SerTol
SerTol
14.08.2006 в 15:32:18
Что существует энергонезависимая память, известно- каналы в телевизорах, значения температуры в холодильнике и пр. и пр.- но там процесс пассивный, где есть потребляющие системы- будильники, часы в электросчётчике, компутере –ставят резервное питание на случай вырубания сети. Если его нет – часы сбиваются (так у меня в духовке, микроволновке, ТВ). А тут вырубили свет, когда работала стиралка- через полчаса включили- она стала работать с той же фазы, когда её обесточили, главное- таймер не сбился! Про батарейки в инструкции ни слова. Прям вечный двигатель :). А вообще то интересно, как реализовано
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 15:49:47
SerTol написал : главное- таймер не сбился!
Он что, местное время показывает? ;) Или всё-таки время стирки?
14.08.2006 в 16:14:45
Там свой мини-реактор стоит:d
tvmaster
tvmaster
14.08.2006 в 16:27:36
Реализовано достаточно просто, для функционирования программы ставиться энергонезависимая память Nvram, она просто хранит информацию без питания достаточно долго десятки лет. Для часов реального времени (если они имеются) ставиться другая часовая микросхема, низкопотребляющая и реализуется какой нибудь резервный источник питания, например литиевая батарейка со сроком службы лет 8...15 или конденсатор (ионистор) большой емкости. Все эти решения давно известны и стоят совсем недорого, но в дешевую бытовую технику ставятся редко.
SerTol
SerTol
14.08.2006 в 16:53:48
Понятно... про батарейку написали бы; конденсатор?- этож схема должна потреблять пикоамперы, да и утечки должны быть исчезающе малыми.., но видно прогресс не стоит на месте :)
tvmaster
tvmaster
14.08.2006 в 18:51:23
SerTol написал : Понятно... про батарейку написали бы; конденсатор?- этож схема должна потреблять пикоамперы, да и утечки должны быть исчезающе малыми.., но видно прогресс не стоит на месте :)
А зачем писать про батарейку, если потребитель все равно не сможет ее поменять потому что она впаяна в печатную плату. Подобная стационарная батарейка есть практически в каждом сотовом телефоне, видеокамере, ноутбуке и т.п. и нигде про это не пишут. Срок службы этого источника практически соизмерим со сроком службы самого изделия, поэтому не пишут, а если что в мастерской поменяют. Я думаю, что на год автономной работы часы ни кто не расчитывает, нормальная часовая микруха в режиме низкого питания от конденсатора способна продержаться сутки или около того, в некоторых видиках работала около месяца от аккумулятора. А больше и не надо. В стиральной машине за это время замоченное белье стирать уже и не понадобиться. :)
kvost
kvost
15.08.2006 в 01:12:48
SerTol написал : конденсатор?- этож схема должна потреблять пикоамперы,
Ионистор - это не совсем обычный конденсатор. Не вдаваясь в подробности, таблетка 15х5мм может иметь емкость до 1Ф при вольтаже 5В.
in my humble opinion
SerTol
SerTol
15.08.2006 в 13:23:13
да, небось ионистор стоит копейки, в любом случае себестоимость техники вряд ли поднимет, маркетинг, однако :(
Ps Свет часто вырубают- в микроволновке и телевизоре уже и не восстанавливаю показания часов…
