skye11
skye11
18.08.2012 в 22:40:18
avmal написал : Последовательность несколько иная по новому стандарту - А-коричневый, В-чёрный, С-серый.
Так, этот кабель они продают для однофазных сетей. Вот и думай как его расключать. Они не производят ВВГ с расцветкой: синий, желто-зелёный, и фазный.
18.08.2012 в 22:44:47
ПPOPAБ написал : АнахрЕнизм. (А на хрена оно надо?)
Чтобы потом не заниматься вот этим:
ПPOPAБ написал : При наличии сомнений дружественная ЭТЛ быстро их разрушит, либо утвердит... Затем официальный акт экспертизы и - поставщик останется без штанов(с кого он будет свой регресс требовать- не моя забота).
Ну там еще суд и другие потери времени.....
А по хорошему Вы правы - проверенный поставщик с комплектом документов, если что....
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.08.2012 в 00:33:36
ВВП-1, ВВП-2 завода "Одескабель" имеют обычно следующую расцветку: Трехжильные - красный, желтый (в центре), синий. Двухжильный - красный, черный. Четырехжильные - красный, желтый, синий, черный. Оболочка - разные оттенки серого цвета. Изоляция жил ВВП может различаться по качеству от партии к партии, но не по толщине, а по качеству материала. Иногда попадается жесткая, матовая, на вид как пересохшая, при сильном перегибе жилы меняет цвет в месте перегиба. А бывает хорошая, блестящая, гибкая, при перегибе цвет не меняет. Сечение ВВП-2 1,5 кв. (7 проволок в жиле) занижено до 1,35. ВВП-1 обычно нормального сечения. Металл на изгиб жестче чем у советских проводов. Кроме "Одескабель" в Одессе есть частная контора "Тумен" выпускающая провода. Провода ЗЗЦМ на мой взгляд имеют плохую изоляцию. Вообще, чисто белая оболочка, как бумага, (кроме ПВС) в большинстве случаев является признаком того, что это продукция не нормального кабельного завода, а какой-то непонятной фирмы.
О расположении подсветки выключателя. Почти во всех каталогах ведущих западных фирм, выключатели изображены с нашей точки зрения в положении "Вкл". Но это с нашей, а не с их точки зрения. У буржуев принято включать свет нажимая на нижнюю часть клавиши. По крайней мере во Франции это именно так. Поэтому все импортные выключатели приходится под нашу привычку устанавливать вверх ногами. И не удивительно, например, что выключатель Siеmеns Dеltа Stylе имеет подсветку в нижней части клавиши.
avmal
avmal
19.08.2012 в 02:31:34
skye11 написал : Они не производят ВВГ с расцветкой: синий, желто-зелёный, и фазный.
Давайте вернёмся к нормативам - нет там сиего цвета - есть голубой.
skye11 написал : Вот и думай как его расключать.
Лично я бы отмаркировал все жилы цветной изолентой и подключил бы согласно общепринятым цветам.
Abrikos написал : Трехжильные - красный, желтый (в центре), синий.
Тупые цвета, но вполне можно определиться.
Abrikos написал : У буржуев принято включать свет нажимая на нижнюю часть клавиши.
Но мы же не буржуи?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.08.2012 в 05:16:37
BV написал : Чтобы потом не заниматься вот этим:
Обычно первый раз кабель я вижу в кузове грузовика на объекте. Мое дело расписаться в накладной и показать куда выгружать материалы... Вчера к примеру: уложили чуть меньше 10 тонн кабеля, чуть больше километра. Предлагаете измерить сечение? :D
BV написал : Ну там еще суд и другие потери времени.....
Было несколько претензий, но до суда ни разу не доходило. Хотя юр. отдел чего-то там писал поставщику...
BV написал : А по хорошему Вы правы - проверенный поставщик с комплектом документов, если что....
Местных- три. Работаем совместно более 10ти лет, почти всегда безнал, часто с оплатой в конце месяца по накопительной.
зы: КТП в Кургане больше закупать не будем. А ДЭС будем закупать в Барнауле. Представитель Пермского завода приезжал неплохие условия на поставку оборудования предложил. Как-то так...
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.08.2012 в 12:49:36
avmal написал : Но мы же не буржуи?
Да. При установке "по-нашему" выключателя с нижней подсветкой, линза клавиши или световод при горящей подсветке находятся ближе к лампочке на величину хода клавиши. Но я не думаю, что это может сильно повлиять на интенсивность свечения. Чтобы не заморачиваться, наверное, лучше брать выключатели с подсветкой в центре и тогда хоть по-нашему, хоть по-буржуйски его поставить, светит одинаково.
avmal
avmal
19.08.2012 в 12:58:58
ПPOPAБ написал : Вчера к примеру: уложили чуть меньше 10 тонн кабеля, чуть больше километра.
Давайте не будем промышленные проблемы состыковывать с бытовыми - промышленные проблемы можно и по e-mail решать.
Abrikos написал : наверное, лучше брать выключатели с подсветкой в центре и тогда хоть по-нашему, хоть по-буржуйски его поставить, светит одинаково
Это, как правило, турецкое производство и потому не надо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.08.2012 в 13:23:15
avmal написал : Давайте не будем
конечно
avmal написал : промышленные проблемы состыковывать с бытовыми
они станут бытовыми ели их не решить на промышленном уровне.
От чего-то, самолечением заниматься- официальная медицина не рекомендует...
avmal
avmal
19.08.2012 в 13:44:05
ПPOPAБ написал : они станут бытовыми ели их не решить на промышленном уровне.
Если не решать на промышленном уровне. то не будем..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.08.2012 в 14:46:30
avmal написал : то не будем..
Ураза байрам однако ... ;)
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.08.2012 в 15:01:34
skye11 написал : Скажите пожалуйста, а Вы сами, меряли сечение кабелей Одескабель, и желательно нормальным микрометром??
Одескабель иногда бывает больше похож на латунь, чем на техническую медь. Южкабель Харьков fоrеvеr аnd еvеr!
