автомат на 16 ампер для розеточной группы.
Нет таких норм.
ForwardLook написал : Тогда какой смысл прокладывать кабель 3x2.5, если с многократным запасом хватит кабеля 3x1.5, который легко тянет в долговременной нагрузке 2.5 киловатта.
Презерватив одетый на свечку.
ForwardLook написал : Ну есно защищаем такую розеточную линию автоматом на 10 ампер.
Не естественно.
ForwardLook написал : Да - кабель медный NYM.
В свете пожарного ГОСТа- исключительно ВВГнг-LS...
ForwardLook написал : Что скажите ?
Что? Сказал.
greg111
greg111
Саратов
02.07.2012 в 21:42:40
:D
юра Т
юра Т
02.07.2012 в 22:23:08
ForwardLook написал : Тогда какой смысл прокладывать кабель 3x2.5, если с многократным запасом хватит кабеля 3x1.5, который легко тянет в долговременной нагрузке 2.5 киловатта. Ну есно защищаем такую розеточную линию автоматом на 10 ампер.
смысл есть, это не то место где экономия оправдана, делайте везде одинаково, это и проще в монтаже, и предсказуемее для потомков, не надо будет гадать а можно ли именно в эту розетку включить сей агрегат
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.07.2012 в 08:26:15
Автор отчасти прав. У себя в доме проводом 3х1,5 я провел следующие специализированные розетки:
  1. Своя розетка для холодильника на кухне. В ней только холодильник и он имеет отдельный автомат, до общего вводного автомата в основном распределительном щитке. Т.е. при отключении всего дома холодильник остается включенным. 2.Розетка на кухне питания настенного газового котла - она после бесперебойника идет, который смонтирован в гараже.
  2. Розетка питания насоса теплого пола.
  3. Розетка питания сигнализации дома. Эти розетки не общедоступны. Т.е. к ним надо "подлезать".
Остальные розетки в доме разведены 3х2,5. И по другому нельзя, поскольку есть пылесос моющий - на 2 кВт, и он может быть включен в любую общую розетку. Утюг на 2 кВт тоже может оказаться в любой розетке. Обогреватель, опять же.
web-rr
web-rr
Саратов
03.07.2012 в 08:45:58
Kvost написал : Делают, и ещё как. Я видел, как армянские "электрики" на плиту 2.5 проложили не дрогнув. С их слов, плита бюджетная, ей хватит :) Про такие мелочи, как скрутки под стяжкой я уж и не говорю.
2,5 на варочную я видел от застройщика (и писал об этом в Лже). И видел что приобретают как раз люди с южным акцентом для проводки в квартире - ШВВП 2*0,75. Так что и такое сечение вполне - розетки-шмазетки, электрика-шмелектрика, пожар-шможар...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.07.2012 в 14:48:27
ForwardLook, если имеете обоснование на применение кабеля 3х1,5, то можете его применять.
Laryx
Laryx
Ростов-на-Дону
08.07.2012 в 17:06:53
А в чем проблема-то, друзья ?
Если кабель 1.5 и автомат на 10А - по-моему, никаких проблем такое сочетание не вызовет (кроме невозможности подключить потребителя на 3КВт). Если есть уверенность, что мощных потребителей не будет - то даже наоборот, автомат 10А - предпочтительнее, а раз 10А - то и кабель можно взять в 1.5 квадрата...
Я знаю людей, у которых до сих пор стоят допотопные автоматические пробки на 6.3А - и по их словам, их очень редко "выбивает"...
Другое дело, что лет через пять может появиться потребитель, для которого понадобиться провод на 2.5 квадратов - что ж, менять проводку ?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
09.07.2012 в 20:53:05
Для неверующих приведу пример. Брат двоюродный электрик-специалист с многолетним стажем. Дома он лично собирал. Как всегда экономист. Два года нормально. На третий год сгорел второй этаж дома. Жена инвалид. Причина пожара - возгорание проводки. Дома женщины подключали утюги мощные в розетки, с которых питались сплитухи летом, и зимой подключали обогреватели электрические... После он менял проводку и ругался на женщин - дуры, по очереди включайте... проводку он заменил, и снова с "экономичным сечением" - , а то провода 3*2,5 дороже выходят... он не скупой, он из другой категории..
Impuls
Impuls
09.07.2012 в 21:47:01
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4
Это кагбе ПУЭ.
