Одинец
Одинец
10.07.2012 в 11:30:33
Russo написал : не расскажете, что это такое? возможно, при выяснении этого вопроса, остальные отпадут. )))
Для начала вот это. А отталкиваясь от этой "печки", курим главу 1.7 ПУЭ...
ПУЭ 7 издания: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Ну и рисунок 1.7.1 (Рис. 1.7.1. Система TN-C переменного (а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике) ОЧЕНЬ внимательно разглядываем в свете вышеуказанного.
Russo написал : при неудачном сложении обстоятельств ваш шнурок будет единственным проводником для всего подъезда. и "ноль" ведущий до шнурка тоже будет в этой цепи. тонкий ноль на весь подъезд.
В квартиру притянут РЕ. Соблюдаем ПУЭ - когда РЕN разделили на РЕ и N, обьединять их вновь ЗАПРЕЩЕНО. Считаем, что в квартире стоит УЗО (по-моему, сейчас оно у всех присутствующих здесь имеется). Ну обрыв нейтрали где-то в стояке - ладно. А КАКИМ, ПРОСТИЕ, БОКОМ этот ваш отдельный РЕ окажется "тонким проводником для всего подьезда2??? Только если Вам какой то долбоё долбоклюй соединит N и РЕ, злостно нарушив ПУЭ...
Russo
Russo
10.07.2012 в 11:32:12
Одинец написал : Для начала вот это
для начала, влезая в тему, стоит дочитать то, что в ней уже написано.
Одинец
Одинец
10.07.2012 в 11:56:18
Дочитал. Систематизировал. Переговорили обо всём очень неплохо, ничего не забыли, включая схему фильтра (утечку через кондёры). Что могу сказать - люди знают, о чём говорят. Но: ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО (в смысле ЗАКОН, т.е. ПУЭ)
Russo
Russo
10.07.2012 в 12:17:41
Одинец написал : В квартиру притянут РЕ. Соблюдаем ПУЭ - когда РЕN разделили на РЕ и N, обьединять их вновь ЗАПРЕЩЕНО. Считаем, что в квартире стоит УЗО (по-моему, сейчас оно у всех присутствующих здесь имеется). Ну обрыв нейтрали где-то в стояке - ладно. А КАКИМ, ПРОСТИЕ, БОКОМ этот ваш отдельный РЕ окажется "тонким проводником для всего подьезда2??? Только если Вам какой то долбоё долбоклюй соединит N и РЕ, злостно нарушив ПУЭ...
внося дополнения в уже прочитанное сообщение неплохо бы извещать об этом.
про УЗО, которое, по вашим словам, есть у всех... у меня его нет. как и нет ни одного клиента у кого его нет. сапожник без сапог))
но, прошу вас, прочитайте еще раз ветку и уловите смысл слов: "вас никто не "заземлит" отдельно от остальных в многоквартирном доме." ключевой момент тут отдельно от остальных.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
10.07.2012 в 12:29:49
andrewkhv написал : Надо же! Вы сделали открытие, достойное серьезной премии.
Ну, премии не премии, а некоторые, гляжу не в курсе были :)
serA написал : Когда PE и N объеденены, через этот проводник (при идеальной равномерной нагрузке) ток не проходит, но вот это редко бывает, а в наше время ток в этом проводнике часто больше тока в проводнике фазном,
N-проводник - не фазный?
serA написал : позволяет появляться в сети куче гармоник и как следствие приводит к перегрузке проводника N, PEN. Поэтому проводник имеет свойство отгарать
Наконец-та! Гармоники во всем виноваты... где гармонисты? поразвели, панимаешь тут гармоник! :)
serA написал : на многих промышленных установках такого делать нельзя
Скажу по-секрету: "на многих промышленных устанвках" может вообще тока три фазы подходить (без Nов, PENов...)... еще, кстати там постоянка встречается :)
виит
виит
Челябинск
10.07.2012 в 12:39:28
Одинец, И , в дополнение к посту Russo, Почему Вы напрочь отрицаете возможную хорошую связь стояков водоснабжения с металлической конструкцией подъездных щитов ?!
Аникей, andrewkhv просто пошутил... Администрация сайта не учереждала никакой премии за самую бесполезную информацию между делом )))) Следующий пост можно писать уже в другом стиле..:D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2012 в 20:08:38
Анн@ написал : Что делать в таких случаях?
Анн@ написал : Дом П 44 постройки 1989 года.
Добыть "землю" приварив её к закладной детали несущей панели. (кроме сантехкабины)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
11.07.2012 в 07:25:11
виит написал : Администрация сайта не учереждала никакой премии за самую бесполезную информацию между делом )))) Следующий пост можно писать уже в другом стиле.
Абыдна - я уж раскатал губу :(
Спасибо, учту. ;)
serA
serA
Харьков
11.07.2012 в 11:33:53
Аникей написал : N-проводник - не фазный?
N - не фазный проводник, думаю, поэтому так и обозначается Ваш секрет я никому не выдам))))
Russo
Russo
11.07.2012 в 14:10:39
serA написал : N - не фазный проводник, думаю, поэтому так и обозначается
n (который ноль или null) имеет (в теории. на практике к этому стремятся) разницу потенциалов (надо пояснять, что такое напряжение?) между землей (той, которая матушка) и собой, равную своему названию. так же в многофазных системах может вообще не использоваться ибо из-за сдвига фаз между ними есть разница потенциалов и токи ходят только через них. одно из значений null - пустой, неиспользуемый.
как его обозвать, фазный или нет, дело вторичное и нужное для взаимо!!!понимания, для чего, в целом и существует общепринятая терминология. впрочем, в реальности *** может не хуже.
serA
serA
Харьков
11.07.2012 в 16:53:17
я не пойму сути спора)))) в жизни и PE
Russo написал : пи***нуть может не хуже
если через него ток кз проходит))))
