Уважаемый Dr. Lektor, на мой взгляд, вы достаточно глубоко себе мозги просверлили, вами же придуманными проблемами. Ну не бывает так, и рыбку съесть и косточкой не подавиться... Пусковой ток есть у любого электроприбора, хотите вы этого или нет и с каждым годом таких устройств будет всё больше и больше, а стабильность сетей всё меньше и меньше. На каждую лампу накаливания вы стабилизатор не повесите. Меняйте все лампочки на светодиодные и не парьтесь, дешевле получится, сейчас есть лампы с регулируемой цветовой температурой.
tsv, Да я просверлил мозги, этим мерцанием дурацким, капает на мозги как капающий кран, скоро крыша потечет. Диоды не поставлю.
Брать не брать этот ибп не знаю, тоже не хочу тратить лишнее, но вещь отличная....
Блин, где брать этот транс на 48-54 вольта... Я бы поставил просто инвертор на освещение и ВСЕ!!!
Или может и правда тот стабилизатор инветорный - поставить на линию освящения да и все. Транс не так просто найти.
Вы знаете, хоть вы и думаете что я не от мира сего, но меня все равно не покидает чувство, что меня поимели.
И так: установка выключена, на улице похолодало.
Включаю установку, на улице -8 град. На пульте 4 скорость и 10 град цельсия.
Все как обычно, лампы мерцают, импульсы идут, но они короткие, темпа вместо повышения плавно падает меньше +5 и спустя 2 минуты после включения, установка вырубается с ошибкой f08,
Если поставить +20 на пульте = все ок. Импульсов на нагреватель больше - они более длинные, если поставить +30, импусы еще длиннее и врубает еще вторую ступень (+ еще 1 кВТ) и тоже все работает = жара идет в хату.
Но если +10 то увы, ошибка.
ЭТО КОСЯК!!!!!!!!! Ни фига не настроили они даже нормально свою установку! По их мнению чем холоднее на улице тем больше я должен ставить на пульте? Так что ли? У меня и при +10 на пульте жара такая в комнате что кондиционер приходится включать. Отписался в сервисную службу - посмотрим чего ответят.
ЗЫ. Установка держит указанные минимальные +10 град
Если включить установку сначала на 1й, потом плавно перейти на 2-3-4 скорости - то все в порядке, она выходит на уровень.
Поймите меня правильно, возможно я был бы менее критичен к этим, возможно несущественным проблемам, если бы не цена установки в 83к руб.
Если бы она стоила 20к, я бы тихо сидел и молчал в тряпочку, радовался тому что есть. НО она не стоит столько! Увы!
Ну наконец то мне удалось почти все вышеуказанные проблемы побороть.Удалось это путем курения инструкции автоматики > , выноса мозга ТП Вентмашины, и имперически-экспериментиальным путем.
Поигрался с параметрами, удалось увеличить время продувки калорифера, а так же периода подачи импульсов до НЕнапрягающих глаз от мерцания ламп (правда уменьшилась точность значения примерно на 1 градус от установленных параметров на пульте - но - это фигня). Так же удалось снизить минимальное значение температуры с +10 до +6 град (как это сделать описано в инструкции пульта в разделе программирования на сайте ).
Те, кто хочет снизить минимальную температуру притока - ставить ниже +6 не рекомендую, ибо +5 уже критический порог для отключения по ошибке обмерзания, которая произойдет через 2 минуты. Эту проблему тоже можно решить и отключить ошибку обмерзания, тогда можно ставить любую темпу на выхлопе - но для этого нужно вылавливать программистов вентмашины и перпепрошить контроллер. А они (программисты)у них как я понял наемные от Zentec`а. Обещали мне через пару недель с этим помочь.
В общем наконец таки кончались мои мучения. А кончались они тогда, когда появилось хоть какое то понимание текущего процесса и возможность настройки. В общем и установка стала радовать... Теперь у меня температура на выходе колеблется в пределах 4,5-5,5 град (как и хотел) ничего не отключается и редкие, мерцания ламп все же есть (но это уже не напряг). Думаю со временем подключусь еще к отдельному проводу, который идет на стиралку - то мерцания еще меньше будут заметнее. И никаких инверторов колхозить не надо, и конденсаторов на люстры.
Ребят из вентмашины тоже благодарю, что выдержали 30 минут томительных бесед со мной.
PS. А ведь реально, лучше все равно не найти. Цена конечно завышена - факт - но не бризер же было ставить....
PPS. Неделю я ломал голову - как побороть проблему, разводил полемику, искал хитрые схемы регулировки мощности - но разгадка была на поверхности. Нужно было произвести более точную настройку автоматики. Вот мне надо было наверное не орать на них сначала, а сразу попросить конфигурационные таблицы для автоматики. Но тут я сам виноват. Каюсь. Был слишком эмоционален. Гнал на оборудование без причины. А оно вон оно как - все настройки были предусмотрены, нужно было только их узнать.
