andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2012 в 12:20:07
pereslavtsev написал : Ибо на одних схемах нейтраль трансформатора соединены, и заземлены, на других нейтраль не заземляется, а заземляется PE!? Как разделяется PEN в этой системе?
Какой РЕ заземляется, откуда он берется и какой N не заземляется? схему дайте.
Грубо говоря, в TN-S разделение происходит ВННУТРИ подстанции. В принципе необязательно докапываться, в каком именно месте - на зажимах трансформатора, распределительного устройства или где-то еще. Важно, что в кабеле от подстанции идут 5 жил. Так как про СИП 5-жильный не слышал, полагаю, что воздушка TN-S не бывает, хотя я могу ошибаться
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
10.07.2012 в 12:29:34
andrewkhv написал : Какой РЕ заземляется, откуда он берется и какой N не заземляется? схему дайте.
например вот http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+tn-s&hl=ru&newwindow=1&client=ubuntu&hs=OMC&channel=cs&biw=1280&bih=689&tbm=isch&tbnid=o96oMOO1FAT9XM:&imgrefurl=http://www.tirs-spb.ru/info/hakel/sistema-zazemlenija-tn-s/&docid=Kvi2x-VVwai5wM&imgurl=http://www.tirs-spb.ru/_mod_files/ce_images/news/tns.jpg&w=729&h=466&ei=vef7T7DwFaiM4gTBvsnwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=181&vpy=165&dur=7026&hovh=179&hovw=281&tx=107&ty=92&sig=105997532027179827481&page=1&tbnh=130&tbnw=203&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
а вот здесь N - в воздухе висит
http://www.megadomoz.ru/article/857/221/
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2012 в 12:54:59
andrewkhv написал : Грубо говоря, в TN-S разделение происходит ВННУТРИ подстанции.
Во
На ГЗШ КТП пришли нейтраль тр-ра и заземляющий проводник, с шины ушли РЕ и Н.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2012 в 12:58:28
pereslavtsev, вот Kamikaze дал полный ответ. А на схемах и не то могут нарисовать, нельзя ее понимать буквально. Например, фазы тоже висят в воздухе, но они на самом деле подключены к концам обмоток - но это не показано
avmal
avmal
10.07.2012 в 13:08:40
andrewkhv написал : зануление - это соединение (выполненное, конечно, по определенным правилам) корпусов приборов и прочих железяк с НУЛЕВЫМ рабочим проводом сети
Ни в коем случае не с рабочим - только с совмещённым или защитным.
andrewkhv написал : А на зажимах РУ КТП N и РЕ системы TN-S все равно соединяются
Разделяются.
pereslavtsev написал : Если PEN - разделить на два кабеля и один из них повторно заземлить, то заземлённый становится - PE, а незаземлённый - N.
N всегда в системе TN заземлён, как и РЕ, а рабочим он становится после подключения его к нагрузке, как и РЕ становится защитным после подключения к корпусу потребителя, не смотря даже на отсутствие повторного заземления.
andrewkhv написал : в TN-S разделение происходит ВННУТРИ подстанции. В принципе необязательно докапываться, в каком именно месте - на зажимах трансформатора, распределительного устройства или где-то еще.
Всегда на ГЗШ КТП.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2012 в 13:15:58
avmal написал : Разделяются.
это смотря куда лицом встать :) а вообще, они имеют надежный электрический контакт!
avmal написал : Ни в коем случае не с рабочим - только с совмещённым или защитным.
согласен, неточно выразился
1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
avmal
avmal
10.07.2012 в 14:39:35
andrewkhv написал : это смотря куда лицом встать
Даже, если встать на голову, соединение рабочего и защитного нулей после деления запрещено. В данном случае даже само слово "соединяются" криминально.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2012 в 15:55:50
andrewkhv написал : это смотря куда лицом встать :)
Тру-электрики всегда встают лицом по ходу передачи энергии ;)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
11.07.2012 в 07:31:47
Kamikaze написал : Тру-электрики всегда встают лицом по ходу передачи энергии
А когда "буравчик" по левой руке надо - это как тру-электрики проделывают? :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.07.2012 в 08:37:08
Аникей написал : А когда "буравчик" по левой руке надо - это как тру-электрики проделывают?
Тру электрики не прикасаются левой рукой к непонятным железкам..! ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.07.2012 в 11:25:02
А сапер наоборот :)
