Ежачок
Ежачок
Николаев
16.08.2006 в 18:02:17
Таша написал : Прямо в барабан плохо тем, что вода, протекая через лоток для порошка его успевает растворить, иначе, у вас порошок осядет на части белья, а не распределится в воде и будет где-то густо, где-то пусто и для каких-то вещей это может оказаться фатальным (гели в расчет не беру) не встраивала, в отдельностоящую засыпала цивильно, сейчас во встройку- тоже без проблем
ариель вкладывает в свою упаковку специальный контейнер для порошка. засыпать туда порцайку и кинуть в барабан. равномерно расстворится при бултыхании.
Таша
Таша
16.08.2006 в 21:38:21
Ежачок написал : ариель вкладывает в свою упаковку специальный контейнер для порошка. засыпать туда порцайку и кинуть в барабан. равномерно расстворится при бултыхании.
Такую фишку видела только для геля. А порошок обычно покупаю Аист, там прибамбасов нет
Wazawai
Wazawai
17.08.2006 в 03:43:44
2Таша - Ну не знаю, не знаю... У моей машинки в инструкции сказано, что порошок можно прямо в барабан с бельём сыпать.
Ежачок
Ежачок
Николаев
17.08.2006 в 13:43:15
Таша написал : Такую фишку видела только для геля. А порошок обычно покупаю Аист, там прибамбасов нет
есть и для порошка. один раз купить, а потом аистом засыпать. думаю, что подойдет также любой пластмассовый контейнер с крышкой, но без острых углов. насверлить дырочек в нем и такой же как у ариеля контейнер готов. будет бултыхаться и равномерно расстворять в воде содержимое.
хотя, конечно, лучше уж делать все по-уму. если есть у машинки лотки, то лучше их использовать...
Таша
Таша
17.08.2006 в 14:13:58
Ежачок написал : есть и для порошка. один раз купить, а потом аистом засыпать. думаю, что подойдет также любой пластмассовый контейнер с крышкой, но без острых углов. насверлить дырочек в нем и такой же как у ариеля контейнер готов. будет бултыхаться и равномерно расстворять в воде содержимое.
Спасибо за совет, но для меня это, к счастью, не актуально: у меня СМ встраиваемая (долго искала, но нашла, какую хотела). Скорее всего такие фишки с большими упаковками порошка продаются (я их не покупала- лень тащить было всегда)
CopraFive
CopraFive
Самара
17.08.2006 в 15:37:41
2matias
О модели какой фирмы идет речь? Например, у Боша и Сименса специально для встраивания под столешницу снимается верхняя крышка. Видимо и остальные прелести установки под столешницу в этом случае предусмотрены.
solo
solo
18.08.2006 в 11:19:37
Могу предложить как вариант не делать для машинки тумбу, а расположить между двумя другими под столешницей, как у грохотайло. А дверцы навешивать на эти соседние шкафчики.
Sceptic
Sceptic
18.08.2006 в 17:44:29
CopraFive написал : 2matias
Про Бош и Сименс ничего не скажу, а вот у Занусси верхняя крышка тоже съемная, но при этом если встраивать закрывая фасадами, то лоток выдвигается недостаточно.
