Raf2603
Raf2603
Пенза
09.07.2012 в 16:20:35
Добрый день всем мастерам.Вчера у меня варили отопление.Решил поставить церкуляционный насос.Отопление водяное по перемитру дома труба стальная 76.насос через байпас приварили в обратку.а на трубу поставили кран 50.кран на резьбы посадил на лен с краской,сегодня после заливки водой с 2 сторон закаполо.Подскажите что сделать чтобы остановить течь?
Raf2603
Raf2603
Пенза
09.07.2012 в 16:41:09
Стрелками показано где закапало.
sarlen
sarlen
Эксперт
Саратов
09.07.2012 в 18:12:28
Обмотать тряпкой и подождать недельку, зарастет. Если не зарастает, все разобрать и собрать заново.
Толмач
Толмач
Эксперт
09.07.2012 в 18:28:28
Открутите гайки миллиметров на 5, подмотайте лён, скрученный жгутиком, гайки затяните и будет Вам счастье, если конечно гайки поставлены внутренними фасками в сторону крана и их плоскости параллельны плоскостям ШК. Чёт я не понял- а как Вы кран то менять будете? Ни американки, ни сгона...
Raf2603
Raf2603
Пенза
09.07.2012 в 18:57:48
да вот сегодня об этом и я подумал.
Толмач
Толмач
Эксперт
09.07.2012 в 19:07:51
Как вариант: отпиливаете левую резьбу, оставив нитки четыре. На нее накручиваете через лён кран внутренняя-наружняя резьба. На правую резьбу сначало контргайку, потом муфту (сначало промерьте по расстояниям, может ниток резьбы оставить и больше). Далее лён на кран наружней резьбой, закручиваете муфту, наматываете жгутиком лён, прикручиваете контргайку (внутренняя фаска гайки в сторону муфты), т.о. из сдавленного жгутика льна образуется прокладка. Всё это возможно в том случае, если удастся на момент монтажа сместить оси труб.
