ДЕНИSS
ДЕНИSS
Чита
07.07.2012 в 21:06:44
Всем привет! В квартире поставили новый чугунный радиатор МС-140, но проблема в том что между двумя секциями появилась небольшая течь примерно 1-2 капли в минуту, вода сочится из под резиновой прокладки там где ниппель. Пробовали и протягивать посильнее и менять прокладку, но в результате течь появляется снова. При визуальном осмотре трещин и сколов на торце секции не нашлось! Подскажите что можно сделать в данной ситуации без замены секции?
Elmar
Elmar
Киров
07.07.2012 в 21:14:31
Поставить паранитоваю прокладку вместо резиновой. Паранит имеет свойство набухать, если даже в начале подтекает немного то через сутки все будет гуд. Все нормальные радиаторы (биметал и алюминий) собраны на паранит.
ДЕНИSS
ДЕНИSS
Чита
07.07.2012 в 21:19:38
Elmar написал : Поставить паранитоваю прокладку вместо резиновой. Паранит имеет свойство набухать, если даже в начале подтекает немного то через сутки все будет гуд. Все нормальные радиаторы (биметал и алюминий) собраны на паранит.
В случае с паранитовой прокладкой ниппель нужно затягивать сильнее или также как и с резиновой? И можно ли подматывать ниппель льном или смазывать сантехпастой?
Elmar
Elmar
Киров
07.07.2012 в 21:28:57
ДЕНИSS написал : нужно затягивать сильнее
Затягивать нужно в меру, можно и грани на нипеле соврать.
ДЕНИSS написал : И можно ли подматывать ниппель льном или смазывать са
Лен туда точно не нужен.
ДЕНИSS
ДЕНИSS
Чита
07.07.2012 в 22:03:54
Elmar написал : Затягивать нужно в меру, можно и грани на нипеле соврать.Лен туда точно не нужен.
А саму прокладку можно смазывать перед монтажом герметиком?
Elmar
Elmar
Киров
07.07.2012 в 22:19:22
ДЕНИSS написал : А саму прокладку можно смазывать перед монтажом герметиком
Можно.
Андрей?
Андрей?
Белгород
07.07.2012 в 22:34:29
Резинка не обжала,а паронит обожмёт...врядли...лён+силикон хорошее средство...но похоже там есть микро трещина...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.07.2012 в 23:07:16
Или свищ в литье, проявившийся из-за гидроудара, к примеру. Качество литья наших МС-ок - притча во языцех... Это где ж такое видано, чтоб в теле радиатора были каверны чуть ли ни на 3\4 толщины литья. В порядке теории -был такой брак и после гидроудара перемычка выломалась. Такие радиаторы только в открытую СО и ставить...
ДЕНИSS
ДЕНИSS
Чита
08.07.2012 в 21:24:31
Андрей? написал : Резинка не обжала,а паронит обожмёт...врядли...лён+силикон хорошее средство...но похоже там есть микро трещина...
То есть лён намотать на ниппель и смазать всё это дело герметиком?
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.07.2012 в 21:37:11
ДЕНИSS написал : То есть лён намотать на ниппель и смазать всё это дело герметиком?
Да,сначала герметик наносить на центр нипеля,потом лён ,на края можно немного запустить...
ДЕНИSS
ДЕНИSS
Чита
08.07.2012 в 21:42:34
Андрей? написал : Да,наносить на центр нипеля,на края можно немного запустить...
А в таком случае получается что резиновая прокладка не нужна, лен и герметик её заменят, или одно другому не помешает?
