14.07.2012 в 17:23:35
Пару лет назад косячники отделочники делали ремонт в комнате. Нужно было ободрать обои выровнять стены и поклеить обои. Всё сделали но в нескольких местах под обоями отслоилась шпатлёвка пятнами 5х5см и на обоях появились пузыри. Тогда я забил на эту проблему, а сейчас решил переклеить обои. При обдирании старых обоев во многих местах отошли слои шпалёвки вместе с обоями. Во сех местах я шпателем отодрал то что плохо держалось и собираюсь шпатлевать эти места, но у меня появились сомнения. Как шпатлёвка ляжет на обойный клей? Не начнёт ли шпатлёвка отслаиваться в новых местах? Может есть какая-то ядрёная грунтовка которая меня спасёт?
Def461
Def461
Харьков
14.07.2012 в 17:29:02
Отмывайте клей. Ложится хорошо, но при малейшем намокании - отлипнет пузырями.
Герц
Герц
14.07.2012 в 21:29:23
Если обои клеились современным клеем, для виниловых или флизилиновых обоев, то такой клей уже давно впитался в стену и никакого риска для шпаклёвки не представляет, как-бы вы стену не мочили, шпаклевка не отойдёт. Опастность в другом. Сегодня отошла в одних местах, завтра может отойти в других. Лучше простучать все стены, вырезать пустоты, заделать дыры лучше Ротбандом, он не даст усадку, предварительно прогрунтовав Тиф- грунтом. Если стены совсем стрёмные, чтобы их не ломать, я бы на тот же самый Ротбанд наклеил капроновую штукатурную сетку, затраты минимальные а стены укрепятся будь здоров. НУ а дальше два раза шпаклевать и клеить обои, и если для первого слоя шпаклёвки сойдёт и Ветонит ЛР +, то на второй (финишный слой) лучше положить более твердую шпаклёвку, ( Ветонит Силоит или Шитрок ), это в дальнейшем позволит уверенно клеить дорогие и даже самые деликатные обои. Главное не забывайте каждый раз после зашкуривания и даже просто после попадания на стены пыли грунтовать их, а перед наклейкой обоев лучше даже два раза. Лучше грунтовки, чем Тиф-грунт я не знаю, но она класная. Успехов вам в ваших трудах ! Александр.
Def461
Def461
Харьков
14.07.2012 в 21:34:47
Александр! Перед выдачей вредных советов проводите эксперименты. Единственный клей, который хоть как-то не набухает после высыхания - это Бостик 78, и то при достаточно Толстом слое клея повторное намокание основы и разбухавшие клея под шпаклевкой не дает возможности даже сместить полотно при повторной поклейке.
А уж за совет поверх ЛР пройтись боле твердой шпаклей - вообще вредительский
mihamaster
mihamaster
15.07.2012 в 01:13:30
Def461 написал : А уж за совет поверх ЛР пройтись боле твердой шпаклей - вообще вредительский
Также и про сетку наклееную Ротбандом....и про двойную грунтовку перед обоями очень неоднозначно.
15.07.2012 в 15:39:42
Так, клей отмыл. Клей, кстати, на глазах вспухал при смачивании.
Подскажите, чем и как лучше всего грунтовать что-бы понадёжней было? Может для более глубокого проникновения смочить стену водой перед грунтовкой?
otyan
otyan
15.07.2012 в 17:00:05
denisator написал : Может для более глубокого проникновения смочить стену водой перед грунтовкой?
Не-не, вода "займет место" грунтовки. Можно для 1-го раза развести 1:2, чтоб пожиже была и глубже впиталась.Грунтовать лучше валиком обильно, но НЕ несколько раз, чтоб пленки не было.
denisator написал : чем и как лучше всего грунтовать что-бы понадёжней было?
Тут многие СТ-17 церезит советуют, по мне так Волма -не хуже.Вобщем чтоб "не левак".
15.07.2012 в 17:15:43
otyan написал : Не-не, вода "займет место" грунтовки. Можно для 1-го раза развести 1:2, чтоб пожиже была и глубже впиталась.Грунтовать лучше валиком обильно, но НЕ несколько раз, чтоб пленки не было.
Я обычно грунтую пульверизатором, чем валик лучше?
otyan написал : Тут многие СТ-17 церезит советуют, по мне так Волма -не хуже.Вобщем чтоб "не левак".
О! У меня как раз литровая банка СТ-17 есть! Пойду ещё докуплю.
otyan
otyan
15.07.2012 в 17:24:58
denisator написал : Я обычно грунтую пульверизатором, чем валик лучше?
Не знаю, может и ничем, пульв. не пробовал.
Samar
Samar
Самара
15.07.2012 в 19:58:56
имхо, лучше кистью - происходит тактильный контакт, смываемое - смывается, отваливаемое - отваливается, песок и пыль тоже стряхивается. Хотя против валика тоже ничего не имею против при больших объемах. Пульверизатор хз, наверное если читстую стену (типа гипсокартона) обрабатывать, то пойдет. А если при поклейке обоев встречаются островки неотбитой шпаклевки и просто мусор прилипший, то смысла в такой грунтовке?
Def461
Def461
Харьков
15.07.2012 в 20:08:25
Основная проблема пульвера - вдыхание взвеси грунтовки. Весьма хреново.
