master.msk
master.msk
11.03.2015 в 23:08:38
Boolya, верхние лейки бывают разные, в любом случае, все есть в инструкции как правило
Boolya написал : Если делать из потолка, над серединой ассиметричной ванной, то при стандартных длинах кронштейнов - 10 -40 см не слишком ли высоко получается лейка ? Или это наоборот хорошо ? Или без разницы ? Не могу понять.
из потолка - это очень высоко в вашем случае, разве что потолок опустится и пол поднимется см по 20-25
Boolya написал : дырка в потолке
есть штатно декоративные накладки обычно в комплекте с хромированным боченком, гроевская есть такая наример
Boolya написал : ограничением будет расстояние от стены - 40 см - длинней кронштейнов не видел
лейки поворотные есть, довернете в нужную сторону и все, главное очень высоко не делать - не достанете повернуть:)
Вот например верхний душ хансгрое, с фиксированным углом наклона, но у него два варианта излива, которые переключаются преключателем на стене
Boolya
Boolya
12.03.2015 в 18:57:35
master.msk написал : Boolya,
Специально опускать потолок из-за душа не хочется. Опустится/поднимется примерно на обычные величины соответсвующие ванне и подвесному потолку .. Если примерно прикинуть - ванна 15см+ потолок10см +рост 185 см+30 см (рекомендованная Prok12 высота над головой) = 240
Опускать надо на 60 см от уровня потолка
Подозреваю что такая длинная тонкая труба будет смотреться шатко и не особо красиво.
Видимо максимальная длина существующих кронштейнов не превышает 40 см не случайно .. 40 это еще будет смотреться неплохо, но тогда над головой будет 50 -55 см .. Много ?
Тогда да - вариант только от стены вешать
master.msk написал : лейки поворотные есть, довернете в нужную сторону и все, главное очень высоко не делать - не достанете повернуть:) Вот например верхний душ хансгрое, с фиксированным углом наклона, но у него два варианта излива, которые переключаются преключателем на стене
Посмотрю про поворотные, идея интересная, но ведь это редкость ? Делать все под одну конретную модель тоже опасно. Лейку может захотеться сменить, или она сломается потом, а производитель снимет с производства. Лучше пусть не поворотно и с одним режимом, но более универсально :)
Prok12
Prok12
12.03.2015 в 19:41:46
Boolya написал : Посмотрю про поворотные, идея интересная, но ведь это редкость ?
Обе лейки на моих фотках - от Hansgrohe - поворотные. И такая тоже: http://pro.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=27370000&fsid=0x00000033000074C9&pageid=90388058-9277-4f9d-b747-a95301260509&q= И многие другие... Можно отвернуть струю от стены, из которой сделан вывод, градусов на 20. Так что можете делать на кронштейне 40-50см из стены, больше и не надо. Если поддон душа большой - более 100см в длину - будет возможность выйти из под струи душа, пока намыливаешься. Тоже неплохо. Так что, и не надо шипко длинного кронштейна из стены. Иностранцы и прямо лейку поворотную на стене ставят: http://pro.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=26443000&fsid=0x00000033000074C9&pageid=90388058-9277-4f9d-b747-a95301260509&q=
Boolya
Boolya
13.03.2015 в 12:01:12
Prok12 написал : Если поддон душа большой - более 100см в длину - будет возможность выйти из под струи душа, пока намыливаешься. Тоже неплохо.
Ну я тропический над ванной собрался вешать, как дополнительный к основному, без которого все равно не обойтись. Варианты при этом когда все в одном комплекте собрано - по дизайну нравятся меньше. Будет обычный излив и душ + отдельный смеситель и тропическая лейка. Выйти из душа для намыливания конечно нужное дело, особенно если нет фобий на тему экономии воды :) За ссылки отдельное спасибо .. Там даже монтажные чертежи есть. Все с размерами. очень полезно.
Alexr
Alexr
Углич
15.03.2015 в 20:19:56
Я себе заказал у китайцев тропический душ из нержавейки 40*40см с подмешиванием воздуха. Летом цена на алиэкспресс была 130 долл. Отверстие в центре для забора воздуха, капли летать, очень мягкий душ. Весит больше 4кг. Пришлось делать водорозетку прямо в потолочной плите, далее удлинитель 1/2 дюйма, в него завернут сам душ. Трубы закрыты пластиковыми панелями (потолке).
judge_dred
judge_dred
Борисов
04.06.2015 в 09:39:27
Здравствуйте. Выбираю верхний душ. Склоняюсь к модели grohe power&soul, по причине довольно привлекательной по цене и возможностью включать режим с воздухом и без. Кто-нибудь пользовался? По этой модели мало информации, так что буду признателен за любой ответ. Спасибо.
zvezdopad
zvezdopad
04.06.2015 в 11:46:57
Alexr написал : Я себе заказал у китайцев тропический душ из нержавейки 40*40см с подмешиванием воздуха.
Я купил себе такую (или почти такую) лейку, поскольку "родная" забилась-заизвестковалась нахрен. А "китайка" ведёт себя лучше чем родная, хотя родная и с антинакипными элементами. У меня правда без подмеса воздухов и размер - 30х30см.
Imaginazer
Imaginazer
28.06.2015 в 12:46:01
Ищу душевую систему в новую квартру. Хочу чтобы в одной системе был и тропический душ и обычный излив. Пока нашел такую модель Kaiser SX2060-1 (около 10 000 руб)
Может есть более удачные аналоги за примерно сравнимую цену? У Грое и Хансгрое дороже в 2,5-5 раз и излив если и есть то очень короткий.
Natalie_Bet
Natalie_Bet
26.07.2015 в 18:20:34
В средней ценовой категории могу посоветовать посмотреть Иддис, там много разных вариантов. Легко подобрать то, что подойдет. Мы купили с полгода назад очень удобную и стильную модель душа, всем довольны.
ass
ass
04.08.2015 в 11:15:36
Остановилсы на Хангроэ рэйндэнс.. круглый или квадратный? круглый блин диаметром около 30 см., нравится больше, выше прочитал, круглые не разбираются.. Вопросы -
  1. правильно ли я понял, что квадратные более ремонтопригодны ( их можно при известковании почистить), или в каких моделях Рэйндэнс мягкие направляющие каналы (если такие там есть), которые можно от накипи простым их изгибом освободить?
  2. какой вылет штанги душа оптимален, при установке над серединой ванны, если она 170х80?- есть ли вылет 40 см?
  3. какая к тропическому душе должна быть проводка ( диаметр , материал труб)? пока ориентируюсь на Рехау "поперечносшитый полиэтилен"(?) 20 мм, хватит ли 16 мм? или чем больше - тем лучше?
  4. Позволяет ли регулировка переключения и напор задействовать одновременно в этой модели душа, использовать все точки раздачи, при номинальном давлении - верхний ( большой) душ , ручной, кран, вместе или там "или - или"?
  5. насколько надежна соединительная резьба тарелки на этих моделях? выше кто то написал, что у него душ оторвался ( сорвало резьбу)
ZhekaS
ZhekaS
04.08.2015 в 13:48:02
Что-то не обращал внимание на такой душ, ну классный, надо будет глянуть. А как по функциональности? Намного расход воды больше?
