03.07.2012 в 11:12:02
Добрый день. Дом серии П-30. Есть идея, на лоджии срезать стальной парапет (просто труба проходящая от стены до стены и имеющая зазор с плитой под ней) и остекление поставить прямо на бетонную фронтальную плиту, которая висит на 4-х стальных ушах, цепляясь за боковые стены.
На эту же плиту с наружной стороны вывесить кондиционер.....
Нет ли подозрений или соображений, что эта плита это все не выдержит или это не катастрофически ее утяжеляет?
Как думаете?
Хочу срезать этот парапет для большего размера окна, ликвидации лишнего моста холода в виде толстой стальной перилины и трудности утепления этих мест...
Вот приблизительное фото, того как эта плита выглядит:
03.07.2012 в 12:30:28
Иван И написал : Как думаете?
В этих домах, в основном, так и делают. Срезайте.
in my humble opinion
03.07.2012 в 13:05:15
Kvost написал : В этих домах, в основном, так и делают. Срезайте.
Спасибо за совет. Правда боюсь перегрузить эту плиту, т.к. остекление порядка 250 кг будет весить (толстые теплые окна) + кондей порядка 40-ка.... Это не многовато будет?
03.07.2012 в 14:02:33
Kvost написал : Не будет оно столько весить. S относительно небольшая, можно посчитать сколько. На глаз, грубо, раза в два меньше. Это как минимум.
Спасибо за ответ. Картинку я взял похожую по креплению из этого дома. У меня лоджия длиннее. Померил все. К сожаденю, боюсь, что будет весить много. Там длина лоджии 2,7 метра. Высота остекления 1,6. Получается 4,33 квадрата площади. умножаем площадь на вес 1 метра (порядка 50 кг) и получаем 210 кг. + кондиционер с козырьком (порядка 35 кг.) Или 245 кг общей площади на эту плиту длиной 2,7 метра.... Вот что пугает. Можно ли это все вешать на эту плиту убрав перила?
03.07.2012 в 14:15:25
Иван И, возведите еще одну стенку за этой плитой, на нее устанавливайте остекление
03.07.2012 в 14:33:57
madeinto написал : Иван И, возведите еще одну стенку за этой плитой, на нее устанавливайте остекление
Это самое простое. Газобетонные блоки положить. Но там уже толсто получается + у соседей сверху так сделано. Поэтому интересует именно если вешать на существующую фронтальную плиту. Так сказать интересуюсь опасливо поглядывая на соседей надо мной.....
03.07.2012 в 14:38:20
Иван И написал : У меня лоджия длиннее.
Понятно. В П30 три размера лоджий, но не суть.
Иван И написал : Можно ли это все вешать на эту плиту убрав перила?
В этих домах так делают сплошь и рядом, и ничего не падает. Сами посмотрите. Если боитесь, или коррозия значительная, тогда ставьте остекление на парапет.
03.07.2012 в 14:52:40
Kvost написал : Понятно. В П30 три размера лоджий, но не суть.
Спасибо за ответ. :) Обнадежили. :)
Вроде коррозии нет. А сколько, как Вы думаете, такая плита в хорошем состоянии может выдержать? Еще один момент. Как я понимаю, после запенивания окон, они еще и на стенах будут держаться и передавать им чуть ли не 1/3 веса? Как можно укрепить эту плиту или лучше не трогать и спокойно все сделать?
03.07.2012 в 16:39:12
Иван И написал : А сколько, как Вы думаете, такая плита в хорошем состоянии может выдержать?
Много. Тонны.
Иван И написал : Как можно укрепить эту плиту
Не надо ничего. У неё по периметру мощный уголок, плюс армирование. Всё это приварено к закладным - конструкция очень прочная. Вдобавок, опирается на пол через мощные уголки-лапы.
03.07.2012 в 16:49:07
Kvost написал : Много. Тонны.
Большое спасибо. Тогда будем делать так же.
