Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2013 в 23:32:04
GSV написал : Плюс миллион!!!
взаимно!
GSV написал : А Равшан-у посоветовал бы не нахваливать так упорно гофру.
имхо, он не
GSV написал : нахваливать так упорно гофру
но то, что
GSV написал : Каждому материалу- свое место
это да!
Так и гофре "место" на моих примерах выше. А все промолчали, кроме Равшана! Я так упорно акцентирую на это внимание, потому что работаю им, и хочу знать ее слабости. Плюсы знаю, а минусы нет. Только не надо про то, что давление падает или еШО ШО-ТО!:)
10-40-99@mail.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.01.2013 в 14:08:44
Славик64 написал : хочу знать ее слабости. Плюсы знаю, а минусы нет. Только не надо про то, что давление падает или еШО ШО-ТО!
Хорошо. Нету минусов, о которых Вам хочется знать, нету! :D
Андрёй
Андрёй
Томск
07.01.2013 в 17:28:37
Prok12 написал : Зависит от скорости потока и концентрации частиц. Может и 200лет простоять, а может и года не протянуть - если условия эксплуатации нарушены.
Скорость потока - диаметр 22мм (просвет 20мм) и поток 0.15 куб.м./час. Протирает примерно через 5.5 лет. Сначала уголки, заменили на отводы. Потом сама труба стала тоньше - даже разрезать труборезом не возможно - сминается и прокалывается диском ножа. При попытке потянуть на себя трубу, чтобы приладить пилу для отпиливания - труба смялась, как картонная.
Prok12
Prok12
07.01.2013 в 18:37:15
Андрёй написал : Скорость потока - диаметр 22мм (просвет 20мм) и поток 0.15 куб.м./час. Протирает примерно через 5.5 лет.
Скажу прямо: НЕ ВЕРЮ. Скорость потока 13см/сек - просто микроскопическая: даже при наличии примесей такой поток абразивной способностью не обладает: абразивная способность пропорциональна скорости в квадрате, а скорость в данном случае в 20раз меньше допустимой, т.е. абразивная способность - в 400раз (!!!). К тому же, абразивный износ на практике не наблюдается на прямых участках. Либо вода с кислотами, либо это очередная байка (фоток, есс-нно, не будет). Просто эту историю в разной интерпретации "очевидцы" пересказывают на всех форумах уже ни раз.
Равшан
Равшан
Пермь
07.01.2013 в 20:07:08
Надежность этой металлической трубы выше,чем у любых пласмассовых труб.Монтаж легкий позволяет полностью отказаться от услуг сантехника.За эти преимущества ее и "ненавидят" сантехники.Без услуг сантехника можно смонтировать очень надежный водопровод,отопление итд.
Андрёй
Андрёй
Томск
07.01.2013 в 20:38:54
Prok12 написал : Либо вода с кислотами, либо это очередная байка (фоток, есс-нно, не будет)
Фотки в разделе "медь" или как там - тема вверху прикрепленная - найдешь по моему имени. Вода обычная питьевая горячая.
Prok12 написал : К тому же, абразивный износ на практике не наблюдается на прямых участках.
А велика ли у тебя практика?
GSV
GSV
Киров
07.01.2013 в 20:40:42
Равшан написал : Надежность этой металлической трубы выше,чем у любых пласмассовых труб.Монтаж легкий позволяет полностью отказаться от услуг сантехника.За эти преимущества ее и "ненавидят" сантехники.Без услуг сантехника можно смонтировать очень надежный водопровод,отопление итд.
Равшан, вам что, платят за проталкивание данной трубы? Поначалу она была лучше всех на свете, теперь она лучше только пластмассовых труб (огласите весь список, пожалуйста (с)). А завтра что, совсем испортится? И станет хуже всех?
Да, и про сантехников. В последнее время все чаще убеждаюсь в одной поговорке- хочешь сделать хорошо- сделай сам.
И как раз так усердно рекламируемая здесь гофра как раз и не позволяет осуществить легкий монтаж, есть много НО. И существуют другие системы, которые на самом деле гораздо проще в монтаже и эксплуатации.
Честно говоря, смешно читать ваши перлы.
P.S. Этот сайт читаю уже много лет, но зарегистрировался совсем недавно.
Андрёй
Андрёй
Томск
07.01.2013 в 20:50:31
Вот темы с моими фотками меди 29 и 30 пост http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=109322
Равшан
Равшан
Пермь
07.01.2013 в 20:54:14
GSV написал : Надежность этой металлической трубы выше,чем у любых пласмассовых труб.
Про медь не пишу,т.к. в сравнении с пластмассками медь достойный материал,но электрокоррозия,непростой монтаж,требующий высокой квалификации,опыта и спец.инструмента.Согласитесь,что заломленные трубы из меди,капающие по пайке тоже не хорошо.У гофронержи данных недостатков нет.
Андрёй
Андрёй
Томск
07.01.2013 в 21:11:30
Я пока два стояка отремонтировал гофро-нержавейкой. По монтажу - доволен по уши. Недостатки заметил пока мало, но такие:
  • шумит, надо или выгибать, или изолировать пенополипропиленовым изолятором.
  • надо крепить, иначе под весом воды прогибается и вибрирует от потока.
santex-SVAR
santex-SVAR
07.01.2013 в 21:37:56
Андрёй,
диаметром на 32 мм ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
