Есть колодец для ввода зимней воды, представляет из себя два кольца, сверху плита с убогим пластиковым люком. Колодец часто наполняется грутовыми водами. Дно в колодце земляное, хочется сделать бетонное. Вопросы по изготовлению Как я себе это представляю Надо выбрать грязь со дна, выбрать также из под колец, помыть кольца и залить бетоном с арматурой Но возникает проблема, а не поедут ли эти кольца вниз и не повредят ли трубы? Ввод полиэтиленовая труба снизу кольца (кусок кольца выбит) вывод стальная труба где-то 30 см от низу сквозь кольцо. Покачто придумал три варианта как закрепить кольца от съежжания: 1 сделать подушку в виде скажем крестовины, на которую бы упиралось кольцо 2 насверлить перфоратором в нижнем кольце отверстий и вбить туда арматуру на напрягающем бетоне, чтоб она держала его в грунте 3 сделать воротник сверху и подтянуть к нему нижнее кольцо анкерами и тросами Может есть какие-то стандартные методы, как такое можно сделать?
