pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
12.07.2012 в 18:49:05
Появились ещё вопросы
  1. По защите от импульсных грозовых перенапряжений.
Что такое расчётный ток к.з.? На что влияет номинал УЗИП? Почему на первой ступени - 8кA, на второй - 20кА, на третьей - 40кА!? Почему важна длина проводников от земляной шины, до фазы L1+L2+L3? При чём тут индукивность проводника? Пишут, что высочастотный ток молнии индуцирует напряжение в 1000 вольт на одном метре. Но я не понимаю, от чего конкретно защищает УЗИП? От напряжения индуцируемое током молнии или оно просто сбрасывает ток молниии в землю!?
  1. По защите от перенапряжений.
В АВС Электро, три месяца назад(со слов продавца), появилось такое устройство. http://www.avselectro.ru/catalog/_9OIVOR/6JKCVOR.html
На 40 и 63 Ампера! Что нибудь про него известно? Как оно рабоает на практике? Действительно, ли там есть система дугогашения и т.д.!?
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
12.07.2012 в 19:08:12
Да, забыл. В щитке abb uk530 http://www.remhouse.spb.ru/abb02.shtml есть две шины земля и ноль(ZK 506, ZK 507). Часть контактов у них под винт, а остальное - пружинный зажим. Стоит ли купить отдельно шину под винт или не париться и задействовать пружинные зажимы!? Я сомневаюсь в надёжности пружинных зажимов...
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
12.07.2012 в 22:12:16
Мужики, ну чего не отвечаете.. ведь, почти к финалу подошли... осталось несколько моментов выяснить!? И схемка уже есть:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.07.2012 в 22:34:22
Собираемся с духом... Ждем Просветителя, сорри.. Поситителя. Он у нас тут спец по УЗИП (да-да, на этом форуме правши заворачивают болты с правой резьбой, а левши с левой) и молниезащите, хотя в остальном чудит. Вы задали вопросы: 1- с неверными исходными данными(источник?), 2- редкое оборудование не кошерного производителя, 3- экзотическое оборудование от бренда.(нет опыта использования сих девайсов) Как-то так... :confused:
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
12.07.2012 в 22:59:58
ПPOPAБ написал : Собираемся с духом... Ждем Просветителя, сорри.. Поситителя. Он у нас тут спец по УЗИП (да-да, на этом форуме правши заворачивают болты с правой резьбой, а левши с левой) и молниезащите, хотя в остальном чудит. Вы задали вопросы: 1- с неверными исходными данными(источник?), 2- редкое оборудование не кошерного производителя, 3- экзотическое оборудование от бренда.(нет опыта использования сих девайсов) Как-то так... :confused:
Ну, извиняйте, что путано спрашиваю.. как всегда, куча всего навалилось, ремонт, работа... информации много, мозг кипит..
  1. Про УЗИП вот здесь например http://www.schneider-electric.ru/documents/electricians/e-learnings/presentation-overvoltage-contractors.pdf
Молния генерирует напряжение высокой частоты: ● Для высокочастотных напряжений большое значение имеет длина кабелей ● Проходя 1 м кабеля, ток молнии создает падение напряжения 1000 В
Я не могу уловить, какие процессы происходят при ударе молнии в проводку. Например, я понимаю, что молния - огромный ток, высокой частоты, следовательно он может индуцировать высокие напряжения. А дальше туман, не хватает знаний...
Как можно иднуцировать напряжение в прямом проводнике, это же не катушка!? Почему важна длинна длинна линии от ГЗШ, до защитного автомата?(должна быть меннее 50 см - в инструкция в коробочке от УЗИП от шнайдер электрик) . Ток молнии не только по этому участку будет проходить, почему так критично именно это место? Вообще какой принцип работы УЗИП, на что конкретно он реагирует? Для чего в его характеристиках указаны различные токи!?
  1. А по поводу защиты от перенапряжений, типа отгорания нуля, как-то тоскливо. У нормальных производителей таких устройств нет, остаётся "редкое оборудование не кошерного производителя" - но что из этого выбрать - ума не приложу..., потому и зашёл на этот форум, т.к. тут много практиков обитает..
p.s. а по поводу остального в схемке - есть недочёты?!
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
12.07.2012 в 23:15:58
Чуток подправил схемку. Принципиально не менял ничего.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.07.2012 в 23:40:12
pereslavtsev написал : Что такое расчётный ток к.з.?
