Dale_C
Dale_C
09.07.2012 в 14:25:50
Товарищи, помогите советом и определить, что за зап. часть подтекает и на что ее менять? Имеем дачу с достаточно давно установленной системой водоочистки. Вода по видимому очень богата железом, в итоге там где идет вход после насоса в первый бак системы очистки, стоит такой вот то ли датчик, толи клапан, который усиленно начал подкапывать, что немудрено при его состоянии...
Что за деталь? Можно ли где-то найти для замены? Сложно ли самостоятельно это проделать?
i23e
i23e
09.07.2012 в 15:37:28
Мне кажется - это реле давления (судя по проводам и наличии регулирующей вертушки)
Варианты замены:
[*]РДМ-5 - 490 рублей -1/4" G [*]Grundfos MDR 5 - 2000 рублей. 1/2" Rp
SCB
SCB
09.07.2012 в 19:24:45
Похоже на эл.магнитный клапан.
Dale_C
Dale_C
10.07.2012 в 09:39:21
Вот симметрично установленная там же аналогичная запчасть, но не подверженная коррозии (на выходе что ли стоит, еще не понял до конца схему комплекса этого):
i23e
i23e
10.07.2012 в 10:26:14
Вы побольше фотку пришлите, просто очень уж интересно, куда эти черные провода идут. (Распайка с мозгами, из которой торчат 3 белых провода)
Если смотреть на "Водомет-ДОМ", Климовского Джилекса - то это блок управления, который коммутирует: -сеть -насос -датчик давления (КамАЗовский датчик давления масла)
По фото видно что провода от клапана идут в эту распайку...
И, по возможности, пришлите внутренности этой распаечной коробки...
Dale_C
Dale_C
10.07.2012 в 10:33:59
К сожалению это все со стороны стены находится и ширины объектива не хватает объять все разом, потому только в виде мозаики :) :( Вот распаечная коробка о которой речь!
Если в итоге поясните мне что здесь вообще к чему - буду счастлив просто, а то достался этот комплекс вместе с дачей, а информации что к чему и как, как обслуживать - нет никакой ((
i23e
i23e
10.07.2012 в 10:43:23
SCB написал : Похоже на эл.магнитный клапан.
Это действительно похоже на него... 2 контакта сомкнуты, это говорит о том, что срабатывают они одновременно.
Dale_C
Dale_C
10.07.2012 в 11:33:14
Погуглил фотографии эл.магнитных клапанов - похож в принципе, хотя строго аналогичной фотографии и модели так и не нашел. :-( Зачем срабатывают одновременно - тоже не могу сказать, фотографии не позволяют оценить функционал второго клапана. Первый (который подвергся коррозии) стоит от входа воды, а второй (который целый) вроде на обратке от бака с чистой водой...
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 11:42:27
Мыслю это не клапан, а шаровой кран с электроприводом, под крышкой шестерни наверняка и торчит ручка ручного управления.. Может быть достаточно открутить крышку с моторчиком и промазать там герметиком, нужно понять откуда сочится. Можно заменить любым электрокраном, например, от Нептуна, только посмотреть надо рабочее напряжение.
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 12:08:41
i23e написал : Это действительно похоже на него... 2 контакта сомкнуты, это говорит о том, что срабатывают они одновременно.
2 сомкнутых контакта это масса, а вторые разнесены и клапана работают не зависимо, скорей всего есть датчики уровня или давления и от их команды клапана либо открывают воду либо закрывают. Нужно нарисовать всю схему установки от входной трубы до выходной. Если клапан течет возможно слишком высокое давление на входе и его нужно ограничить редуктором.
Dale_C
Dale_C
10.07.2012 в 12:21:23
Мне кажется причиной подтекания - разрушение корпуса этого клапана, так как вода дюже агрессивная, хозяева говорят о очень большом содержании железа, почему и пришлось в свое время городить систему очистки эту. Видимо клапан надо ставить для более агрессивных сред (бывают такие)? Или менять регулярно, а тут годами стоял и ржавел потихоньку... Я его трогать боюсь пока, так как корпус на глазах рассыпается если начинаешь трогать.
