Андрёй
Андрёй
Томск
08.01.2013 в 09:42:32
santex-SVAR написал : диаметром на 32 мм ?
Вопроса не понял. Я в одном стояке заменил подачу и обратку кусками гофронержи на одном этаже. Было 22 по меди - на 20 гофронержи. На втором стояке было 28 медь - заменил только кусочек 2 метра в переходе между этажами на подаче - на 20 гофронержи. Последний планирую заменить целиком 2 этажа на 25 или 32 гофронержи после праздников. Трубы, кроме 20-ки, просто не было закуплено заранее, а потекло под самый новый год.
Prok12
Prok12
08.01.2013 в 09:52:03
Андрёй написал : Фотки в разделе "медь" или как там - тема вверху прикрепленная - найдешь по моему имени. Вода обычная питьевая горячая.
Цитата Сообщение от Prok12 Посмотреть сообщение К тому же, абразивный износ на практике не наблюдается на прямых участках. А велика ли у тебя практика?
Фотки смотрел - это НЕ абразивный износ. Первое. Повреждение меди есть и с наружной стороны. Второе. Абразивный износ выглядит, как затёртая напильником поверхность - без горбов. На фотках либо химическая коррозия, либо связанная с кавитацией. А опыта у меня на порядок поболе твоего: работаю в компании РусГИДРО, с водоводами и трубопроводами связан непосредственно.
Подобные повреждения встречал, когда выполняли промывку трубопровода из нержи кислотами (специализированная фирма с лицензией, кстати) от отложения солей. Промыли начисто - до дыр. Такое кстати и в жилых домах, особенно старых, периодически проводят. После кислот, есс-нно, долго промывают водой. Очищает заросшие трубы до металла, раствор гоняют примерно в течение суток насосом.
Заменять эти участки на гофронержу - просто авантюра. Если медь по каким-либо причинам просто дала течь, то гофра при тех же условиях рано или поздно оборвётся, затопив всё. Если уж менять - то на сталь или нормальную нержу, а не эту фольгу.
cineman
cineman
08.01.2013 в 10:07:52
Андрёй, мне всегда казалось, что постоянное абразивное воздействие на медь изнутри должно создавать блестящую медную поверхность, т.к. сам материал постоянно стачивается. Что то мне сдаётся, что заменяемая Вами медная труба изнутри была покрыта чёрной коркой.
Андрёй
Андрёй
Томск
08.01.2013 в 10:14:50
Prok12 написал : Повреждение меди есть и с наружной стороны.
Я это сам паял - нет повреждений снаружи. Попозже напилю повдоль только что снятые трубы перед новым годом и нафоткаю. Кроме абразива - нет объяснений повреждений. Следы от камней, а не мелкого песка. Видимо водоподготовка не правильная - у нас четырехтрубка и ГВС готовится в ЦТП, а не у нас в доме, и накипь кристаллизуется уже в водопроводе. Подтверждению этого есть много "крупного песка", вынутого из полотенцесушителей при ремонте. Видимо поток резко снижает скорость при увеличении диаметра и тут все и "выпадает в осадок".
Prok12
Prok12
08.01.2013 в 10:23:12
cineman написал : мне всегда казалось, что постоянное абразивное воздействие на медь изнутри должно создавать блестящую медную поверхность, т.к. сам материал постоянно стачивается. Что то мне сдаётся, что заменяемая Вами медная труба изнутри была покрыта чёрной коркой.
Вам правильно кажется, только поверхность обычно выглядит не блестящей, а затёртой. Причём протереть может всё - от нержи до пластика: тут медь какими-то особыми свойствами не обладает.
Андрёй написал : у нас четырехтрубка и ГВС готовится в ЦТП, а не у нас в доме, и накипь кристаллизуется уже в водопроводе.
Страшно представить, как эта накипь будет кристаллизоваться в складках гофры... А не пытались ли эту накипь промывать втихаря (гидрохимическая очистка)? Дайте ещё раз ссылку не те фотки (смотрел их пару дней назад, завтра на работе спецам по кавитации и химикам покажу): поиском здесь нифига не найдёщь
cineman
cineman
08.01.2013 в 10:31:05
Prok12 написал : Вам правильно кажется
Я хотел получить ответ от Андрёя. У меня был такой проблемный городской дом, в котором бронзовые вставки на металлопластике растворялись, а медь деградировала в чёрную корку.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.01.2013 в 13:04:40
Prok12 написал : Заменять эти участки на гофронержу - просто авантюра.
+100. На стояки гофру при наличии даже небольшого кол-ва абразива - это атас.
Равшан
Равшан
Пермь
08.01.2013 в 13:28:25
psnsergey написал : +100. На стояки гофру при наличии даже небольшого кол-ва абразива - это атас.
+200 Ну всякие слоеные расшитые-прошитые игрушечные пласмасски-целофанки тогда вообще атас. Сталь есть сталь,а тем паче нержавеющая сталь.:applause:
cineman
cineman
08.01.2013 в 13:59:31
Равшан написал : Ну всякие слоеные расшитые-прошитые игрушечные пласмасски-целофанки тогда вообще атас
К стати, тот стояк ГВС, на котором растворялись и бронза металлопластика и медная труба имел участок из металлопластика Pexal 20х2,5, который жив до сих пор и признаков протирания не имеет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.01.2013 в 15:21:49
Равшан написал : всякие слоеные расшитые-прошитые игрушечные пласмасски-целофанки тогда вообще атас
http://www.upolimer.ru/products_pictures/polimertube.pdf
Атас - это таджики возле техники.
Андрёй
Андрёй
Томск
08.01.2013 в 16:38:18
Prok12 написал : Дайте ещё раз ссылку не те фотки (смотрел их пару дней назад, завтра на работе спецам по кавитации и химикам покажу): поиском здесь нифига не найдёщь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=109322&p=1773677&viewfull=1#post1773677
