#3206135
Полиуретановые потолочные плинтуса устанавливаются до шпаклевания стен или после?
Стену с начала ровняют штукатуркой, шпаклюют, потом уж плинтус. Ну конечно потолок должен быть готов. Прошпаклеван или сделан подвесной, натяжной потолок.
Т.е. плинтус устанавливают на шпаклевку?
Да
За Байкалом написал :
А чем приклеивают полиуретановый плинтус к шпаклевке?
Многие предпочитают той же шпаклевкой. Если стена по горизонтали не идеальная, таким способом можно подмазать небольшие прогибы у стены. При вдавливании плинтуса, излишки шпаклёвки выходят из за плинтуса. Чтобы не было щелей, пальцем снимаешь излишки. Можно тряпкой, если пальцы нежные.. Есть и другой способ избежать неровностей. После приклеивания плинтуса, еще раз шпаклюется верх стены. Не на глаз, а строго под плинтус. Тогда плинтус и верх стены будут в одной плоскости. Т.е. не будет щелей.
А как заделываются стыки между плинтусами когда стыкуются плинтуса по длине и в углах?
Если углы по стенам 90* применяем стусло. Если нет, то методом подгонки на глаз. Если делаете в первый раз, возьмите 2 обрезка плинтуса и подгоняйте острым ножом в углу, чтобы не было между ними щелей. Если получилось, перенесите полученное сопряжение на целые плинтуса. И ничего заделывать не надо. Маленькие зазоры замажьте шпаклёвкой. Удачи!
andron01 написал :
Я это делаю на силакрил.
