A_r_t
A_r_t
23.08.2016 в 09:38:16
Подскажите, кто выпускает модели наружных смесителей для ванны (лучше обычный, но можно и термостат) с верхним (тропическим) душем и изливом?
Вопрос в расстоянии от крепления смесителя до тарелки верхнего душа - в основном продаются смесители для душевых кабин, а не для ванн. Я посчитал: 185см (мой рост) + 15см (примерная высота "пола" ванны от чистового пола) + 20см (от макушки до тарелки, минимум) - 75см (высота установки смесителя от чистового пола) = 145см, а в основной массе все комплекты смесителей с верхним душем дают максимум 120см - т.е. предлагают биться макушкой об него...
Уже устал искать, пока нашел вроде два варианта подходящих: 1 - Iddis Thermolife THESBBTi06 - с ООООЧЕНЬ большой натяжкой, у него от крепления смесителя до лейки не указано расстояние, только до верха штанги - 145см, т.е. лейка минимум на 10см ниже, а может и того не будет. Весьма впритык получается. 2 - Hansgrohe Croma 220 Showerpipe - у него 147см именно до лейки.
Хочется выбор немного побольше, и цену по возможности поменьше... :) Может кто уже сталкивался с таким вопросом? И каких производителей смотреть, а каких - избегать?
A_r_t
A_r_t
23.08.2016 в 11:07:36
Нашел еще один вариант: 3 - Ravak TE Termo 300 TE 092.00/150 - у него 160см до верха штанги, думаю до тарелки верхнего душа будет примерно как у Hansgrohe...
Неее, Ravak, похоже, отпадает... У него какой-то кривой переключатель направлений: крутишь ручку напора в одну сторону - льет из ручной лейки, чтобы переключить воду, начинаешь крутить ручку напора в обратную сторону - напор снижается до ноля, потом начинает лить из излива, либо из верхнего душа. Я правильно понял схему из инструкции?
Артём Зорин
Артём Зорин
23.08.2016 в 12:33:15
A_r_t написал: Подскажите, кто выпускает модели наружных смесителей для ванны (лучше обычный, но можно и термостат) с верхним (тропическим) душем и изливом?
А смысл покупать комбайн, когда можно собрать по частям? Смеситель — отдельно, стойка с 2 душами — отдельно. Какую хотите высоту, такую и делаете. А термостат в первую очередь нужно выбирать по ручкам, чтобы не скользить мыльными руками. Они должны быть КАК МИНИМУМ как у Hansgrohe Ecostat 13114000.
A_r_t
A_r_t
23.08.2016 в 12:45:02
Артём Зорин написал:
Артём Зорин, это я в курсе, спасибо. Но не нравится мне два шланга, некрасиво. Да и два дивертора тоже. На крайний случай, конечно, этот вариант держу в уме, но хочется все-же более элегантного, единого решения. А то можно докатиться и до двух независимых смесителей...
И зачем мыльными руками лезть к термостату? С обычным краном понятно - в случае со скачками давления нужно быстро уменьшить напор горячей воды, проходили. А с термостатом зачем? Нельзя смыть мыло предварительно? Заодно и смеситель дольше чистым будет, нет?
A_r_t
A_r_t
23.08.2016 в 20:13:52
А вообще, тропический душ - это только к Hansgrohe относится, или есть лейки других производителей с подобной технологией?
A_r_t
A_r_t
24.08.2016 в 07:50:17
Если кому-то интересно... Нашел еще три варианта: 4 - Hansgrohe Crometta S 240 Showerpipe 27320000; 5 - Hansgrohe Crometta E 240 1jet Showerpipe 27298000; 6 - Vidima Balance BA270AA (этот с большой натяжкой проходит - с моим ростом от макушки до тарелки верхнего душа будет всего около 5см).
Veselchak
Veselchak
21.09.2016 в 08:28:30
Господа знатоки тропических душей. Помогите разобраться. Хочу взять серию Пура Вида от ХансГроя, в том числе и тропический душ.
Вот такой комплект:
1) Тропический душ: Верхний душ Hansgrohe PuraVida 27390400
2) Встроенный смеситель для душа двухпозиционный Смеситель Hansgrohe PuraVida 15445400:
3) Смеситель для раковины: Смеситель Hansgrohe PuraVida 15070400, 113 мм
4) Ручной душ Душевой набор Hansgrohe PuraVida 27853400
Когда накоплю денег, хочу просто вот такой тропический душ поставить Верхний душ Raindance Rainmaker 680 мм x 460 мм, ½’, с подсветкой
Для него надо будет переделывать систему, чтобы поставить такой тропический душ? Менять ли встроенный душевой смеситель и АйБокс и подводку к самому тропическому душу?
Потому как нашел два вида айбоксов:
1)Скрытая часть Raindance 15947180
Скрытая часть для Raindance 15947180, Rainfall 240 Air 3jet с подсветкой.
И еще вопрос стоит ли этим морочиться или тропический душ из серии Пура Вида (позиция 1) несильно отличается Raindance Rainmaker 680 мм x 460 мм.
И последний вопрос как защитить соплатропического душа от изветковых наложений? Лейку саму можно разбирать у Пура Виды и Raindance Rainmaker?
Спасибо
Veselchak
Veselchak
21.09.2016 в 08:30:12
И еще вопрос. Китайские лейки с АлиЭкспресс сильно ли будут отличаться по свому функционалу от дорогого тропическкого душа от ХансГроя: Raindance Rainmaker
Потому как в цене разница космическая
Veselchak
Veselchak
21.09.2016 в 08:44:33
И вопрос по потолку. Из чего сделать потолок, чтобы сквозь него пропустить тропический душ? Кроме реечного потолка, что еще можно использовать? Натяжной потолок можно делать?
Tul
Tul
22.09.2016 в 17:24:19
Ну а почему нет? Конечно можно.
Вадим М
Вадим М
22.01.2017 в 13:44:34
Хочу к имеющемуся смесителю душа присоединить потолочный тропический душ. Смеситель у меня такой:
Думаю между смесителем и шлангом установить трехходовый кран типа такого:
от него в стену - медную трубку, далее под натяжным потолком до тарелки. Жизнеспособна ли идея, все ли я учел? Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь подходящий трехходовый кран, который не испортит внешний вид смесителя.
