витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 22:06:41
Zhekan,надо все одинаковые. или с уменьшением по ходу от счётчика. на вашей схеме всё нормально. можно всё воткнуть 50а. и это было бы правильно. но 7квт варочная сведёт на нет. все ваши потребности если не дай бог вы будете использовать её на полную. но нессмотря на это я за вводной после узо на 50 а
Zhekan
Zhekan
26.07.2012 в 22:13:25
Варочную на полную не планирую, но запас не помешает. Еще вопрос: на духовку планирую провод 3х4, подключенение не через розетку, автомат на 16А, 20А, 25А?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 22:18:11
Zhekan написал : 25А?
он. и лучше всетаки после счётчика не узо . а диф воткнуть. защищать надо провод а не узо
Zhekan
Zhekan
26.07.2012 в 22:24:34
витаон написал : он. и лучше всетаки после счётчика не узо . а диф воткнуть. защищать надо провод а не узо
Ну, у меня и получится УЗО на этаже, а за ним автомат в квартире. Тоже, что и диф?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 22:33:49
Zhekan написал : Ну, у меня и получится УЗО на этаже, а за ним автомат в квартире. Тоже, что и диф?
после узо до вашей квартиры идёт вводной провод. вот он в этом случае без защиты остаётся.
Zhekan
Zhekan
26.07.2012 в 22:35:20
витаон написал : после узо до вашей квартиры идёт вводной провод. вот он в этом случае без защиты остаётся.
Тогда на этаже не ВН, а тоже автомат 63А???
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 22:36:15
Zhekan написал : Тогда на этаже не ВН, а тоже автомат 63А???
можно и так.
Zhekan
Zhekan
29.07.2012 в 13:13:18
А не лучше бы было на кондей поставить 2-полюсный автомат?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.07.2012 в 14:10:41
Zhekan написал : А не лучше бы было на кондей поставить 2-полюсный автомат?
в чем смысл рвать ещё ноль.
Zhekan
Zhekan
29.07.2012 в 18:18:34
витаон написал : в чем смысл рвать ещё ноль.
Хуже не будет? Ноль на улице полгода...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.07.2012 в 18:28:17
Zhekan написал : Хуже не будет? Ноль на улице полгода...
ну и что. ноль то практичеки земля. в главном рапред щите он под один болт с ней заводится
