Kest430
Kest430
09.07.2012 в 16:46:47
Ситуация такая: в ванной комнате в углу стоит вент.шахта. Буду делать узел водораздела.
Вопрос: можно ли просветлить в вент.шахте отверстия под дюбеля, для крепления к ней фильтров, труб и прочего??? или надо придумывать какую-нибудь конструкцию и крепить ее за стенки???
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2012 в 22:10:39
Kest430 написал : Вопрос: можно ли просветлить в вент.шахте отверстия под дюбеля, для крепления к ней фильтров, труб и прочего???
без проблем
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 12:49:48
А что Вас останавливает?
Kostya
Kostya
10.07.2012 в 14:19:28
Kest430 написал : Ситуация такая: в ванной комнате в углу стоит вент.шахта. Буду делать узел водораздела.
Сверлить можно, но там кажется подобие гипса. Так у меня. Дюбеля диаметром побольше
Kest430
Kest430
10.07.2012 в 15:46:20
Kostya написал : Сверлить можно, но там кажется подобие гипса. Так у меня. Дюбеля диаметром побольше
Нет, у меня - бетон. Правда толщина внешней стенки около 3-4см. Шахта состоит из 2х прямоугольных коробов один в другом.
sarlen написал : А что Вас останавливает?
Ну хз... Знаю что их нельзя штробить, через них нельзя насквозь тянуть трубы. Вот думал может и сверлить их тоже нельзя
sarlen
sarlen
Саратов
10.07.2012 в 17:14:02
Kest430 написал : Ну хз... Знаю что их нельзя штробить, через них нельзя насквозь тянуть трубы. Вот думал может и сверлить их тоже нельзя
Штробить нельзя потому как стенка тонкая, сквозь них трубу нельзя - нарушаете поток воздуха, а сверлить то почему нельзя?
EV.SA
EV.SA
10.07.2012 в 21:53:52
Kest430, Можно,только перед и после, забивания дюбеля и закручивания шурупа -всегда дополнительно герметизировать герметиком (любым). Часто ,в таких необработанных местах, имеют место "поддувания " ,загрязнения и прочие артефакты;)
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
10.07.2012 в 23:11:41
EV.SA написал : имеют место "поддувания "
Фигасе! С ТОЙ стороны должнобыть ктото с большими губами и сильными легкими. Как можно продуть насквозь дюбель с шурупом?:eek:
Alekcey23
Alekcey23
10.07.2012 в 23:45:00
У меня на кухне в стенке вент шахты стоять пару блоков розеток, причём при установке пробили стенку на сквозь, и ни какого
EV.SA написал : Часто ,в таких необработанных местах, имеют место "поддувания " ,загрязнения и прочие артефакты
за 6 лет незамечал;)
SVKan
SVKan
11.07.2012 в 07:18:35
Сверлить можно но надо учесть два фактора:
  • если дюбели будут сильно торчать в шахту, то не удявляйтесь если их вывернут в случае если вентиляцию начнут чистить/пробивать
  • а держаться оно все будет? Если перед коробом только тонкий слой штукатурки, а внутри пустота, то на чем должен держаться дюбель? Ну и о герметизации подумать стоит если стенка перед ним тоненькая...
