Формучане, есть срочный вопрос. Есть БТИ план этажа, по одной из версии в монолитном, по другой в монолитно каркасном доме. Дом построен по индивидуальному проекту. Помогите определить несущие стены в 4-ке на юго-западе по плану. Наружние стены дома - это панели как в панельном доме, и мне сказали, что они навесные, т.е. не несущие.
А что на вашем плане разберешь? Толщина стен не показана. По своему строительному опыту знаю, что капитальные, несущие стены на 100% это на лестничной клетке. И стены между квартирами чаще всего несущие. Внутренние квартирные стены редко бывают такими. У несущей стены должна быть определённая толщина и она должна быть толще обычной перегородки примерно в 2 раза.
kma_tomsk написал :
Т.е. если стена 100-120 мм - это не несущая?
В панельном домостроении несущая панель не менее 16см. Перегодка 7-9см. В монолитном доме не знаю. Но отнюдь не меньше. К чему вопрос? Хотите сносить? Перегородки в монолитном доме делаются из кирпича, гипсобетона и других материалов. Из бетона очень редко.
По-ходу нет их тут вообще.
Монолитный каркас из бетона- колонны, между которыми закладывается газосиликат. Вот и весь дом.
Так, что крушите свободно (кроме углов)...-
Те конструкции возле лифтов, которые можно считать внутренними колоннами (пилонами) - их что-то маловато на такую площадь. Явно на плане чего-то не хватает - или колонн, или толстых несущих стен.
Михалыч написал :
Михалыч, монолитные дома подразумевают монолитные несущие стены. Делаются по методу скользящей опалубки. Что то типа колонн на плане есть. Но это план. Будете потом дом восстанавливать.
За Байкалом написал :
Далеко не всегда. Может быть и монолитный каркас - колонны и перекрытия (балочные или безбалочные), а стен вообще практически нет - стекло и легкие перегородки. Ну, конечно, либо связевые фермы, либо диафрагмы жесткости добавляются в опр. местах.
Только что у нас ввели в эксплуатацию 2 торговых центра по такой схеме. Москва вся в таких постройках. И высокий дом-башню по такой схеме построить - ничего особенного. Подавляющее большинство амерканских небоскребов - тому пример.
За Байкалом написал : Михалыч, монолитные дома подразумевают монолитные несущие стены. Делаются по методу скользящей опалубки. Что то типа колонн на плане есть. Но это план. Будете потом дом восстанавливать.
а эти несущие стены имеют минимальную толщину в монолитном доме. Разве по толщине стены нельзя определить, даже если она вылита?
По толщине (как правило) можно определить. Но Вы-то просите определить не по толщине, а по БТИшному плану. Это к экстарсенсам.
А чего бы не сходить в фирму, которая дом проектировала? 5 минут беседы с инженерами, и ответ будет получен, не предположительный, как тут на форуме, а точный. Именно к проектировщикам, а не к строителям. Строители сразу заподозрят, что на них хотят чем-то наехать, в чем-то уличить, и будут по кругу гонять и дурочку включать. А проектировщикам, как правило, скрывать нечего
kma_tomsk написал :
Дали сфотографировать документацию по этому дому.
А что красным помечено? Не совсем четко видно, но разглядел. По оси 3 стены или это перегородки похоже спаренные. По 8 см. Если 2 перегородки то 16 см. Или не так? Вы то сами мерили их?
красным по пояснилке (первый рисунок) вроде как диафрагмы жесткости - хотя я не совсем понимаю что это на строительном языке. В пояснилке и про несущие на строительном языке есть.
По оси 3 толщину стен не скажу, не мерял, но мне кажеться не толще 10 см. Смотрел квартиру один раз всего, тогда покупка только в планах была. А хозяйка вообще в районе живет, ее дернуть лишний раз сложно.
А что если спаренные, то это 16 см - значит могут быть несущими?
kma_tomsk написал :
Нет конечно. Вы хотите убрать стену по оси 3? Если она действительно 8 см -это перегородка. Вот только перегородка или стена по оси В должна крепиться к стенам по оси 3. Меня тревожат смутные сомнения по поводу толщины стен. Ося проходят по центру стен. И размеру указаны с обоих сторон. Это не спаренные перегородки. Это стены толщиной в 16см. А вот являются они несущими, надо от потолка плясать. Какое у вас перекрытие? Ж/б плиты или монолитный бетон? Надо знать всё. Одно единственное ваше посещение квартиры при осмотре, ничего не решит.
В ПЗ же написано, что перекрытия и покрытие монолитные, отлитые одновременно со стенами (пункт 7).
Диафрагма по оси Г - сборная панель.
Чтобы действительно понять, что тут несет, и что не несет, похоже, нужно еще арматурные чертежи читать.
Я понимаю, что мне сейчас свои слова доказать будет нечем, но все же скажу свое мнение (основанное просто на понимании этого дела, можете ругаться и топать ногами): в этом здании ВСЕ внутренние стены - несущие.
О ненесущих внутренних стенах можно говорить, если перекрытия сборные из плит. Плиты опираются только концами, под ними могут быть ненесущие перегородки.
А монолитное перекрытие, отлитое одновременно со стенами, передает нагрузку на каждую из них.
Еще раз повторю совет: 5 минут общения с инженерами из проектной организации снимут вопрос. Почему Вы туда не сходите?
Побывал на квартире еще раз. Действительно, стены спаренные и соответсвуют плану. Т.е. интерсующая меня стена, это фактически две стены по 8 см. каждая. Щель (выглядет как трещина прямая вертикальная) четко видна в дверных проемах. Зачем и почему так делали?
Не могу понять. Монтировал спаренные перегородки, но они между квартирами устанавливались. Были они из гипсобетона. Вы можете отличить бетон от гипсобетона? Из гипсобетона никогда не бывают несущими. У вас и потолки монолитные. Может такое быть, что потолок и стены взаимосвязаны арматурой.
kma_tomsk написал :
не припомню разницы ни в цвете ни в плотности между материалом стен и колон.
Цвет одинаковый. На гипсобетоне ножом отметину сделаешь, с бетоном такой фокус не пройдет. Самое разумное в вашем случае решение, идти в проектную организацию. Слишком много загадок. Или с соседями познакомиться. Может кто то и сносил такие стены. Никто вам здесь не посоветует как быть.
