AV_B написал :
Он же по каким-то причинам не стал делать контур заземления.
Не даром говорят,- лень вперёд нас родилась. Лампочка горит, что ещё надо?
AV_B написал :
В данном случае, все СНТ как раз в низине.
А это как раз не важно. Делали одному заказчику проводку на границе с Калужской областью, и молниезащиту сделали, а он потом жалуется, что мол все молнии бьют в балке гораздо ниже дома. А я ему -радуйся что не к тебе в гости.
AV_B написал :
То есть, в СНТ и деревнях молниезащита вообще не нужна, следуя этой простой логике?
Угу... Только я сомневаюсь, что для восстановления этой деревни "выдернут" аварийные службы большинства предприятий района(нефтяники и газовики как пожарная команда).
Участвовал в таком мероприятии, после ПУМ (прямого удара молнии) в совмещенную линию (10+0,4+телефон), будучи прорабом электромонтажного участка ремонтно восстановительного управления Сургутгазпрома...
Выгорело всё, что было похоже на провода, вся бытовая техника, все счетчики, подстанции... Но в состояние легкого шока меня привели не выгоревшие ТП, а разорванный в клочья телефонный аппарат с дисковым номеронабирателем.
ПPOPAБ написал :
Это все понятно... Но вопрос не в этом все же. Это как с возможностью затопления - она минимальна, но все-таки есть, а вот требований к плавучести домов нет.
AV_B написал :
А каким документом определяется необходимость молниезащиты частных домов?
Читаем:
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87 написал :
2.30. Расположенные в сельскойместности небольшие строения с неметаллической кровлей, соответствующиеуказанным в пп. 5 и 9 табл. 1,подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:
а) при наличии на расстоянии3-10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих его высоту с учетомвсех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны и т.д.), по стволу ближайшего из деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева не менее чем на 200 мм. У основания дерева токоотвод должен быть присоединен к заземлителю;
б) если конек кровли соответствует наибольшей высоте строения, над ним должен быть подвешен тросовыймолниеприемник, возвышающийся над коньком не менее чем на 250 мм. Опорами длямолниеприемника могут служить закрепленные на стенах строения деревянныепланки. Токоотводы прокладывают с двух сторон по торцевым стенам строения иприсоединяют к заземлителям. При длине строения менее 10 м токоотвод изаземлитель могут быть выполнены только с одной стороны;
в) при наличии возвышающейся над всеми элементами кровли дымовой трубы над ней следует установить стержневоймолниеприемник высотой не менее 200 мм, проложить по кровле и стене строениятокоотвод и присоединить его к заземлителю;
г) при наличии металлической кровли ее следует хотя бы в одной точке присоединить к заземлителю; при этомтокоотводами могут служить наружные металлические лестницы, водостоки и т.д. К кровле должны быть присоединены все выступающие на ней металлические предметы.
Во всех случаях следует применять молниеприемники и токоотводы минимальным диаметром 6 мм, а в качествезаземлителя - один вертикальный высотой 2-3 м или горизонтальный электроддлиной 2-3 м минимальным диаметром 10 мм, уложенный на глубине не менее 0,5 м.
Соединения элементов молниеотводов допускаются сварные и болтовые.
Вполне. Только не крепите опуск вплотную к деревянной стене, необходим воздушный зазор от 5 см и желательно использовать изолированные держатели.
Более подробно и недорого см http://www.igur.by/ ОВО Беттерман- уж сильно дорого...
ПPOPAБ написал :
Там стены обшиты сайдингом, крыша ондулин. Не очень понятно, как соединять крюки ввода с шиной, если их нет в принципе, да и шину крепить через сайдинг неудобно, хотя, можно спустить по водостокам. Не лучше ли сделать штыревой молниеотвод?
