pereslavtsev написал : Три арматурины(метра полтора длиной) забью в землю, сварю металлической полосой,
Учтите....
05.07.2012 в 23:33:06
Учтите....
06.07.2012 в 00:22:26
Конструкция ВЛ примерно такая . Кабель алюминевый, многожильный, сечение сказать не могу. Земляного - нет, только ноль и фаза. На фазе висит автомат DeKraft 63А, на ноле TDM С40. Далее идёт щётчик .
Землю буду делать сам, и не сейчас, а ближе к осени. Арматура, в землю, но в деталях, ещё не представляю как.
СИЗы и клемники не буду применять, т.к.пайка надёжнее. Паяю хорошо, буду каждую жилу мелкой наждачкой зачищать и лудить, т.к. на некоторых жилах есть пятнышки окислов. Потом, скручу витков на 8-10, и прогрею паяльником.
Щиток на 12 позиций:
Вся проводка раскинута звездой, никаких пучков нет. Один узел - один кабель(вру, есть пара запараллеленых розеток). Проводка прокинута по потолку - в металлической гофре, и в стенах - в штукатурке.
Понимаю, что ввод заложил мало, в перспективе буду менять. И, похоже, промахнулся со щитком, нужно было на 24 брать. Т.к. место только для УЗО на световую группу осталось((
06.07.2012 в 00:54:28
pereslavtsev написал : Земляного - нет, только ноль и фаза.
Два в одном. Так и должнО быть.
pereslavtsev написал : На фазе висит автомат DeKraft 63А, на ноле TDM С40.
Вы ничего не путаете?
pereslavtsev написал : Далее идёт щётчик .
Эксклюзив?
pereslavtsev написал : Землю буду делать сам, и не сейчас, а ближе к осени. Арматура, в землю, но в деталях, ещё не представляю как.
Ваш сленг несколько тяжел для восприятия. Но,- арматурную сталь периодического сечения не стоит использовать для изготовления заземляющих устройств.
- Ввод 6 квадратов
Вопрос тяжелый. Где разделяется PEN проводник и к чему он присоединен? Далее- по мере наличия информации.
06.07.2012 в 00:56:51
С нулевого провода автомат надо срочно убирать.
06.07.2012 в 01:15:08
ПPOPAБ написал : Два в одном. Так и должнО быть.
Эксклюзив?
Нет, я ничего не путаю. Фаза - 63А, Ноль - 40А, потом счётчик, всё это хозяйство висит на столбе в коробочке. И, не понял при чём тут эксклюзив? И, что, тогда можно использовать для заземления!?
06.07.2012 в 01:19:01
avmal написал : С нулевого провода автомат надо срочно убирать.
Ну, не я же его туда повесил Такая схема на каждой опоре висит.
06.07.2012 в 01:32:59
pereslavtsev написал : Ну, не я же его туда повесил Такая схема на каждой опоре висит.
Вам правильно советуют, или двухполюсный автомат должен быть, что бы отключал и фазу и ноль или с ноля уберите автомат вообще!!!
06.07.2012 в 01:37:00
pokand написал : Вам правильно советуют, или двухполюсный автомат должен быть, что бы отключал и фазу и ноль или с ноля уберите автомат вообще!!!
Мужики, как вы не поймёте, я не имею права этого делать:) Это вотчина нашей электросети...
06.07.2012 в 01:43:54
Так жизнь ведь дороже.... Нагибайте электросети что бы сделали как положено!
06.07.2012 в 02:02:27
pokand написал : Так жизнь ведь дороже.... Нагибайте электросети что бы сделали как положено!
ну дак, в моём щитке, который в доме, двухполюсной - 32А вырубит раньше..
06.07.2012 в 02:06:56
pereslavtsev написал : Мужики, как вы не поймёте, я не имею права этого делать
А бучу поднять по поводу грубейших нарушений, угрожающих вашей жизни и жизни близких вы можете? Правда, мне думается, что дело обстоит несколько иначе - быстрее всего у вас стоит автомат или рубильник 63А перед счётчиком и 40А после него, причём, оба на фазе.
