el-fi
el-fi
03.07.2012 в 11:52:56
Sabre написал : УЗО на входе должно быть не менее, чем на 100 мА. Лучше на 300 мА. Иначе его будет часто выбивать. 63A это более чем 13 квт. Пойдет, но цена высокая. То что стоит на входе - это абсолютно верно. Медный провод на 6 мм2 расчитан на номинальный ток 25А. Так что С25 в самый раз. Это 5,5 квт.
В соседней теме Вы вопрошаете о расположении штатной проводки, а тут даете указания по щитку. Может, как-то определиться?
kozhnik
kozhnik
03.07.2012 в 13:16:38
В этажном щите 3 автомата: С16, С16, С25. Расстояние от этажного щита до квартиры 4.5-5.5 метров. А если поставить в этажном щите дифф, а группы разбить так:
  1. Все линиии освещения (предполагаю уменьшить количество линий с 10 до 4) защищены УЗО 63А 30мА.
  2. Все силовые линии, кроме кухни защищены УЗО 63А 30мА.
  3. Силовые линии кухни защищены УЗО 80А 30мА. Автомат на плиту (по факту это будет зависимая ВП + духовой шкаф) поставить С 32.
SVKan
SVKan
03.07.2012 в 13:20:46
Может лучше просто кусок провода оставить? Его выбивать вообще не будет... 100-300мА имеет смысл ставить в подъездном щитке для защиты от пожара, но никак не в квартире в качестве единственного для защиты людей. В этом качестве оно ни в какие нормы не лезет...
Sabre написал : 63A это более чем 13 квт. Пойдет, но цена высокая.
Причем здесь киловатты? Надо смотреть на защиту цепи от сверхтоков. Сверху или снизу. Снизу, то бишь в квартире, таковой нет. Может гореть синим пламенем. Что там в щитке науке неведомо.
Sabre написал : То что стоит на входе - это абсолютно верно.
Смотреть выше.
Sabre написал : Медный провод на 6 мм2 расчитан на номинальный ток 25А. Так что С25 в самый раз. Это 5,5 квт.
Это кем он на такой ток рассчитан? Вот ПУЭ легко допускают и 40А по такому кабелю гнать...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.07.2012 в 13:32:37
kozhnik написал : В этажном щите 3 автомата: С16, С16, С25.
вы планируете ввод перетягивать?
kozhnik
kozhnik
03.07.2012 в 14:09:54
Да, планируется новый ввод.
Sabre
Sabre
Белгород
03.07.2012 в 16:11:20
SVKan написал : Причем здесь киловатты? Надо смотреть на защиту цепи от сверхтоков. Сверху или снизу. Снизу, то бишь в квартире, таковой нет. Может гореть синим пламенем. Что там в щитке науке неведомо.
Сверхтоки определяются максимальной мощностью потребителей энергии. Надо исходить из мощности. Электрическая схема приведена без привязки размещения элементов цепи к месту размещения. Если входное УЗО уже стоит на лестничной площадке, то дублировать его в квартирном щитке бесмысленно. Без схемы этажного щитка анализировать внутриквартирный щиток бесмыслено. Беспредметный разговор.
kozhnik
kozhnik
03.07.2012 в 16:15:35
Нужна именно схемв или достаточно перечислить оборудование в щитке? Схему надо спрашивать у местного электрика, когорого хз где искать. По оборудованию написано выше: 3 автомата (С16, С16, С25) и один диф (на 40).
Sabre
Sabre
Белгород
03.07.2012 в 16:46:12
kozhnik написал : Нужна именно схемв или достаточно перечислить оборудование в щитке? Схему надо спрашивать у местного электрика, когорого хз где искать. По оборудованию написано выше: 3 автомата (С16, С16, С25) и один диф (на 40).
Оценочно можно посмотреть типовую схему электропроводки в квартире и что-то для себя подправить. Не нужно изобретать велосипед. Все сделано до нас. Люди уже думали над проблемой. http://zametkielectrika.ru/sxema-elektroprovodki-v-kvartire-chast-2/
el-fi
el-fi
03.07.2012 в 21:25:40
kozhnik написал : Силовые линии кухни защищены УЗО 80А 30мА.
63А.
kozhnik
kozhnik
03.07.2012 в 21:56:19
Благодарю за замечание, учтено :) На теплый пол в ванной и на балконе предполагается поставить 2 автомата С16, защитить это УЗО 63А 30мА. Допустимый вариант?
дружба
дружба
03.07.2012 в 21:58:40
kozhnik написал : Допустимый вариант?
Да.
