Russo
Russo
09.07.2012 в 00:24:40
lel написал : вы - не электрик, вы тоже ремонтирующийся?
lel написал : Отсюда я могу сделать вывод, что как Руссо, высказывался-высказывался, а оказался таким же ремонтирующимся.
вы круто умудрились сделать вывод не дождавшись моего ответа ;) из серии: "сам пошутил, сам посмеялся".
ну раз вывод вы сделали, то расскажите, как одно может мешать другому? я хоть еще посмеюсь )
lel написал : Куда девается ток из последней розетки?
усушка, утряска, испаряется в общем. вам лучше думать так.
lel написал : Только сколько он "кушает" надо посмотреть, бешенно крутящегося счетчика не хочется.
вы сильно удивитесь, но мощность нагревателя преобразуется в тепло вся (условно). ))))))) и тип не важен. вентилятор в ветродуе правда еще чутка возьмет, но это мелочи.
lel написал : то скорей всего
это из вероятностей, а не из электрики.
Russo
Russo
09.07.2012 в 00:25:44
lel написал : А если нет этой распределительной коробки, значит, таки шлейфом?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевая_топология
с небольшими отличиями можно применить и для проводки в квартире.
lel
lel
09.07.2012 в 00:31:55
Russo написал : вы сильно удивитесь, но мощность нагревателя преобразуется в тепло вся (условно). ))))))) и тип не важен. вентилятор в ветродуе правда еще чутка возьмет, но это мелочи.
я так понимаю, что в масляном обогревателе энергия уходит на разогрев масла.
и ветродув хорош тем, что он маленький и тепло идет не во все стороны, перемешиваясь с большой масой холодного воздуха, и не надо нагревать все помещение, а можно направить на себя.
Итого, чтобы нагреть масло и всю большую комнату - понадобится больше энергии, чем теплым направленным потоком теплого воздуха нагреть маленькую меня.
виит
виит
Челябинск
09.07.2012 в 00:35:19
Блин... Мои сочувствия барину... Вы ведь ему об этом ещё не говорили ?!;)
lel, Ну не нужно Вам больше занимать себя этим чтивом. Ну испугаете Вы просто-напросто любого электрика вычитанной "силой сопротивления". Нужно просто силами нормальных специалистов провести нормальный осмотр, сделать ряд серьёзных замеров и на основании этого планировать какие-то работы. Что нужно требовать от электриков , мы Вам можем подсказать , а поговорить об...
Аекдот впрочем..
Приходит мужик к сексопатологу.
  • Скажите, а вот если эрекция, но без эякуляции?
  • Ну, это, в принципе, нормально...
  • А если вот эякуляция, но без эрекции?
  • А вот это странно как-то.
  • А, к примеру, и эрекция, и эякуляция?
  • Это хорошо.
  • А вот когда ни эрекции, ни эякуляции...
  • Молодой человек, Вы, собственно, зачем сюда пришли?
  • Да я так, слова просто красивые - эрекция, эякуляция...
Russo
Russo
09.07.2012 в 00:36:53
lel написал : я так понимаю, что в масляном обогревателе энергия уходит на разогрев масла.
я так понимаю, что смысла продолжать эту тему, лично для себя, не вижу. ссылка у вас есть. поищите там про ток в квадрате и сопротивление. в остальном вам уже все разжевали. если вам это важно - подводите промежуточный итог и решайте свою проблему. добавлять к теме что либо еще не вижу смысла. разве что добавлю, что вот то, что происходит в обогревателе - происходит и при плохом контакте. ток в квадрате, на сопротивление.
так что всяческих вам успехов ;)
lel
lel
09.07.2012 в 00:42:43
подскажите, пожалуйста, в розетку включен удлинитель, но в удлинитель ничего не включено. Ток будет оставаться в розетке или же он есть и в удлинителе и тот может загореться?
Или же, в розетку включен удлинитель, в удлинитель включена лампа, но она находится в выключенном состоянии. Может загореться удлинитель или же розетка?
lel
lel
09.07.2012 в 00:44:35
виит написал : Что нужно требовать от электриков , мы Вам можем подсказать , а поговорить об...
если вас не затруднит, то с удовольствием :-)
виит
виит
Челябинск
09.07.2012 в 01:01:51
lel, Не затруднит.. В существующем электрохозяйстве обязательно: Замер петли фаза-нуль на предмет тока короткого замыкания Замер сопротивления изоляции /напряжением 500в/ Замер просадки напряжения при длительной максимальной нагрузке по сечению провода.
Если мероприятия оправдают реанимацию существующих сетей /в чём есть определенные заочные сомнения/, поиск мест прокладки и комутации проводки с отсечением "мертвых" магистралей и прокладкой новых с соответствующими замерами по окончанию работ и предоставлению исполнительных схем и письменных гарантий.
Другое дело, стоит оно того?! Не проще смириться с мыслью что похороны старой разводки и прокладка новой даст хоть какие-то гарантии будующей спокойной жизни ?!
юра Т
юра Т
09.07.2012 в 01:04:38
lel написал : Вот например, был вопрос про первую и последнюю розетку в цепи. Куда девается ток из последней розетки?
извините, но где Вы были в седьмом или восьмом классе (это зависит от Вашего возраста, его мне так и не удалось определить даже после десятка личных сообщений) на уроках физики, когда проходили электричество? ...не проще ли перелистать учебник http://www.alleng.ru/d/phys/phys265.htm (прямая ссылка учебник, 8 метров http://www.vixri.ru/d/Peryshkin%20A.V.%208%20klass%20%20FIZIKA,%202010,%20196s.pdf )
lel
lel
09.07.2012 в 01:29:45
виит написал : lel, Не затруднит.. В существующем электрохозяйстве обязательно: Замер петли фаза-нуль на предмет тока короткого замыкания Замер сопротивления изоляции /напряжением 500в/ Замер просадки напряжения при длительной максимальной нагрузке по сечению провода.
если я буду говорить фразами, которыми заказчик не говорит, и совершенно не понимая суть, которую всегда можно выразить обычными человеческими словами, то это все равно, что самолично написать себе на лбу "облапошьте меня, я полная дура". И прямиком нарвусь именно на человека, который будет говорить такими же заумными словами и при этом сделает полную херню.
Не могли бы просто сказать, что нужно от электрика, как это проверяется и контролируется?
а где гарантии, что новая не окажется еще хуже старой? )))))
lel
lel
09.07.2012 в 01:33:10
юра Т написал : ...не проще ли перелистать учебник http://www.alleng.ru/d/phys/phys265.htm (прямая ссылка учебник, 8 метров http://www.vixri.ru/d/Peryshkin%20A.V.%208%20klass%20%20FIZIKA,%202010,%20196s.pdf )
а не проще ли ответить "да-нет", чем грузить 8 мб учебниками.
Знаете, если меня попросят перевести одну фразу, я не буду говорить "а где вы были в школе", а также давать ссылку на учебник иностранного языка.
