Emerald
Emerald
15.09.2014 в 15:26:43
Ручной тропический душ правильного размера не бывает. А отдельная стойка любой фирмы подключается шлангом. Это не скрытое подключение. Смотрится очень странно при использовании скрытого смесителя
Y&T
Y&T
15.09.2014 в 21:34:47
Вы хотите сказать, что у вас уже встроен смеситель, есть один выход из него (резьба в стене) , и все облицовано плиткой? А желание - разбить поток на 2 позиции с тропической стационарной лейкой, подсоединив все это без шланга... Иначе совсем не понятно про что вы )).
Emerald
Emerald
15.09.2014 в 22:28:21
Нет, только собираюсь ставить встроенный. При этом нужна штанга для ручного душа, которая, кроме прочего может являться переключателем душ ручной/тропический. Но такие конфигурации штанг почему то всегда с подключением с помощью шланга, а не жестко из стены прямо на фиттинг/подключатель. Это шланг не функционален (гибкий шланг соединяет две жестко-закрепленные части), ищу прямое подключение фиттинга в основание штанги.
Y&T
Y&T
15.09.2014 в 22:42:49
Так вот вам и намекаю, что проще проложить магистрали в стене..., а штанга будет вообще не обязательна )). Или... что для вас встроенный смеситель?
15.09.2014 в 22:50:02
Emerald, выкинуть гибкое соединение и соединить напрямую....
Emerald
Emerald
15.09.2014 в 23:00:01
BV написал : выкинуть гибкое соединение и соединить напрямую
А можно просто, надежно и аккуратно сдедать? Не увидел очевидного способа сделать аккуратно и плотно. Миллиметраж получается. Даже микрометраж. Арбайтерам не отдашь, самому подгонять тоже не хочется. Не доверяю я себе, да и времени столько нет )). Готовенького хочется....
z0rg
z0rg
15.09.2014 в 23:55:09
Emerald написал : Готовенького хочется....
тогда не фантазируйте, а делайте все как положено. Скрытый смеситель - скрытая подводка. Душевая лейка из стены или с потолка, до нее подводка жесткими трубами в стене, замуровывается. Ручной душ на шибкой с отдельного отвода душевой системы. (до кучи еще форсунки можно наворотить)
Подсоединить жестко внешнюю душевую штангу к встроенному смесителю можно, и в принципе на так сложно (только зачем?). Но если вы сами не представляете как сделать жто простое действие, и не доверяете другим мастерам, то... а вы уверены, что справитесь с установкой скрытого смесителя? там работа поответственнее....
Boolya
Boolya
10.03.2015 в 18:57:44
Задумался об установке тропического душа и появились вопросы: 1) Есть ли какая то оптимальная высота размещения лейки над головой ? У меня высота потолков 3 метра. Если делать из потолка, над серединой ассиметричной ванной, то при стандартных длинах кронштейнов - 10 -40 см не слишком ли высоко получается лейка ? Или это наоборот хорошо ? Или без разницы ? Не могу понять. Можно сделать кронштейном от стены, но тогда ограничением будет расстояние от стены - 40 см - длинней кронштейнов не видел. Предстоит решить что лучше.
2) если все таки делать из потолка, то как проходить подвесной реечный потолок ? Просто дырка в потолке, в какой-нибудь хромированной окантовке (например от встраиваемой подсветки) или лучше добиться, чтобы "блин" кронштейна лег снаружи потолка ? Тогда надо придумывать какое-то выступающее до уровня подвесного потолка крепление для кронштейна.
Prok12
Prok12
10.03.2015 в 20:05:21
Boolya написал : Задумался об установке тропического душа и появились вопросы: 1) Есть ли какая то оптимальная высота размещения лейки над головой ? У меня высота потолков 3 метра. Если делать из потолка, над серединой ассиметричной ванной, то при стандартных длинах кронштейнов - 10 -40 см не слишком ли высоко получается лейка ? Или это наоборот хорошо ? Или без разницы ? Не могу понять. Можно сделать кронштейном от стены, но тогда ограничением будет расстояние от стены - 40 см - длинней кронштейнов не видел. Предстоит решить что лучше.
1) Слишком высоко - тоже плохо. Я делаю не более 30см над головой самого высокого члена семьи (187см рост). 2) Можно от Hansgrohe скрутить 2-3 прямых хромированных трубки-подвеса 1/2" подряд. Над реечным потолком крепил в перекрытие угловую водорозетку Rehau с массивным крепежом на их же кронштейне: рычаг большой. Здесь чуток видно: http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880986/#mainImageLink Это водорозетка на 3/4". Далее в неё ввернул просто латунный удлинитель на 3/4" нужной длины - до уровня подвесного потолка (его не видно потом), в него снизу - футорку для перехода на 1/2", а ниже уже хромированные "подвесы"-трубки для верхнего душа по 100мм длиной, 1/2". Реечный потолок проходил примерно в центре рейки, с одеванием снаружи декоративной чашки из нержавейки от ПС "Сунержа" на 3/4" - подходит идеально.
  • на фото чашка на примыкании к рейке потолка не родная от Hansghrohe, а от Сунержи. 3) Но иногда делаю и из стены - дело вкуса. Главное, водорозетку закрепить монументально: тут рычаг ещё больше. http://photo.qip.ru/users/prok12/200707407/213563395/#mainImageLink
Boolya
Boolya
11.03.2015 в 18:41:19
Prok12, спасибо огромное. все очень хорошо прояснилось. Крепление таким способом выглядит хорошо ! А водоразетка на 3/4 для прочности, или там вода по такой трубе подведена ? Если выше 30 см вешать - капли слишком сильно будут по голове стучать ? ;) так ?
Prok12
Prok12
11.03.2015 в 19:36:10
Boolya написал : А водоразетка на 3/4 для прочности, или там вода по такой трубе подведена ?
Да, для прочности в основном. Труба к ней Rehau Stabil 20
Boolya написал : Если выше 30 см вешать - капли слишком сильно будут по голове стучать ?
Конус разбрызгивания, наверно, будет побольше и остывать капли в полёте будут сильнее (всё это гипотетически).
