madeinto
madeinto
08.07.2012 в 02:45:42
lel написал : Плинтус с кабель-каналом - выглядит замечательно. А как отдирать этот плинтус, если вдруг понадобится его поменять или еще что? Так я просто отдираю плинтус, а так я еще что-то должна делать по повожу проводки?
если у вас нет розеток со слаботочкой то кабель крепится на стык пола и стены с помощью дюбельхомутов, и когда вы плинтус снимите кабель там и останется. спокойно и аккуратно лежать. И плинтус не нужно отдирать достаточно его открутить :) но тогда плинтус нужен такой http://www.stm2000.ru/category/plintus-ideal-komfort/
madeinto
madeinto
08.07.2012 в 02:49:07
lel написал : а почему вы считаете, что у меня 1,5
а потому что раньше небыло таких нагрузок никто и не парился...даже сейчас многий кабель 2.5 делают по ТУ и по факту получается 2.1 2.2 если стоял автомат больше чем на 16 то вам очень повезло...что у вас ничего не случилось.
lel
lel
08.07.2012 в 03:04:53
madeinto написал : а потому что раньше небыло таких нагрузок никто и не парился...даже сейчас многий кабель 2.5 делают по ТУ и по факту получается 2.1 2.2 если стоял автомат больше чем на 16 то вам очень повезло...что у вас ничего не случилось.
возможно, у меня ничего не случилось ,потому что и проводка сильней, чем вы предположили?
И все-таки все уходят от вопроса, я попыталась уточнить, какое отношение имеет к пожару в квартире заявленный черный провод вне счетчика?
lel
lel
08.07.2012 в 03:08:34
и маленькое уточнение
lel написал :
Можно ли на середине аллюминевого провода скрутить его с медным? прям как на картинке, где заканчивается серое выделение и начинается красное?
Или его нужно включить в первую розетку, а из нее уже вывести медные в следующую розетку?
т.е. можно просто взять аллюминевый провод посередине его обрезать и скрутить его с медным. А можно алюминевый провод довести до первой розетки и из нее уже вывести к следующей - медным?
lel
lel
08.07.2012 в 03:11:25
а также вот этот хотелось бы понять
lel написал : Если есть начало цепи, то есть и ее конец - с последней розетки в цепи - куда-то дальше провода идут? Или последний "резервуар" - вещь в себе? вода из него никуда не уходит? Если сломалась последняя розетка в цепи, то последней становится бывшая до этого предпоследняя?
lel
lel
08.07.2012 в 03:15:10
madeinto написал : машина как часто ломается??
лифт как часто ломается? телефон как часто ломается?
какой ответ на это вы хотите услышать?
ну, если ноутбук прослужил 5 лет - это очень хорошо, например. Есть совсем долгожители. Если ноут сломается через десять лет, например, то это никого не удивит. Или если человек доживет до 90 и умрет.
Про ноутбуки и людей я знаю ,а про розетки - нет. Поэтому и спросила
lel
lel
08.07.2012 в 03:19:00
и это таки хотелось бы получить ответ
lel написал : что значит "грамотно защищено", что имеется ввиду?
и вы не могли бы дать ссылочку или картинку или что-нибудь, чтобы я могла увидеть, понять, что значит "ответвлением", как это выглядит или что это значит?
lel
lel
08.07.2012 в 03:29:00
madeinto написал : если у вас нет розеток со слаботочкой то кабель крепится на стык пола и стены с помощью дюбельхомутов, и когда вы плинтус снимите кабель там и останется. спокойно и аккуратно лежать. И плинтус не нужно отдирать достаточно его открутить :) но тогда плинтус нужен такой http://www.stm2000.ru/category/plintus-ideal-komfort/
вообще, телефонные розетки есть. и тв-антенна тоже под плинтусом идет :-)
кстати, если тут о плинтусах. Пришлось мне положить кабель от розетки стиральной машины к щитку, где-то метра полтора поверх плинтуса, такой белый толстый кабель, т.е. его можно наружно класть. Но у меня кошка и думаю, что вдруг она его таки прогрызет или прорвет. Как бы его прикрыть и чем?
токамак
токамак
Алматы
08.07.2012 в 07:13:49
lel написал : его можно наружно класть.
При наличии двойной изоляции, как бы, не запрещено. Но, в жилых помещениях, ещё есть понятие эстетики. (Либо гламура, кому как нравится.);)
fds2002
fds2002
08.07.2012 в 08:29:52
avmal написал : Что это за Вольты?
это номиналы и характеристика автоматов, указанные на их морде именно в таком виде :) 13A и 8A, характеристика B. Они еще и двуполюсные у меня, вдобавок... Для краткости усвоил OEZ'скую терминологию, 13B/2 - двуполюсный автомат, 32B/3 - трехполюсный и т.д.
Rumato
Rumato
Щелково
08.07.2012 в 10:09:31
lel написал : такой белый толстый кабель
Стесняюсь спросить, не ПВС ли часом? Из 3 ряда плохо видно:eek:
