Господа! Возник еще 1 вопрос. А если в моем случае у кондея есть козырек. И на этот козырек зимой снега навалит... Это опасно? Много кг снега может на обычном кондейном козырьке "угнездиться" и не сильно ли это опасно? Как думаете? Спасибо.
15.07.2012 в 11:47:36
15.07.2012 в 12:02:32
можно кинуть например трубу 40х60,по бокам башмаки,которые крепятся к стенам,нагрузка будет почти на ней)
мы так обычно стаим алюмишки,но трубу ставим не на парапет,а около и внизу еще ставим 1 или 2 вертекальные стойки
а для пластика лучше сибит 100 мм толщиной,так мы в фмрме делаем))
15.07.2012 в 15:00:20
Иван И написал : Много кг снега может на обычном кондейном козырьке "угнездиться" и не сильно ли это опасно?
Вы в смысле снег свалится на голову? Кондей -то точно не обвалит.
16.07.2012 в 09:07:40
otyan написал : Вы в смысле снег свалится на голову? Кондей -то точно не обвалит.
Я боюсь как бы снег не обвалил балконную плиту и/или кондей, скопившись в большом количестве на козырьке.... Т.к. у меня нюанс (выше, в начале темы) что я срезал перила и поставил тяжелое остекление и кондей с козырьком на фронтальную плиту балкона... теперь опасаюсь последствий... :(
22.07.2012 в 20:45:09
Эпопея продолжается. :) Постарался сделать фотки:
Оказалось что лоджия протекает. У меня на ней был положены газобетонные блоки (до меня еще). И очень хорошо протекал верхний шов и все это кудато сливалось. Решил я тут вскрыть эти газобетонные блоки (они мне никогда не нравились и толку от них, ИМХО - никакого, кроме ненужного поднятия пола). Оказалось что там собиралась вода. Там была куча плесени (на фото видно), я отодрал всю пену (в черных точках от плесени), отбил блоки в углу, и обнаружил монтажную пластину во влажном состоянии. Вскрыл нафиг весь этот пол (чуть пупок не развязался до контейнера все таскать). И обнаружил несквозную, но глубокую дыру возле пластины, на которую опирается фронтальная плита.
Просушил это место ободрал получше и счистил плесень. Еще просушил. Теперь думаю, что с этим лучше делать? Прошу Вашего совета.
Фото:
P.S. 1) Думаю эти уши покрасить Хаммерайтом, просушить хорошо. 2) Есть ремонтный состав (типа бетон, сделал его фото). Думаю залить эту дыру и эти пластины (просто локально с заходом по бокам на плиту пола).
P.P.S. Второй момент для меня очень важный. Оказалось что между мной и соседями с торца половой плиты до фронтальной плиты расстояние закрытое только монтажной пеной. Т.е. если у них пожар - то сгорю и я... Я отодрал пену до тонкого слоя. Теперь думаю, может взять влагостойкий гипсокартон и положить его в эту щель с минимальными допусками а сверху запенить? Т.к. ничего тяжелого туда залить нельзя из-за основания (на котором лежит моя пена) в виде козырька их остекления зашитого вагонкой. Или гипрок не поможет при пожаре и просто обычным оконно/дверным Соудалом запенить в 2 захода и все. Как думаете? Спасибо.
