ЧайничекДВ, тут дело не в том сколько выдержит проводка, а в том что розетки на 16А.
21.08.2012 в 02:34:34
21.08.2012 в 04:26:37
ЧайничекДВ написал : на кабель 2,5 мм2 автомат 25А
учтите вот такие зачастую встречающиеся факторы: сниженное сечение, непонятный материал жил, непонятная изоляция. а таблицы сделаны для качественного кабеля с соответствием всех характеристик требованиям стандартов. это как китайский домкрат на 1 тонну, который выходит из строя после двух замен колеса на пустой малолитражке. заявлено одно, на практике имеем другое. Проверять на себе что-то неохота.
21.08.2012 в 04:38:00
А если это не одна розетка, а шлейф из трех и в каждую воткнУто одновременно(ну к примеру, кондёр+ фен+чайник) по 2 кВт ? Все равно автомат на 16А ставить ? Да вообщем то понятно...сечение/качество ... и т.п. :) это я ,наверное, щас уподобляюсь тому ,кто просил из куска меха сделать побольше шапок(вымогаю,короче) Прошу пардону ,раз так.:o
21.08.2012 в 04:49:06
ЧайничекДВ написал : А если это не одна розетка, а шлейф из трех и в каждую воткнУто одновременно(ну к примеру, кондёр+ фен+чайник) по 2 кВт ? Все равно автомат на 16А ставить ?
Ну если стекающая по стене оплавившаяся розетка не причинит неудобств, можно и побольше поставить ;)
21.08.2012 в 05:35:14
То чайник выключится через 3,5мин, мощным феном Вы будете пользоваться максимум минут 5 (и то не факт, что на полной мощности, это второй человек нужен иначе спалить волосы можно), останется только кондер, который Вы каким то макаром впендюрили в розетку (как правило у них и вилок то нет). Автомат на 16А даже не чихнет...
21.08.2012 в 06:49:27
Извиняюсь,если непонятно написал ... "кондёр" - читай кондиционер (сплит система).Вилки на них есть. А вот теплый пол..? Там по сути,тот же медный провод...и постоянно греется...И ему хоть бы хны ?
21.08.2012 в 07:12:13
SVKan написал : останется только кондер, который Вы каким то макаром впендюрили в розетку (как правило у них и вилок то нет).
И у оконных и у сплитов вилки очень даже есть.
21.08.2012 в 07:27:51
web-rr написал : И у оконных и у сплитов вилки очень даже есть.
Ну есть, так есть. Суть дела не меняется... автомат С16 не сработает от указанной комбинации приборов.
21.08.2012 в 10:23:03
leonard написал : Смотрю тут народ пошел сечение измерять микрометрами, сечение это площадь торца провода ее нужно вычислить а не просто замерить диаметр с помощью микрометра.
Я, думаю - это всем понятно, что нужно вычислять. Намного проще написать померяйте сечение провода микрометром, чем расписывать: померяйте, потом число пи, умножьте на радиус в квадрате, и вы получите сечение:). Ну, а кто этого не понимает, то оно ему и не нужно знать.
Abrikos написал : Одескабель иногда бывает больше похож на латунь, чем на техническую медь. Южкабель Харьков fоrеvеr аnd еvеr!
Одескабель, закупает безкислородную медь на ЗЗЦМ, медь там в принципе не самая плохая. Светлая, с небольшим красноватым оттенком. На 2.5 квадрата 16А автомат, будет нормально, и долго служить.
21.08.2012 в 22:28:06
Вопрос про "полиэтиленовый клемник".
Лирическое отсупление: Поставил вентилятор на вытяжку, из толчка и душа(на будущее ещё кухню запитаю) вот такой 125-й. Классно дует, ажно шторку в толчок втягивает)) Электрическая часть сделана хорошо, коробочка добротная IP44, жилки проводов обжаты гильзой(кстати, схожие по цене и производительности вентиляторы ВЕНТС оснащаются очень сомнительной электрической частью, коробочка из какого-то стрёмного пластика и многожильные провода не обжаты гильзой) Так вот, в электрической части смущает полиэтиленовый клемник. Контакты, из какого-то белого сплава, винты под плоскую отвёртку, с острыми концами. Я конечно всё это затянул хорошо.. но сомнения терзают.. Говорят, что потом эти соединения прослабляются, по причине некачественного материала, и соединение начинает греться. Конечно, вентилятор не обогреватель.. но меня всё равно терзают сомнения.. чем эти клемники лучше заменить?
21.08.2012 в 22:33:55
pereslavtsev написал : меня всё равно терзают сомнения..
забей. Всё будет хорошо. Только не надо встык провода зажимать.
