pereslavtsev написал : в моём щитке, который в доме, двухполюсной - 32А вырубит раньше..
Не стройте иллюзий.
06.07.2012 в 02:08:14
Не стройте иллюзий.
06.07.2012 в 02:12:14
avmal написал : А бучу поднять по поводу грубейших нарушений, угрожающих вашей жизни и жизни близких вы можете? Правда, мне думается, что дело обстоит несколько иначе - быстрее всего у вас стоит автомат или рубильник 63А перед счётчиком и 40А после него, причём, оба на фазе.
я щупом проверял. на 40 амперном фазы нет.
06.07.2012 в 02:13:28
avmal написал : Не стройте иллюзий.
ну подождите, я действительно, не понимаю в чём опасность, если у меня в доме на вводе будет стоять двухполюсной, и, ниже по номиналу?
06.07.2012 в 02:35:45
pereslavtsev написал : , я действительно, не понимаю в чём опасность, если у меня в доме на вводе будет стоять двухполюсной, и, ниже по номиналу?
Почему вы считаете, что при КЗ автомат в доме сработает раньше сорокаамперного в щите? А потом, чтобы не влезать в теорию, вполне достаточно того, что однополюсный автомат в нулевом проводе категорически запрещён нормативными требованиями.
06.07.2012 в 03:01:01
ПPOPAБ написал : Вполне себе работает... Без бумажки- какашка.
полностью с вами согласен! все работает на БУ-МА-ГЕ!
тут по пять тем на странице о переделке проводки от застройщика, которая ... не по ГОСТУ! качество электроэнергии - не по госту! кабель - не по госту! молоко, которое на самом деле должно быть "молочный напиток" - тоже не по госту! тушенка вот такая не по госту! а надпись "гост", даже не ТУ, есть! вода из крана, особенно горячая, по госту? люди вынуждены ставить фильтры грубой очистки на всю квартиру, чтобы не угробить краны и стиралку с посудомойкой! а оплата как раз за все это дерьмо - как раз по госту! где-то то ли байку, то ли реальную историю слышал - чел себе поставил сертифицированный в россии! корейский счетчик на горячую воду, который при температуре менее 55 градусов не считает - так его отказались пломбировать! (или заставили поменять на другой, точно не помню).
ПPOPAБ написал : Смените/нагните своих поставщиков
Нет у меня никаких поставщиков, я любитель...
ПPOPAБ написал : Независимый технадзор заказчика (к примеру Moudi Internaciоnal)
Муди - это хорошо, а как же роспотребнадзор, ростехнадзор и прочий рос и надзор? пожарные (не те отважные ребята, которые рискуют жизнью, а то мурло, которое только и умеет откаты собирать, а по идее должно предотвращать саму возможность пожара)? прочие госслужбы, отвечающие за безопасность? у нас возможно все! сдать дом в эксплуатацию при чудовищных и опасных для жизни недоделках, продавать тухлятину с неподдельным сертификатом, гнать брак со знаком гост, убить человека и не понести наказания, организовать МММ-2011+2012 или просто украсть миллиард и не сесть в тюрьму, много еще. нет у нас законности в стране, и гостов зачастую тоже. все на БУМАГЕ! все ВИРТУАЛЬНО!
06.07.2012 в 06:15:15
andrewkhv написал : просто украсть миллиард и не сесть в тюрьму
Украл миллиард - уголовное дело даже не возбудят. Украл миллион - Уголовное дело возбудят, но впоследствии развалят. Украл алюминиевый бидон или гуся или пару досок - получишь реальный срок, отсидишь. У нас же якобы правовое и гуманное государство!
06.07.2012 в 07:42:00
web-rr, +100
06.07.2012 в 08:11:02
2pereslavtsev: штыри надо взять лучше по 2-2,5 метра, расстояние между ними по 3 м, достаточно обыкновенного кругляка диаметром 16-18, полоса 40х4. Болт приваривать не ниже 30 см от поверхности земли. Контур бить не ближе метра от дома.
Про клемники правильно - любое разъемное соединение имеет свойство ослабевать. И пружина и винт.
06.07.2012 в 11:50:05
avmal написал : Почему вы считаете, что при КЗ автомат в доме сработает раньше сорокаамперного в щите? А потом, чтобы не влезать в теорию, вполне достаточно того, что однополюсный автомат в нулевом проводе категорически запрещён нормативными требованиями.
Хорошо, я не знаю какой автомат сработает раньше при КЗ. Но в любом случае, чем опасен обрыв нуля в доме? Я понимаю, когда ноль обрыватся в ВЛ. В этом случае другая фаза, может попасть на мой ноль, через какого нибудь соседа, если он включит нагрузку с низким сопротивлением. И я получу межфазное напряжение. Но я хоть убейте не представляю что произойдёт при обрыве ноля у меня на вводе!? Останется, только фаза, и всё. Или я чего-то недопонимаю?
06.07.2012 в 11:55:27
pereslavtsev написал : Хорошо, я не знаю какой автомат сработает раньше при КЗ. Но в любом случае, чем опасен обрыв нуля в доме? Я понимаю, когда ноль обрыватся в ВЛ. В этом случае другая фаза, может попасть на мой ноль, через какого нибудь соседа, если он включит нагрузку с низким сопротивлением. И я получу межфазное напряжение. Но я хоть убейте не представляю что произойдёт при обрыве ноля у меня на вводе!? Останется, только фаза, и всё. Или я чего-то недопонимаю?
Все отключается, но при этом остается под напряжением...
06.07.2012 в 12:11:14
pereslavtsev, читайте:
ПУЭ написал : 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