У меня тоже стоит приточная установка.
Не V-stat. Когда я 9 месяцев назад звонил в вентмашину то они сказали, что вообще планируют снимать её, так как там фотокаталитический фильтр жидковат, помогает не сильно (скажу сразу - я борюсь с курильщиками, живущими подо мной и любящими подымить на пару на балконе, так как запах курева терпеть не могу).
Там же советовали ставить ПВУ-350, хотя жалоб на неё было многовато по фильтрам (пропывался префильтр и загаживал весь тонкий фильтр).
Но цена на ПВУ почему-то была запредельная.
Поэтому полазив ещё по рынку вентустановок купил установку другого производителя, от которого в своё время отделилась вентмашина, уплыв в самостоятельное плавание с существующими на тот момент наработками.
В ней две ступени фотокатализа (каждая по размеру как фильтр в ПВУ) и электростатика. Курево убирает полностью, как и все запахи с улицы. Воздух с приточкой свежий, как в парке или в лесу. Ставилась установка только на балконе, от чего были сложности с шумоизоляцией из-за закрытого помещения (те установки, которые вешаются на стену на улице уродуют фасад дома, но они не создают низкочастотных шумов.
Я же не хотел, чтобы моим соседям мешала установка да и на фасад такое не прилепить.
В общем в ней такая же автоматика GTC (вроде в ПВУ такая же), регистровый нагреватель запускается тоже в импульсном режиме, но я никаких просадок не замечаю. До щитка идёт провод 4 кв.мм. В щитке 6 квадратов (вроде), так как в доме электроплиты.
На люминесцентных или светодиодных ничего и не будет видно, но и на галогене нет ничего.
Вероятно не очень удачно сделан нагрев в V-STAT.
И без шумодава установка скорее всего будет шуметь всё-равно, так как вентилятор там стоит последней ступенью.
Жена у меня очень чуствительная и при малейшем шуме спать не может. Пришлось остановиться только тогда, когда полностью удалось избавиться от шума. Шум слушаем ночью, когда вокруг полная тишина (тройной стеклопакет и остекление лоджии практически полностю изолируют от улицы).
Я говорю здесь про шум на самой высокой скорости (у меня это 150 кубов в час).
Wolkusha написал:
У меня работает на 4 скорости (140 м3) из 7 возможных. Шум небльшой есть но он меня не напрягает. На 3 скорости шума нет. Я один живу в этой квартире 98% времени по этому мне норм.
А какая у вас установка? Фотокатализ возможно слабоват в V-stat, но я его усилил бактерицидной лампой 8 вт вмонтировав ее между фильтром и вентилятором - вошла как родная. Но она не нужна особо, на 4 скорости вроде я не ощущал посторонних запахов. Но вот на 7 (максимальной) запахи просачивались (тут то лампа и помогает - УФ диоды не справляются)!!!! Но в моих условиях лучше V-stst не найти было. ПВУ 350 слишком мощный для моей комнаты, у меня 1 комнатная квартира с комнатой 30м2. Установка так же на лоджии стоит.
У меня установка Аэролайф Б150.
Она узкая, но высокая (нужно же куда-то впихнуть два картриджа и электростатический фильтр).
У неё есть свой минус - вентилятор там нагнетающий, а не вытяжной, как в v-stat. Поэтому из-за напорной системы корпус установки является источником звуковых колебаний низкой частоты, которые с лёгкостью проходят через любые стеклопакеты. Поэтому чтобы жене слышно не было ничего, пришлось убирать её в шкаф и очень серьёзно всё шумовиброизолировать.
Напорную установку легче заглушить шумоглушителем (на мой взгляд).
А здесь установка хоть и намного тише любого вентилятора и даже значительно тише любых настенных часов, но этот низкочастотный звук жену просто добивал. Это как монотонный шум от дороги.
Если бы установку можно было бы перенести на наружную стену дома, то и возни было бы меньше.
Зато после всех мучений дома полная тишина.
В этой установке (если я не ошибаюсь), в каждой банке вроде по 2 УФ-А лампы 18 Ватт стоят.
Но самое главное, что курево отсекает полностью. Без установки приходилось закрывать даже окна на балконе, так как откуда-то просачивался запах.
То ли от электростатики, то ли от ультрафиолета, но если нюхать воздух прямо из воздуховода, то он кажется каким-то влажноватым (наверное фотокатализ) и медицинским, что ли. Но в комнате такого запаха нет.
про слабую эффективность диодов в вентмашине сказали сразу. Сказали, что если запахи сильные, то их эффективности не хватит.
