Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.07.2012 в 06:29:32
Russo написал : вероятно. возьмите провод не более 10 см. слева на нем отметьте точку А, справа Б, приложите к нему напряжение. не в указанных точках, а ближе к краям.
Я вас ранее понял так: возьмите провод 10см и вокните его концами в розетку, напряжение от 220В устремится к нулю... а вот ток как-то не очень. :(
serA
serA
Харьков
13.07.2012 в 13:28:08
ionchik написал : Где-то в "хелпе", КАМИКАДЗЕ писал, что лучше подключить, а заизолировать в розетках!
Да, Вы правы, если на этой "линии" много розеток, то лучше не подключать со стороны розетки, ну а если речь идет о кухне, где, как правило, одна линия - одна розетка, то лучше изолировать со стороны щитка.
serA
serA
Харьков
13.07.2012 в 13:32:27
Аникей написал : А со щиплющейся стиралкой/посудомойкой что делать?
Выпустить по дому приказ, и допускать к работе на данных устройствах только специально обученных членов семьи с выдачей СИЗ и наряд-допуска. Давайте свой вариант ответа)))
Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.07.2012 в 19:05:47
serA написал : Давайте свой вариант ответа)))
Я занулил.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2012 в 02:27:03
Аникей написал : Я занулил.
перемычкой в розетке?
serA
serA
Харьков
14.07.2012 в 15:25:51
andrewkhv написал : перемычкой в розетке?
Да разницы нет где эта перемычка стоит, во обоих случаях это более опасно чем без нее.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2012 в 15:42:28
serA, почитайте-ка "Хэлп" на досуге... И ПУЭ заодно. На бензозаправке тоже можно курить, да?
serA
serA
Харьков
14.07.2012 в 15:54:13
andrewkhv написал : serA, почитайте-ка "Хэлп" на досуге... И ПУЭ заодно. На бензозаправке тоже можно курить, да?
про перемычку в ПУЭ написано, но физику процеса это не изменит, если Вы ее установиет в щитке а не на розетке (т.е. посадите PE на PEN)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2012 в 16:12:20
Может, это правило из ПУЭ не физикой продиктовано, а чем-то еще, как думаете?
MycopOk
MycopOk
14.07.2012 в 16:24:08
serA написал : Да разницы нет где эта перемычка стоит, во обоих случаях это более опасно чем без нее.
Особенно безопасно будет если на входе в квартиру отвалится нулевой провод и на корпусе прибора появится фаза через эту самую перемычку (и сам прибор) :)
виит
виит
Челябинск
15.07.2012 в 20:24:17
Разница есть. И очень большая. Не только ГДЕ, а ещё ЧЕМ, КАК и ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ. А коль беретесь далеко не безопасные вещи утверждать, то стоит потрудиться ниже позиционировать себя как угодно, но не человеком что-либо смыслящем в электромонтаже.
