#3193896
Есть какие-либо ограничения на длину трубы от стояка ХВС и ГВС до входного вентиля?
Назрела необходимость полной реконструкции водоснабжения в квартире. Без сноса и восстановления стен
В "отсеке" для труб, предусмотренном проектом, с учетом его неудобоконструкции по размещению мебели в кухне,
размещать что-либо не хочется. Существующий ввод "через стену в район унитаза" не очень удобен при проведении ремонта. Плюс установка счетчиков и пр. арматуры не представляется возможным из-за маленького расстояния до собственно горизонтальной разводки труб к потребителям. Имеется идея развернуть вводные трубы ГВС и ХВС и вывести их на стену над унитазом, где и установить узел ввода - на схеме показано штриховой линией.
Панельный дом. Сантехкабина - гипсовый монолит. Толстая стена между кухней и туалетом - блок вентиляции.
Стояки (сверху-вниз) - полотенцесушитель, канализация, ХВС, и ГВС.
Вырезать кусок стены кабины где вентиля и сделать шкаф там, закрыть скрытым люком под плитку. Отвод от стояка до первого вентиля принадлежит УК, решать с ними в любом случае.
sarlen, это однозначно не вариант. И что решать с УК - им всё равно как делать. "Как тебе надо" - пожалуйста. Второй вариант - как получится.
Поэтому и возник такой вопрос.
У нас - пожалуйста. Водной кран может быть где угодно, единственное условие - соединения до него должны быть неразъемными (МП под пресс, ППР или сварка).
ВладимирВ написал :
Тогда делаете как Вам угодно, какая разница где стоит вводной вентиль, до точек разбора труба все равно пойдет и общая длина не изменится.
