Rusja
Rusja
07.07.2012 в 10:30:04
Кошка мур написал : Вы сами такую конструкцию соорудили???? Ну вы МАСТЕР))))
Да, сам причём делаю всё впервые :)
Rusja
Rusja
07.07.2012 в 10:53:36
Краска сумермоющаяся, но матовая. Вали новый с ворсом 6-11мм (точно не помню). При нанесении (нам где краскалягла как нужно, т.е. не напятнах) поверхность матовая, слегка шероховатоя на очупь и вид и белая конечно. На фото не очень видно (с мобильного). Краска не сворачивается. В местах пятен она как бы уходит внутрь основания (впитуется наверно больше) и фактура менее фероховатая и цвет топлёного молока, ряженки. Краска ложится нормально не сохнет (не из дешёвых) т.е. успеваю спокойно красить следующий участок. При попытке красить вторым и третим слоем разность в структуре ещё больше проявляется. Пробовал пошкурить кусочек - это геморой, она очень тяжело шлифуется. Сделал пробную покрасочку - эффект есть, но не очень. Нашёл через знакомых маляра. Говорит это из-за грунтовки т.к. её надо было развести на 50% водой, отсюда произошло "остеклеление" участков, где впоследствии появились пятна. Выход - либо шкурить (что проблематично при такой краске), либо брать готовую финишную шпаклёвку и пройтись тонким слоем, ну и т.д. Шпаклёвку взял Sniezka Acryl-Putz, на ней чётко указано что можно шпаклевать по старой краске. Вчера вечером шпаклянул кусочки ("капельки" из гипсокартона), сегодня утром эффект белизны поразительный, лежит равномерно, пятен нет. Сегодня аккуратно легко шлифану и попробую покрасить. Тот же знакомый советует (ну понятно что для первого слоя краску разбавлять) в краску добавить немного 5-10% грунтовки. Опять же не по технологии, но опыт штука серьёзная. После пробы отпишусь.
Rusja
Rusja
07.07.2012 в 10:59:25
Samar написал : Rusja, краска ни разу не для потолков - супермоющаяся, её надо сильно разбавлять, да и не матовая она, попробуйте что нибудь попроще (лучше чтобы написано было - для потолка)
Краска моющаяся с корочкой, написано для стен и потолков, но она матовая, пробовал светить под разными углами - матовая, на ощупи бархатистая (но структура поверхности ещё зависит от валика и кол-ва слойв)
Rusja
Rusja
07.07.2012 в 11:03:57
IrkAnt написал : Я, кстати, на фото ничего не вижу ) Может, в качестве картинки дело; но, может, Вы слишком заморачиваетесь и можно так оставить?
Если кликнуть на второй (один слой краски) и третьей (два слоя) фотке в отдельном окне и немного увеличить то видны пятна позле лампочки, а разность структуры видно на третьей фотке. Фото сделаны под разными углами...
07.07.2012 в 11:29:17
Rusja, Суть ГРУНТОВКИ - ВЫРАВНИВАНИЕ впитывающей способности всего основания - краска должна ложится, растекаться, а не быстро впитываться отдавая воду основанию. (Плохо проникающая, или чрезмерно нанесенная грунтовка может стекленить поверхность)
Грунтовка должна быть качественной, чтобы это получилось.
Далее - создание ДОСТАТОЧНОЙ влажности в помещении, чтобы краска успевала растечься при нанесении, быстрее чем начать сохнуть. Правильный валик (ANZA)+ правильные движения.
Ну и собственно КАЧЕСТВО краски и её УКРЫВИСТОСТЬ + ТИКСОТРОПНОСТЬ.
Американские и канадские краски - ИМХО, лучшие....
Rusja
Rusja
09.07.2012 в 15:17:34
Ну как и обещал отписуюсь... Сделал как говорил шпаклёвка Sniezka Acryl-Putz + шкурка слегка + покраска жиденькой краской с грунтовкой. Пока всё отлично. Второй неразбавленный слой краски всё укроет отлично. Спустя 2 суток: Пошпаклевал всё, пошлифовал - ребёнок с женой говорит, что и так нормально - беленькое :) Но покрашеное белее...
Rusja
Rusja
16.07.2012 в 15:54:53
Ну чтож, всем спасибо, всё получилось, и все джовольны... надеюсь весь этот пирог не отвалится со временем, хотя старался ложить не очень толсто.