Ток КЗ, который должен возникнуть в цепи при КЗ в данном месте сети.
pereslavtsev написал : На что влияет номинал УЗИП?
Какой?
pereslavtsev написал : Почему на первой ступени - 8кA, на второй - 20кА, на третьей - 40кА!?
Наоборот.
pereslavtsev написал : Почему важна длина проводников от земляной шины, до фазы L1+L2+L3? При чём тут индукивность проводника? Пишут, что высочастотный ток молнии индуцирует напряжение в 1000 вольт на одном метре.
pereslavtsev написал : Например, я понимаю, что молния - огромный ток, высокой частоты, следовательно он может индуцировать высокие напряжения. А дальше туман, не хватает знаний...
Даже прямой проводник имеет индуктивность, хоть и меньшую, нежели он же, но свернутый в катушку. Реактивное сопротивление прямо пропорционально индуктивности и частоте сигнала. При частотном спектре тока молнии значительное сопротивление "возникает" уже при малой индуктивности даже прямого проводника.
pereslavtsev написал : Но я не понимаю, от чего конкретно защищает УЗИП? От напряжения индуцируемое током молнии или оно просто сбрасывает ток молниии в землю!?
От перенапряжений между точками своего подключения. Т.е., например, между фазой и "землей". Делает оно это за счет шунтирования указанной цепи и "сбрасывания" тока молнии с одной точки (цепи) на другую. При ударе молнии в фазу ВЛ - с входящей фазы на "землю", а при ударе молнии в систему внешней молниезащиты здания - наоборот, с местной "земли" в провода ВЛ.
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
13.07.2012 в 01:59:18
Всё, голова уже не соображает.. надо вот этот обзор изучить, у АББ вроде, потолковее написано чем у шнайдера.. http://agart.com.ua/images/stories/katalog/ABB/Catalog%20ABB%20OVR_Rus.pdf
А, уже потом вопросы задавать:)
serj12
serj12
Волгоград
13.07.2012 в 02:12:14
pereslavtsev написал : А дальше туман, не хватает знаний...
Вам это зачем надо,Вы ещё озаботьтесь несинусоидальными гармониками в трёхфазной цепи(ТОЭ Вам в помощь).Защита от молнии вещь хорошая , но накладная и требования соблюдать надо - осилите -спокойней спать будете.
pereslavtsev написал : А по поводу защиты от перенапряжений, типа отгорания нуля
Так это ...вроде полно тем про УЗМ-51М (1559р)
И это пройдёт ...
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
13.07.2012 в 19:38:54
Немного переделал ввод. Пусть пока тут полежит.
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
17.07.2012 в 21:30:59
Итак. Огромное спасибо всем кто нашёл время ответить на мои вопросы. Вы здорово сэкономили время на тупняк :)
Первые шаги, по обеспечению электробезопасности сделаны - сегодня утром дособрал щиток. Как домой приеду выложу фотки.
Схемка такая получилась
Разводка проводом ПВ-3 6кв.мм. Наконечники НШВИ, НШВИ2. Обжимал вот такими клещами http://www.toptul.com/style/frame/templates11/product_detail.asp?lang=2&customer_id=2179&name_id=92173&content_set=color_4&rid=57986&id=324890 трапецией DLAA1601. НШВИ – десятым номером, НШВИ2 – шестнадцатым. Так наконечник не обжимается намертво, зато оболочка наконечника не заминается, потом, в зажиме автомата его доплющивает намертво 
Ещё вопросы:
  1. Может стоило вводное УЗО взять не 300мА, а 30 мА!? Для параноидальной защиты!?
  2. Грозозащита второго типа, защищает не от прямого удара. Только, от остаточного тока молнии 8/20 мкс. По хорошему, нужна, ещё первая ступень.
Хочу щиток защиты - ЩЗИП повесить на доме. Разорвать ввод, завести его на щиток, и со щитка обратно в дом.
Не пойму как делать заземление для него. Кто-то утверждает, что нужно связывать его с заземлением TT электропроводки, кто-то нет.
Мне думается, что лучше их разнести, т.к нагрузки на ШЗИП – очень жёсткие. Не хотелось бы чтобы часть импульса пришла через ТТ заземление в домашний щиток.
Примерно так:
