SVKan
SVKan
16.10.2012 в 07:16:24
andrewkhv написал : SVKan, можно подумать, что надпись "ГОСТ Р ХХХХХХХ-ХХХХ" что-то гарантирует. на банках тушенки тоже гост, а внутри "ухо, горло, нос, с..., п...., хвост"! http://lurkmore.so/images/c/c7/Tush88.jpg
Дык запас есть, по тому же сечению. Про это написано. Мои выводы из всех этих табличек тоже. И они практически совпадают с тем что здесь обычно предлагают... Просто не люблю когда начинают строить из себя гуру и смотреть на остальных сверху вниз на основе каких-то обрывочных знаний, не зная предмета полностью.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.10.2012 в 08:00:47
SVKan написал : Дык запас есть,
а ничО, что материал жил на медь часто мало похож? а ничО, что качество изоляции жил тоже может не соответствовать параметрам?
SVKan
SVKan
16.10.2012 в 08:28:44
andrewkhv А от того, что Вы возьмете кабель потолще изоляция на нем резко улучшится? Та же самая и будет. И на ток этой изоляции вообще начхать. Для изоляции важнее напряжение. Надо кабель брать не с помойки и тогда все будет нормально. Тут уже помнится неоднократно рассказывали, что встречали кабель на 2,5 тоньше, чем полторашка лежащая рядом...
Dale
Dale
Псков
16.10.2012 в 08:31:50
SVKan написал : Дык запас есть, по тому же сечению. Про это написано. Мои выводы из всех этих табличек тоже. И они практически совпадают с тем что здесь обычно предлагают... Просто не люблю когда начинают строить из себя гуру и смотреть на остальных сверху вниз на основе каких-то обрывочных знаний, не зная предмета полностью.
А я согласен. Как у автомата есть запас от параноидальных откоючений, так и у кабелей. И двухкратную нагрузку до срабатывания автомата они держат. И это их не основной, но все же номинальный режим работы. Непостоянный. :) И такие нагрузки закладываются и в ПУЭ и производителем кабеля. А сечения - я не меряю никогда. Если написано -2.5 ставлю как 2.5. Это не очень принципиально. И закладывать в расчеты кабель 2,4 - не очень правильно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.10.2012 в 08:34:01
SVKan написал : А от того, что Вы возьмете кабель потолще изоляция на нем резко улучшится?
нет, кабель меньше греться будет! кто гарантирует, что при +50 изоляция не потечет? особенно на сгибах.
SVKan
SVKan
16.10.2012 в 08:48:02
andrewkhv Или больше. Вы же про кабели из отходов говорите. Тут уже как повезет. И от того, что кабель нагреется на четыре градуса больше, ничего не изменится. До 50 градусов кабель нагреть еще сильно постараться надо...
Dima007
Dima007
16.10.2012 в 10:58:48
stellio написал : Если Вы собираетесь переделывать ремонт через 2-3 года - используйте 1,5-шку. Если на 10-15, то я бы рекомендовал все-же прислушаться к вышесказанному.
P.S. И, пожалуйста,не советуйте, не разобравшись другим!!!)))
Согласен. :) Хотя всегда можно поставить автомат на 10А и спать спокойно. :)
Еще вопрос: существуют ли автоматы которые выбивают при номинале и не нужно ждать когда он разогреется и отключит при токах почти в два раза бОльших чем написано на самом автомате?
SVKan
SVKan
16.10.2012 в 11:05:26
Dima007 написал : Еще вопрос: существуют ли автоматы которые выбивают при номинале и не нужно ждать когда он разогреется и отключит при токах почти в два раза бОльших чем написано на самом автомате?
Конечно существуют. Существуют автоматы которые выбивают и на токах в два раза меньших чем на них написано. Китайцы такие затейники... :D
Dima007
Dima007
16.10.2012 в 11:11:35
SVKan :) Действительно смешно. :)
А есть ли нормальные автоматы? Понимаю, что нет, а если есть то космос дорого. Просто немного странновато выходит, что при выборе автомата на линию нужно учитывать то, как именно по времени будет автомат выбивать. Прошлый век. :)
SVKan
SVKan
16.10.2012 в 11:22:24
Dima007 Есть и такие. Есть и с подстройкой теплового и электромагнитного расцепителя и еще времени срабатывания впридачу. Вариантов море. Но стоят на порядок дороже и габариты у них другие... Только нормальность здесь ни при чем. Те автоматы о которых шла речь изначально тоже нормальные. Эти характеристики прописаны международным стандартом. В зависимости от задач используют разные автоматы с разными характеристиками.
И обычные характеристики типа В, С для дома подходят даже лучше. Вам оно надо, чтобы при включении чайника вместе с комфоркой на одной фазе вышибло автомат? А этот автомат подумает, посмотрит, стоит паниковать или нет. Если повышенная нагрузка долговременная, то он отрубит. Если же кратковременная, то ничего делать не будет. И проводам от такой нагрузки тоже ничего не будет. Они не мгновенно греются.
И голову ломать не надо. Есть табличка в ПУЭ где все написано. На какой ток какой провод надо взять. И с каким номиналом автомат защиты надо брать на мощных приборах тоже пишут (а в инструкции обычно еще и сечение кабеля указывают). А для обычных розеток берут автомат на 16А, кабель 2,5 (на свет 1,5 квадрата и автомат 10А) и живут долго и счастливо не заморачиваясь всякими токами и характеристиками автоматов. Для квартиры это гарантированный вариант с запасом.
Dima007
Dima007
16.10.2012 в 11:29:27
SVKan, спасибо большое за ответ. Все ясно и понятно. :applause:
