vs220
vs220
Житомир
05.07.2012 в 14:06:13
SVKan написал : Это мне?
Это всем тем кто ставит или советует C25A на линию 2.5мм и C16A на1.5мм без учета длины линии , способа прокладки и подключенного оборудования.
Мегавольт
Мегавольт
Александров
05.07.2012 в 15:31:06
  1. Рыбинский нормальный. Если долго работать проводам якобы 2,5мм сделанным по ТУ левым производителем, а потом вдруг взять нормальный ГОСТовский, например Рыбинского завода, то покажется, что это 4 мм :)
  2. Потому, что продавцы не электрики, а продавцы. Они не понимают в том вопросе, в котором дают советы. Запас должен быть порядка 30%.
  3. На вводе ставится 300мА узо. А после него уже 30мА на нужные группы. Да, на душ желательно поставить узо или диф, чтобы в случае чего не выходить с намыленной головой в полной темноте включать вводное узо.
  4. Вводной кабель не меньше 10 кв.мм меди или 16 алюминий. Пиковая мощность будет не такая как вы посчитали. Коэффициент одновременности никто не отменял. Боюсь соврать, но примерно на 0,8 умножьте сумму всех потребителей (точнее проектировщики подскажут).
  5. ВАГО можно использовать максимум на линиях освещения, при этом в скрытой проводке с замурованными коробками использовать их не рекомендую. Если среда сухая, то лучше пропаять. Провода в коробке не будут длиннее. Если возможна влага, то варить.
Все ИМХО.
greg111
greg111
Саратов
05.07.2012 в 15:38:27
Мегавольт написал : Вводной кабель
Мегавольт написал : или 16 алюминий
запрещено
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.07.2012 в 17:31:42
andrewkhv написал : Господа, которые до сих пор верят в ГОСТы! Оглянитесь вокруг: советская система ГОСТ успешно уничтожена и больше не работает!
Вполне себе работает... Без бумажки- какашка.
andrewkhv написал : На куче всяких разных дерьмовых вещей стоят надписи "ГОСТ...", и что, это влияет на что-то?
На заборе тоже- написяно.
andrewkhv написал : Апеллировать к гостам - это все равно что рассчитывать на честность неизвестных людей.
От чего же не известных? Все и всем- давно известны и шутить с качеством давно уж не думают. Ибо- себе дороже выйдет. Некоторые коллизии возможны лишь по обоюдному недосмотру. Смените/нагните своих поставщиков наконец-то... Да, ваш "шорох" о качестве материла - вполне обоснован.
Независимый технадзор заказчика (к примеру Moudi Internaciоnal) приведет в тонус любого подрядчика! (не реклама, ребята умеют работать квалифицированно)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.07.2012 в 17:45:42
pereslavtsev, - слушайтесь добрых дяденек Alexiy, Kamikaze. Они дурного не на советуют. Предоставьте большее количество информации... И если вас устроит- я выступлю в качестве оппонента. Так мы вашу "докторскую" и защитим.
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
05.07.2012 в 21:02:40
ПPOPAБ написал : Всё зависит от системы заземления и схемы распредустройства. Этой информацией вы не удосужились нас снабдить.
Я не понял, что вы под схемой распределительного устройства имеете ввиду? Это частный дом, рядом столб, с которого спускаются два толстых алюминевых кабеля ноль и фаза, на столбе счётчик и автомат 63 ампера. Землю буду рядом с домом делать, в месте откуда с крыши вода стекает. Три арматурины(метра полтора длиной) забью в землю, сварю металлической полосой, к которой болтом будет прикручен медный кабель, от щитка. Место соединения пропаяю.
pereslavtsev
pereslavtsev
Воронеж
05.07.2012 в 21:07:35
Прочитав темы с тестами различных клемников, решил отказаться от них в пользу пайки.
web-rr
web-rr
Саратов
05.07.2012 в 21:32:24
ПPOPAБ написал : ... какова ширина стандартной железнодорожной колеи?" Ответ: в Европе 1440 а в СНГ 1520 мм.
Нормальная колея (Европейская) 1435 мм. Наша да, сейчас 1520. Ранее, лет 30 назад номинальный размер был 1524 мм, так же как и на некоторых дорогах США (откуда она к нам и пришла). Колея 1520 также в Финляндии и Монголии.
pokand
pokand
Харьков
05.07.2012 в 21:40:57
pereslavtsev написал : Землю буду рядом с домом делать, в месте откуда с крыши вода стекает. Три арматурины(метра полтора длиной) забью в землю, сварю металлической полосой, к которой болтом будет прикручен медный кабель, от щитка. Место соединения пропаяю.
Три арматурины по 2,5м, между ними тоже 2,5м, верх на глубине мин. 0,5 метра. Система ТТ, получается, наличие УЗО обязательно.
pereslavtsev написал : Прочитав темы с тестами различных клемников, решил отказаться от них в пользу пайки.
Я бы СИЗы применил или обжим, ........проще......
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.07.2012 в 21:53:27
pereslavtsev написал : Я не понял, что вы под схемой распределительного устройства имеете ввиду?
Собственно схему и ничего более.
pereslavtsev написал : Это частный дом, рядом столб, с которого спускаются два толстых алюминевых кабеля ноль и фаза, на столбе счётчик и автомат 63 ампера.
Да бог с вами, это всего лишь СИП 4 2х16... Столбы, они- верстовые, однако... Ж/б опора, имеется повторное заземление? "Фамилия, имя и отчество" автоматического выключателя и счетчика, наличие повторного заземления бокса? Устройство защиты от импульсных перенапряжений имеется? Да и собственно- конструктивное исполнеие ВЛ?
Чертеж, не затруднит вас, представить? Для конструктивной критики и рекомендаций.
юра Т
юра Т
05.07.2012 в 22:06:21
pereslavtsev написал : решил отказаться от них в пользу пайки.
Вы пробную коробочку с пайкой то сделайте, сфоткайте, и сюда выложите, для критики плиз (уж слишком по разному это дело можно сотворить)
