11.07.2012 в 18:31:48
serA написал : если через него ток кз проходит))))
увы, но вот тут самая частая ошибка. ;) подумайте в чем.
11.07.2012 в 18:43:58
Russo А расскажите, пожалуста)))
11.07.2012 в 18:59:58
serA да легко, я даже говорить много не буду.
думаю вы знакомы с законом Ома? закон Ома существует в полном виде и в виде закона для участка цепи. википедия довольно подробно об этом рассказывает.
так вот, если принять как данность, что у нас аварийная ситуация и по PE течет ток КЗ, то PE себя прекрасно чувствует. в контексте выполнения своей роли. так на кой хрен ему (току) течь через вас, если он может течь через PE? в общем то это как раз смысловая часть существования PE. обеспечить току лучший путь, чем через ваши органы. по русски говоря, при максимальном токе через PE разница потенциалов между earth и phase будет минимальна. а разница потенциалов и есть напряжение. если оно стремиться к нолю, то и ток стремиться к нолю ;) как я уже сказал - потому и делают дополнительный, не нужный в повседневной работе, проводник PE и называют его protection (защитный/ая) earth (земля).
11.07.2012 в 19:34:54
Russo Рассуждения правильные. Но часто PE не защищает от удара током, а лишь помогает своевременно сработать максимальной токовой защите либо УЗО ну и в некоторых случаях дает путь "уходу" статическому заряду.
12.07.2012 в 13:30:15
Russo написал : так вот, если принять как данность, что у нас аварийная ситуация и по PE течет ток КЗ,
Russo написал : разница потенциалов и есть напряжение. если оно стремиться к нолю, то и ток стремиться к нолю
С этого места пожалуйста поподробнее, учитывая:
Russo написал : по русски говоря, при максимальном токе через PE разница потенциалов между earth и phase будет минимальна
Или я что-то не так понял про ток КЗ, стремящийся к нулю?
Russo написал : думаю вы знакомы с законом Ома?
12.07.2012 в 13:37:14
Аникей написал : Или я что-то не так понял
вероятно. возьмите провод не более 10 см. слева на нем отметьте точку А, справа Б, приложите к нему напряжение. не в указанных точках, а ближе к краям. замерьте напряжение между а и б. убедитесь, что оно меньше, как и расстояние, чем между точек приложения. ) я говорил про параллельно подключенный проводник с немалым сопротивлением в виде тела человека. параллельно линии PE. ну а как вы поняли , простите, понятия не имею.
12.07.2012 в 14:02:50
Ну мы же сейчас не о 10 см провода говорим. Если только взять ЗУ (заземляющее устройство) сопротивление растеканию тока с него вполне может быть 0,5 Ом + провода + клеммные соединения. Так что при кз потенциал на устройстве будет и не маленький, это и следствует из упомянутого Вами закона Ома))))
12.07.2012 в 14:10:17
serA написал : Ну мы же сейчас не о 10 см провода говорим
в данном контексте изменение размеров (линейных) будет влиять на величину, но не на суть.
serA написал : Так что при кз потенциал на устройстве будет и не маленький, это и следствует из упомянутого Вами закона Ома))))
Russo написал : впрочем, в реальности
ну вы поняли. )
давайте не будем до абсурда доводить, ведь вагон условностей дописать можно.
12.07.2012 в 14:30:02
Да, думаю, нужно подытожить. Если меняете в доме проводку, а PE нет, то проводку все равно следует сделать трехпроводной (с PE), свести все эти проводники к шинке нового щитка (заизолировать и не подключать к ней), ждать времен когда подведут Вам отдельное PE и потом все расключить.
12.07.2012 в 23:02:59
serA написал : свести все эти проводники к шинке нового щитка (заизолировать и не подключать к ней)
Где-то в "хелпе", КАМИКАДЗЕ писал, что лучше подключить, а заизолировать в розетках!
13.07.2012 в 06:27:48
serA написал : ждать времен когда подведут Вам отдельное PE
А со щиплющейся стиралкой/посудомойкой что делать?
