04.07.2012 в 19:25:57
В июне прошлого года выкопали колодец, глубиной 10 метров. Воды в нем было примерно 2 метра. В этом году вода в колодце не достигает отметки и в один метр. Что делать? Стоит ли копать колодец глубже?
Заранее спасибо за ответ.
AlexKa
AlexKa
Орел
04.07.2012 в 20:37:21
а весной прибывала вода?
04.07.2012 в 21:13:30
AlexKa Весной все было нормально, вода прибывала, на уровне тех же 2 метров была.
UV
UV
05.07.2012 в 08:48:30
Сергей Суб. написал : Стоит ли копать колодец глубже?
На всякий случай знайте, что встречаются колодцы с уровнем воды 40 см., но эти сорок сантимов не всякий бытовой насос способен откачать. Дебит колодца кажется бесконечным.
Если вам воды мало, то проблему нужно конечно решать!
Может у вас не уровень воды упал, а поднялось дно колодца? В этом случае колодец нужно почистить. Если все же уровень и есть куда копать (об этом узнаете у соседей с колодцами), то можно и углубить колодец
Imorsh
Imorsh
05.07.2012 в 13:35:01
1 метр это 780 литров воды при метровых кольцах. Для бытовых целей хватит ~ на 2-3 дня.
Проверить уровень дна. Уточнить как быстро восстанавливается уровень. Учесть что при частой полной откачки воды уровень дня может подниматься.
Если колодец НЕ на плывуне - можно углубить ремонтными кольцами
