Извиняюсь если не в той ветке форума, но в общем такой вопрос.
делал разводку водопровода в квартире трубы медь на пайке, водорозетки бронза виега, установлены на пластины из оцинкованой стали. для уменьшения вибрации и откручивания решил места вокруг водорозеток перед заштукатуриванием заделать клеем. применил момент монтаж суперсильный при нанесении он был белый как положенно, но после двух дней полимерезации клей в местах контакта с бронзой ( медные трубы в теплоизоляции) клей начал синеть, становится цвета синьки и пятно растет, похоже есть реакция какаято, может там начинает выделяться медный купорос? у когонибудь было похожее?? как считаете от греха подальше это все содрать лучше и просто запенить??
в местах контакта с оцинковкой этого нет и при контакте с бетоном.
отколупал клей в тех местах где синел, клей отходит твердым и на нем остается патина, бронза под ним блестящая как только новая без патины.
