avmal
avmal
08.07.2012 в 01:03:20
lel написал : Отгорают ли соединения в розетках, даже если все правильно было подсоединено?
Если бы вы добавили в вопрос ещё и "правильно защищено", то можно бы было ответить - нет, не отгорают.
lel написал : Может ли быть это связано и со слишком большой нагрузкой на розетку?
При грамотной защите это исключено.
lel написал : Каким образом делается розеточная сеть - шлейфом или ....?
У вас было шлейфом, а стало ответвлением.
lel написал : в третьей уже не будет?
Не будет.
lel написал : Сколько обычно срок службы розеток (от и до)
Забыли пояснить каких розеток.
lel
lel
08.07.2012 в 01:08:57
И еще у меня просьба, кто-то тут говорил в споре про медная ли у меня проводка, про аппендиксы. Ну, как я поняла, что по мнерию говорившего\говоривших, проводка у меня осталась аллюминевая, а от нее идут медные аппендиксы. Если брать за основу, что соединение шлейфом, то что названо медными аппендиксами, провода, идущие от одной розетки к другой?
madeinto
madeinto
08.07.2012 в 01:13:24
lel написал : названо медными аппендиксами
то что идет кабелем с медными жилами после места соединения с алюминием
lel
lel
08.07.2012 в 01:16:53
avmal написал : Если бы вы добавили в вопрос ещё и "правильно защищено", то можно бы было ответить - нет, не отгорают.
что значит "грамотно защищено". Защищено от чего и как?
И доп. вопрос. Вот в ЖЭКе есть список услуг населению, и там как раз есть про ремонт розеток. Я так полагаю, что этот пункт есть потому, что у населения розетки отгорают. В противном случае, там бы стоял пункт не о ремонте розеток, а "защита розеток" :-)
вы не могли бы дать ссылочку или картинку или что-нибудь, чтобы я могла увидеть, понять, что значит "ответвлением", как это выглядит или что это значит?
Не будет.
а при ответвлении, если сгорит вторая розетка, в третьей ток будет?
Забыли пояснить каких розеток.[/QUOTE]
нет, не забыла, написала "от и до". От некачественных до качественных.
lel
lel
08.07.2012 в 01:27:17
madeinto написал : то что идет кабелем с медными жилами после места соединения с алюминием
т.е. как-то так
Можно ли на середине аллюминевого провода скрутить его с медным?
Или его нужно включить в первую розетку, а из нее уже вывести медные в следующую розетку?
madeinto
madeinto
08.07.2012 в 01:29:58
lel написал : ет, не забыла, написала "от и до". От некачественных до качественных.
машина как часто ломается?? лифт как часто ломается? телефон как часто ломается? какой ответ на это вы хотите услышать?
lel
lel
08.07.2012 в 01:37:10
avmal написал : Лично на вашу безопасность может и не повлиять, если в час Х вы будете находиться вне пределов квартиры, но квартира может выгореть капитально ...
каким образом, тот черный провод может поджечь мою квартиру? Там вроде шла речь о том, что этот провод не подключен к моему счетчику, а это проблема насчитывания денег за него.
и о каком черном проводе идет речь? Тот, который снизу или тот, который сверху?
madeinto
madeinto
08.07.2012 в 01:38:21
lel написал : Можно ли на середине аллюминевого провода скрутить его с медным?
как понять посередине? если вы имеете ввиду место где заканчивается алюминий то можно. Другой вопрос что не нужно. Я не понимаю почему вы не хотите поменять на мадь всю проводку от розеток. Не хотите штробить это можно сделать аккуратно в кабель каналах, стоимость материалов не так высока, вы можете сделать 2 отдельные линии например кухня и комната. Поставить нормальное узо и автоматы...у вас будет и новая проводка и база для последующего ремонта.
madeinto
madeinto
08.07.2012 в 01:43:45
lel написал : каким образом, тот черный провод может поджечь мою квартиру?
тот может к вам и не иметь отношения, но рассмотрим ситуацию что кабель у вас в квартире идет сечение 1.5 а автомат стоит на 16 тоесть в случае если на ваш кабель будет большая нагрузка автомат не сработает, а кабель может загореться.
fds2002
fds2002
08.07.2012 в 01:45:48
Имхо - нужно разбирать все розетки подряд, инспектировать их, отключать провода шлейфа чтобы выявить топологию сети, т.е. какая розетка "первая", "вторая" и т.д. Этим путем определить поврежденные участки проводки. Возможно, отрывать плинтуса и т.д. Без этого не понять - что, где и как сделано. А там видно будет - может, можно как-то перекинуть линию с целого сегмента на оконечные в обход поврежденного участка. Или провести несколько новых линий в плинтусе, подъем сделать накладным кабельным каналом или накладные розетки поставить. Некрасиво, зато работает.... как временное решение. 15 лет ваша проводка наверняка не выдержит. Если была бы родная - возможно продержалась бы, может у вас соединения изначально сваркой и на совесть были сделаны, но последующий ремонт и сращивание/наращивание превратили сеть в черти-что, последствия чего вы сейчас и разгребаете.
Реально ситуацию может исправить только новая проводка с нуля, сделанная профессионалом.
У самого ремонт делали 10 лет назад, на кухню затянули медь, розетки и свет оставили 35-летний алюминий, т.к. свет по полу соседей, а розетки работали нормально. А ведь можно было все сделать конфеткой, да... И сейчас все работает нормально, алюминиевые линии держатся, утечек нет (1.5ма при 230в - максимум утечка от входного щита по одному из четырех проводов), ограничился квартирным щитком с УЗО, на розетки поставил 13B, на свет 8B - от греха подальше.
Я не электрик, но практически очень интересующийся вопросом и большинство т.н. "электриков" заткну за пояс моментально.
avmal
avmal
08.07.2012 в 01:52:13
lel написал : а при ответвлении, если сгорит вторая розетка, в третьей ток будет?
Блин, да почитайте повнимательнее все ответы - разжевали вам всё, что дальше некуда ... При чём тут розетки, если говорили про ваш конкретный случай и про места соединения ваших аппендиксов.
